주요 콘텐츠로 건너뛰기
우리는 지금 21세기에 살고 있습니다. 전선으로 기기를 연결하는 것은 너무도 진부합니다. iPhone의 Bluetooth가 파업에 들어가서 아무것도 연결되지 않을 때까지는 말입니다. 현재 많은 기기에는 적절한 동글 댄디가 없다면 전선으로 무언가를 연결할 수 있는 포트조차 없습니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 계속 읽어보시고 다시 연결하세요.
첫 단계
아래에서 시간이 많이 걸리는 해결 방법을 시작하기 전에 몇 가지 기본 사항을 먼저 확인하세요.
  • 휴대폰을 재시작하세요.
  • 문제가 발생한 Bluetooth 기기를 충전하세요. 전원이 켜지기는 하지만 연결을 확보하기에는 충분하지 않을 수 있습니다.
  • Bluetooth 기기를 껐다가 다시 켜 보세요.
  • 휴대폰의 블루투스 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 비행기 모드가 켜져 있는 경우 끄세요.
  • 두 개 이상의 기기에서 블루투스를 사용하는 경우 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
잘못된 블루투스 환경설정
WiFi 네트워크를 재설정해야 하는 것과 마찬가지로, 시간이 지남에 따라 Bluetooth 페어링 설정이 손상될 수 있습니다. 이러한 잘못된 설정은 지워야 할 수 있습니다.
  1. “설정 > 블루투스”에서 기기의 연결 상태 옆에 있는 동그라미 “i” 버튼을 클릭하세요.
  2. 다음 스크린에 삭제 옵션이 표시됩니다. 기기를 삭제한 후 휴대폰을 다시 시작하면 잔여 설정을 제거하는데 도움이 될 수 있습니다.
  3. 기기를 다시 페어링하세요. 페어링 과정은 모든 Bluetooth 기기에 따라 다릅니다. 특정 Bluetooth 액세서리의 설명서를 참조하여 페어링 모드로 전환해야 할 수 있습니다.
  4. 그래도 문제가 해결되지 않으면 네트워크 설정 재설정하기를 참조하세요. 참고: 이렇게 하면 현재 알려진 모든 WiFi 또는 Bluetooth 연결이 삭제됩니다. 이 절차를 따라 다시 연결해야 합니다.
호환되지 않는 기기
블루투스라고 하면 이 기술로 연결되는 모든 기기를 지칭하지만, 그 종류는 매우 다양합니다. 키보드, 헤드폰, 마이크, 컴퓨터 등은 모두 블루투스를 사용하여 연결됩니다. 이들 각각은 서로 다른 블루투스 프로필을 사용합니다. 미디어 스트리밍 오디오와 헤드셋 전화 통화도 서로 다른 프로필을 사용하며, 한 가지를 할 수 있는 기기가 다른 것을 지원하지 않을 수도 있습니다.
  • 호환성 및 예상 기능을 확인하려면 사용 중인 기기의 사양을 확인하세요.
  • 기기가 iPhone용으로 설계되지 않은 경우 특정 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 버튼이 제대로 작동하지 않거나 키보드의 키가 잘못된 문자를 출력할 수 있습니다.
버그가 있는 소프트웨어
오류가 있는 소프트웨어는 연결 문제를 일으킬 수 있습니다.
  1. 다른 곳에서 Bluetooth 기기를 사용할 수 있는지 확인하세요. 다른 앱을 사용하여 Bluetooth 기기가 그곳에서 작동하는지 확인하세요.
  2. 다른 앱에서 블루투스가 작동하는 경우 앱 전환기를 열고 문제가 있는 앱을 닫으세요.
  3. 문제가 발생한 앱을 다시 열고 문제를 재현해 보세요. 문제가 다시 발생하면 앱 스토어에서 업데이트를 확인하고 설치하세요. 업데이트가 없는 경우 앱을 삭제했다가 다시 설치하세요.
