iPad를 충전기에 연결했는데 배터리 아이콘에 번개 모양이 표시되지 않거나, 충전 수치가 오르지 않거나, 상태 표시줄에 "충전 중 아님"이라고 뜨나요? 당황하지 마세요. 케이블과 포트는 가장 쉽게 해결할 수 있는 부분이므로, 여기서부터 시작하세요. 먼저 간단한 점검을 수행한 다음, 목록을 따라 아래로 내려가며 확인해 보세요. 원인은 가장 쉬운 것부터 어려운 순서대로 나열되어 있습니다.
iPad가 충전되기는 하지만 속도가 느린 경우, 대신 iPad 느린 충전을 확인하세요.
첫 번째 단계
- 충전 아이콘을 확인하세요. 충전 중인 iPad는 상태 표시줄의 배터리 아이콘에 번개 모양이 표시되거나, 잠금 화면에 큰 배터리 아이콘이 나타납니다.
- 다른 케이블과 다른 충전기를 사용해 보세요. 다른 기기에서 정상 작동하는 것이 확인된 제품을 빌려 사용해 보세요.
- 충전기를 다른 벽면 콘센트에 꽂아 보세요.
- iPad 케이스에서 기기를 꺼내고 키보드나 도크를 분리한 다음, 케이블을 직접 연결하세요.
- iPad를 강제 재시동하세요(아래 소프트웨어 결함 단계 참조).
불량 케이블 또는 충전기
케이블은 가장 많이 구부러지는 양 끝부분이 자주 닳습니다. 케이블에 헤짐, 내부 전선 노출, 또는 커넥터가 구부러지거나 변색되지 않았는지 확인하세요. 문제가 없어 보인다면 정상 작동하는 것으로 교체해 보고, 충전기도 동일하게 확인해 보세요.
저가형 케이블과 충전기는 고장이 잦으며, 일부 제품은 시간이 지남에 따라 iPad의 충전 회로를 손상시킬 수 있습니다. iPad와 함께 제공된 케이블 및 충전기를 사용하거나, iPad용 인증을 받은 제품(Lightning 액세서리에 "Made for iPad" 표시 확인)을 사용하세요.
너무 약한 전원
케이블이 연결된 상태에서 상태 표시줄에 "충전 중 아님"이라고 표시되면, iPad가 전원을 인식하고는 있지만 충전하기에 충분한 전력을 공급받지 못하는 상태입니다. iPad를 사용하지 않더라도 배터리는 계속 소모될 수 있습니다.
- 컴퓨터가 아닌 벽면 충전기에 연결하세요. Apple에 따르면, 컴퓨터의 USB 포트는 컴퓨터가 켜져 있고 절전 모드가 아닐 때만 iPad를 충전합니다. 또한 컴퓨터 포트는 벽면 충전기보다 출력 전력이 낮습니다.
- 작은 5W iPhone용 어댑터는 iPad를 매우 느리게 충전하며, iPad를 사용하는 동안 충전량을 따라가지 못할 수 있습니다. iPad와 함께 제공된 충전기나 12W 이상의 충전기를 사용하세요. 충전기에 인쇄된 출력(W)을 확인하거나, 출력 전압(V)과 전류(A)를 곱하여 계산하세요(5V × 2.4A = 12W).
- USB 허브, 도크 또는 키보드를 사용하여 iPad를 충전하려면 해당 기기에 별도의 전원이 공급되어야 합니다. 전원을 연결하거나, iPad를 충전기에 직접 연결하세요.
규격은 벽면 플러그가 있는 부품의 작은 글씨로 인쇄되어 있습니다. Apple은 위의 충전기처럼 20W와 같이 더 큰 글씨로 출력을 인쇄합니다. 다른 브랜드는 출력 전압과 전류만 나열할 수도 있습니다.
완전히 방전된 배터리
배터리가 완전히 방전된 iPad는 충전기를 연결해도 한동안 아무런 반응이 없거나, 1%까지만 충전된 후 다시 꺼질 수 있습니다.
- iPad를 벽면 충전기에 연결하고 그대로 두세요. Apple에 따르면 iPad가 켜지기까지 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다.
- 충전량이 1%까지 올랐다가 다시 꺼지기를 반복한다면, 충전기에 연결한 상태로 강제 재시동하세요(아래 단계 참조). 사용하기 전에 충전기에 더 오래 연결해 두세요.
소프트웨어 결함
iPad가 멈추거나 충돌이 발생하면 충전 중이라는 상태를 제대로 보고하지 않을 수 있습니다. 강제 재시동은 데이터를 삭제하지 않고 이러한 문제를 해결합니다. 재시동하는 동안 iPad를 계속 충전기에 연결해 두세요.
홈 버튼이 없는 iPad의 경우:
- 상단 버튼과 가장 가까운 볼륨 버튼을 눌렀다 빠르게 놓으세요.
- 상단 버튼과 가장 먼 볼륨 버튼을 눌렀다 빠르게 놓으세요.
- iPad가 재시동될 때까지 상단 버튼을 길게 누르세요.
홈 버튼이 있는 iPad의 경우:
- 상단(또는 측면) 버튼과 홈 버튼을 동시에 길게 누르세요.
- Apple 로고가 나타나면 두 버튼에서 손을 떼세요.
업데이트 직후 충전이 중단되었다면 최신 iPadOS 업데이트로 해결되는지 확인하세요:
- 설정 앱을 여세요.
- 일반을 탭한 다음, 소프트웨어 업데이트를 선택하세요.
- 업데이트가 가능하면 지금 업데이트를 탭하고 재시동될 때까지 iPad를 계속 충전기에 연결해 두세요.
