주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Sony 카메라가 켜지지 않는 문제 중 하나는 배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 배터리가 방전되었다면 배터리를 분리하여 충전기로 충전하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리 수명에는 한계가 있으므로 상태를 확인해야 할 수도 있습니다. 배터리 충전기를 사용하여 약 2시간 동안 충전하며 확인해 보세요. 2시간 후에도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 전원 버튼
고장 난 전원 버튼을 수리하려면 첨부된 교체 안내서를 따라야 합니다.
화면에 이미지가 표시되지 않음
카메라 부팅 과정이 끝난 후 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 방전
Sony 카메라가 켜지지 않는 문제 중 하나는 배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 배터리가 방전되었다면 배터리를 분리하여 배터리 충전기에 삽입하세요. 완전히 방전된 경우에는 배터리 교체가 필요합니다.
LCD 파손
LCD가 파손되었다는 것은 카메라가 정상적으로 시작되더라도 LCD 손상으로 인해 화면이 보이지 않는다는 의미입니다. LCD 고장 여부를 확인하는 방법은 손전등을 화면에 직접 비춰보는 것입니다. 손전등을 비췄을 때 화면 이미지가 보인다면 LCD를 교체해야 합니다. LCD 교체 안내서를 참고하세요.
줌이 작동하지 않음
사진 촬영 중 줌인 또는 줌아웃을 할 수 없습니다.
줌 버튼 위치
줌인 및 줌아웃 버튼은 디스플레이 측면 우측 상단에 있습니다. 좌측 또는 우측 버튼을 누르면 카메라 렌즈가 각각 줌인 또는 줌아웃을 시작합니다.
고장 난 줌 버튼
카메라를 사용할 때 화면 줌인이나 줌아웃을 할 수 없다면 줌 버튼 고장일 수 있습니다. 이는 줌 버튼의 한쪽은 작동하는데 다른 쪽은 작동하지 않는 경우를 의미합니다. 줌 어셈블리를 교체해야 합니다. iFixit 도구키트를 준비하고 이 수리 안내서를 따라 하세요.
카메라로 사진이 찍히지 않음
카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
SD 카드 없음
카메라를 켰을 때 SD 카드를 요구하는 메시지가 표시된다면, 배터리 팩 옆 슬롯에 SD 카드가 올바른 위치로 삽입되었는지 확인하세요.
사진 촬영 방법
사진을 촬영하려면 카메라 우측 상단에 있는 셔터 버튼을 누르세요. 셔터 소리가 들리거나 화면에 다시 움직임이 표시될 때까지 버튼을 길게 눌러야 합니다.
고장 난 셔터 버튼
셔터 버튼을 교체해야 합니다. iFixit 도구키트를 준비하고 이 수리 안내서를 따라 하세요.
초점이 맞지 않음
사진 촬영 시 카메라 초점이 맞지 않습니다.
초점 사용 방법
사진을 찍지 않고 초점만 맞추려면 화면 우측 상단에 있는 셔터 버튼을 가볍게 누르세요. 버튼을 계속 누르고 있으면 카메라가 자동 초점을 맞춘 다음 사진을 촬영합니다.
플래시가 터지지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 꺼짐
디스플레이 화면에 번개 모양 아이콘이 있습니다. 해당 아이콘에 금지 표시(대각선이 그어진 원)가 있다면 플래시가 꺼진 상태입니다. 플래시를 켜려면 방향 패드를 사용하여 오른쪽 방향 버튼을 누르세요. 플래시 로고에 '자동'이라고 표시되거나 금지 표시가 사라질 때까지 방향 버튼을 누르세요.
플래시 전구 수명 종료
사진 촬영 시 플래시 아이콘이 켜져 있는데도 플래시가 터지지 않는다면 플래시 전구가 타버렸을 수 있습니다. 카메라의 플래시 전구를 교체해야 합니다. 이를 위해 iFixit 도구키트와 다음의 수리 안내서가 필요합니다.
Tong Tang
회원 가입일: 09/15/16
605 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 32개
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - 답글 공유
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - 답글 공유
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - 답글 공유
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - 답글 공유
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 22
지난 30일: 108
전체 시간: 12,636
