주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
이 태블릿은 한 손에 들 수 있을 정도로 작고 오늘날의 어떤 선도적인 태블릿과도 경쟁할 수 있을 만큼 슬림합니다. HP 제품이므로 이 기기에는 Windows 8.1 시그니처 에디션과 Office 365 Personal이 기본으로 제공됩니다. 이러한 프로그램은 오늘날 널리 사용되며, 별도의 추가 비용 없이 이 가격에 태블릿을 구매할 수 있다는 점은 큰 장점입니다.
이 기기의 물리적 특징으로는 기기 오른쪽 측면에 전원 버튼, 볼륨 버튼, 마이크로 SD 슬롯이 있습니다. 기기 상단에는 마이크로 USB 포트와 헤드폰 잭이 있습니다.
이 기기는 HP Stream의 최신 모델입니다. 5801과 5901 모델이 있습니다. 이 기기에 대한 문제해결 및 수리 안내서는 5801 모델을 사용하여 작성되었습니다. 현재까지 이 기기에 대한 제조사 리콜은 없습니다.
식별
HP Stream 8은 2015년에 출시된 HP Stream의 8세대 모델입니다. 기기 뒷면 중앙 약간 위쪽에 위치한 HP 로고와 기기 뒷면 하단 근처의 'Stream 8' 문구로 이전 버전 및 다른 태블릿과 구분할 수 있습니다.
추가 정보
HP Stream 8 매뉴얼
HP Stream 8 리뷰
HP Stream 8 공식 문제해결 페이지
Tanner Covington
회원 가입일: 04/14/16
210 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 88
전체 시간: 5,758