너무 높거나 낮은 온도
iPad는 극한의 온도에서 배터리를 보호합니다. 기기가 매우 차가우면 온도가 정상 범위로 올라갈 때까지 충전이 중단될 수 있습니다. 온도가 너무 높으면 80%에서 충전이 멈출 수 있습니다. 햇빛이 내리쬐는 창가, 더운 차 안, 또는 베개 아래에서 충전하는 행위는 기기 온도를 높일 수 있습니다. iPad를 직사광선이 닿지 않는 실온의 장소로 옮기고, 케이스에서 꺼낸 뒤 기기가 식거나 따뜻해지도록 기다렸다가 다시 연결하세요.
오염된 충전 포트
부품을 교체하기 전에 포트에 이물질이 있는지 확인하세요. 가방이나 주머니 속의 먼지와 보풀이 시간이 지나면서 충전 포트 안쪽으로 쌓일 수 있습니다. 이로 인해 케이블이 끝까지 꽂히지 않아 가끔씩만 연결되기도 합니다.
- 손전등으로 포트 안쪽을 비춰 보세요. 보풀, 부스러기, 또는 뒤쪽에 뭉쳐 있는 회색 층이 있는지 확인하세요.
- 케이블을 꽂고 체결 상태를 확인하세요. 케이블 플러그가 iPad 가장자리와 빈틈없이 밀착되어야 하며, 금속 부분이 보이지 않아야 합니다. 비스듬하게 꽂히거나 튀어나와 있다면 포트를 청소해야 합니다.
- iPad를 끄고 플러그를 뽑으세요. 스퍼저 또는 청소 키트에 포함된 플라스틱 도구를 사용하여 포트 뒤쪽의 이물질을 조심스럽게 긁어내세요. 나무 이쑤시개도 사용할 수 있지만, 끝이 부러져 잔여물이 남을 수 있습니다. 부드럽게 작업하고 내부의 금속 접점은 건드리지 않도록 주의하세요.
- USB-C 포트 중앙에는 얇은 탭이 있습니다. 그 주변을 조심스럽게 청소하고 탭을 강제로 젖히지 마세요.
iPhone Lightning 포트 청소 안내서에서도 동일한 방법을 확인할 수 있습니다.
손상된 충전 포트
포트가 깨끗한데도 iPad가 케이블을 비스듬하게 잡고 있어야만 충전되거나, 정상 작동이 확인된 여러 케이블을 사용해도 전혀 충전되지 않는다면 포트 자체가 마모되었거나 손상되었을 가능성이 큽니다.
- 핀이 휘거나 부러지지 않았는지, 포트가 헐겁지는 않은지, 포트 내부의 그을음이나 녹색 또는 흰색의 부식 흔적은 없는지 확인하세요. 부식은 대개 액체가 유입되었음을 의미합니다. iPad(iPad Mini 8세대 제외)는 내수성이 없으며, 하단 가장자리에는 포트와 스피커 주변으로 틈새가 있습니다.
- 충전 포트를 교체하세요. 사용 중인 모델에 맞는 iPad 충전 포트 교체 안내서를 찾으세요. 많은 iPad에서 포트가 로직 보드에 납땜되어 있거나 배터리 아래에 위치하므로, 시작하기 전에 모델별 안내서에서 난이도를 확인하세요. 모델에 맞는 대체 충전 포트를 준비하세요.
수명이 다한 배터리
배터리도 소모품입니다. 오래된 iPad 배터리는 충전을 거부하거나, 전력을 빨리 소모하거나, 충전량이 남아 있는데도 iPad를 갑자기 종료시킬 수 있습니다.
iPad 스크린이 프레임에서 들뜨거나 뒷면이 부풀어 올랐다면 배터리가 팽창했을 수 있습니다. iPad를 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 다시 충전하지 마세요. 스크린을 누르거나 억지로 밀어 넣지 말고, iPad를 인화성 물질 근처에 두지 마세요. 팽창된 배터리는 구멍이 나면 화재가 발생할 수 있으므로, 직접 교체하기 불안하다면 수리점에 가져가세요.
- iPad를 Mac에 연결하고 coconutBattery를 실행하여 배터리 용량과 충전 사이클 횟수를 확인하세요. 많은 iPad 모델은 설정에서 배터리 성능 상태를 표시하지 않습니다.
- 배터리를 교체하세요. 모델에 맞는 iPad 배터리 교체 안내서와 그에 맞는 대체 배터리를 찾으세요. 스크린이 접착제로 고정되어 있으므로, 접착제를 부드럽게 만들 iOpener와 Pro Tech 도구 키트에 있는 여는 픽, 스퍼저, 드라이버 등이 필요합니다.
충전 칩 또는 로직 보드 고장
새 케이블, 청소하거나 교체한 포트, 좋은 상태의 배터리로도 해결되지 않는다면 문제는 로직 보드에 있을 가능성이 큽니다. Lightning 포트가 있는 iPad의 경우, Tristar 칩이 충전기를 감지하고 충전 칩과 통신합니다. 이 칩은 iPad 보드에서 가장 자주 고장 나는 부품 중 하나이며, 수리 커뮤니티에서는 많은 경우 저가형 충전기를 원인으로 꼽습니다. 충전을 관리하는 다른 칩들도 특히 액체 침수 후 고장 날 수 있습니다.
이 수리에는 미세납땜이 필요합니다. 직접 수행하기 어려운 작업이라면 보드 수준의 수리를 전문으로 하는 사설 수리점을 찾아보세요. 보드를 다루지 않는 수리점이라도 전문점을 소개해 줄 수 있습니다.
댓글 0개
