주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
가습기가 켜지지 않음
터치 패드에 불이 들어오지 않거나 장치에서 안개가 나오지 않습니다.
전원 코드 결함
Filter Free Cool Mist 가습기에는 전원 코드가 장착되어 있습니다. 코드는 장치 뒷면에 있으며, 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요. 전원 코드가 손상되지 않았다면 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 이 방법들로 해결되지 않으면 전원 코드 교체를 고려해 보세요.
터치 패드가 터치에 반응하지 않음
터치 컨트롤을 조작해도 안개 발생량이 조절되지 않습니다.
터치 패드 마더보드 결함
Filter Free Cool Mist 가습기에는 터치 패드를 제어하는 내부 마더보드가 있습니다. 터치 패드가 반응하지 않는다면 마더보드에 결함이 있거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 장치 하단 부분을 나사로 풀어 마더보드에 연결된 코드를 확인하여 제대로 꽂혀 있는지 확인하거나, 마더보드 교체를 진행하세요.
가습기에서 안개가 나오지 않음
장치를 켜도 안개가 배출되지 않습니다.
초음파 미스트 메이커 결함
가습기는 켜지지만 안개가 전혀 발생하지 않는다면, 초음파 미스트 메이커가 고장 났을 가능성이 있습니다. 장치 하단의 나사를 풀고 결함이 있는 부품의 플러그를 뽑은 뒤 새 부품을 꽂아 부품을 교체해야 합니다.
냉각 팬 손상 또는 오염
냉각 팬이 고장 났거나 더러워졌을 수 있습니다. 냉각 팬이 더러운 경우, 청소하면 문제가 해결될 수 있습니다. 냉각 팬이 깨끗해 보이는데도 오작동하거나, 청소 후에도 여전히 오작동한다면 장치 하단의 나사를 풀어 냉각 팬을 교체해야 합니다. 하단 커버를 열면 냉각 팬이 강철 캡 아래에 있습니다. 이 부품의 나사를 풀고 냉각 팬을 교체하세요.
가습기 누수
가습기에서 물이 새고 있습니다.
물탱크 캡이 제대로 밀폐되지 않음
가습기에서 물이 샌다면 급수구를 확인해야 합니다. 급수구 캡이 제대로 밀폐되지 않았다면 다시 장착하고 잠금 방향으로 돌려야 합니다. 사용 설명서 5페이지에서 캡을 제대로 밀폐하는 방법을 확인할 수 있습니다.
물탱크 균열
가습기를 점검할 때 물탱크에 균열이 발견되면, 가습기 본체를 교체해야 합니다.
NathanBatista021
회원 가입일: 03/16/23
497 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 61
지난 30일: 223
전체 시간: 8,325