  4. 다른 기능에서도 반응하지 않는 경우 운영 체제 문제일 수 있습니다. iTunes가 설치된 PC 또는 Mac을 사용하여 업데이트를 확인하고 설치하세요.
  5. 소프트웨어를 완전히 배제하려면 최신 백업이 있는지 확인하고 컴퓨터를 통해 휴대폰을 복원하여 운영 체제의 새 복사본을 사용하세요. 이렇게 하면 휴대폰의 모든 데이터가 삭제됩니다. 처음에는 백업을 복원하지 않고 OS 만 제한하여 테스트하세요.
안테나 결함
블루투스는 자동차의 FM 라디오와 마찬가지로 전자파를 사용하여 신호를 전송합니다. 또한 FM 라디오와 마찬가지로 신호를 모아 iPhone이 인식할 수 있는 데이터로 변환하려면 안테나가 필요합니다. 안테나가 오작동하면 휴대폰이 신호가 있다는 사실조차 인식하지 못할 수 있습니다.
  • 안테나 문제는 신호가 약하거나 존재하지 않는 것으로 나타날 가능성이 높습니다. 이로 인해 자주 연결이 끊어지거나 연결되지 않을 수 있습니다.
  • iPhone에는 여러 개의 안테나가 있으므로 육안으로 점검하는 것이 첫 번째 단계입니다. 사용 중인 모델에 대한 안내서를 사용하여 휴대폰을 여세요. 액체, 열 또는 찢어진 흔적이 있는지 확인하세요.
    • iPhone은 여러 가지 다른 무선 통신 유형을 사용하므로 모든 안테나가 블루투스 전용인 것은 아닙니다.
    • 안테나는 휴대폰의 가장자리를 따라 위치하거나 다른 케이블 어셈블리의 일부일 수 있습니다. 안테나의 위치는 모델마다 다릅니다. 손상을 의심하고 조사해 볼 가치가 있다고 생각하세요.
  • 최근에 수리한 경우 모든 케이블이 제대로 장착되었는지 확인하고 수리하는 동안 건드린 부분을 자세히 살펴보세요.
로직 보드 결함
로직 보드는 iPhone 기능의 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드의 작은 부품들이 고장 나거나 손상되었을 수 있으며, 이 페이지의 내용이 전혀 도움이 되지 않는다면 로직 보드를 원인으로 간주해도 좋습니다.
  • 블루투스가 회색으로 표시되거나 블루투스를 활성화할 수 없는 경우 보드에 문제가 있다는 신호입니다. WiFi 칩도 블루투스를 담당하므로 WiFi 기능 장애가 동반될 수도 있습니다.
  • 타거나 금이 간 부품들, 액체 잔여물, 부식 또는 구부러짐 등 보드 문제의 명백한 징후가 있는지 확인하세요. 액체의 흔적이 있는 경우 iPhone 액체 손상 안내서가 도움이 될 수 있습니다.
  • iPhone X 이상의 최신 iPhone은 대부분 두 개의 보드를 끼워 넣은 로직 보드를 사용합니다. 블루투스 컨트롤러는 항상 하단 보드에 있습니다. 이 보드에 문제가 발생하는 이유는 심하게 떨어뜨리거나 구부리면 보드 사이의 통신 라인이 끊어져 Bluetooth 칩이 CPU와 소통할 수 없기 때문입니다.
  • 이 경우 로직 보드를 교체하는 것이 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 일반적인 생각과는 달리 보드 자체는 수리할 수 있습니다. 그러나 특수 도구와 미세 납땜 노하우가 필요합니다. 대부분의 사람들이 직접 할 수 있는 일은 아니지만, 많은 독립 수리점에서 수리를 해줄 수 있습니다! 주변에 문의하여 가까운 보드 레벨 수리 전문가를 찾아보세요.
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Iphon indisponible
FF MAGIX. - 답글 공유
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 190
지난 30일: 794
전체 시간: 26,105
