주요 콘텐츠로 건너뛰기
올바른 스크루드라이버 비트 선택하기
올바른 스크루드라이버 비트 선택하기
Richard
Richard5 다른 기여자
최종 수정일 February 18, 2025
1 - 2 분
매우 쉬움
스크루드라이버 비트를 잘못 선택하면 수리의 성공과 실패가 갈릴 수 있습니다. 이 안내서의 팁을 따라서 스크루드라이버 비트를 올바르게 식별하고 나사가 벗겨지는 안타까움을 방지하세요.
이 정보를 검토한 후에도 여전히 나사에 문제가 있다면 멋진 스크루드라이버 팁 안내서를 확인하세요.
필요한 것
도구
  • Pro Tech Toolkit
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
  • Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
  • Essential Electronics Tool Kit
  • Repair Business Toolkit
  • Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
더보기...
  1. 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, 식별: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, 식별: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iFixit 비트 키트에 포함된 나사 비트에는 머리 유형을 나타내는 접두사가 새겨져 있습니다. 이러한 접두사 다음에는 대체로 비트 크기를 나타내는 숫자가 뒤따릅니다. 예를 들면:
    • PH2 - (Phillips #2) 큰 필립스 비트.
    • PH0 - (Phillips #0) 중간 필립스 비트.
    • PH000 - (Phillips #000) 작은 필립스 비트.
    • 나사 머리를 완전히 채우는 비트 크기를 선택하세요. 비트가 너무 크거나 작으면 제대로 끼워지지 않아 나사가 벗겨질 수 있습니다.
  2. 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 도구 키트에 있는 비트를 식별하기가 어렵다면 이 참조 목록을 사용하세요.
    • 물리적 비트 모양 다음에 이름이 따릅니다.
    • 비트 크기.
    • 비트에 접두사가 새겨져 있지 않은 경우, 안내서의 비트를 사용할 때 전체 이름과 크기를 사용하면 됩니다. (예: "5mm 케이스 나사 두 개를 분리하려면 1.5mm 일자 비트를 사용하세요.")
  3. 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, PH 대 JIS: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 올바른 스크루드라이버 비트 선택하기, PH 대 JIS: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • 접두사 "J"가 붙은 비트와 "PH"가 붙은 비트는 대개 같은 비트라고 생각하기 쉽습니다. 비슷한 모양에 속지 마세요. 두 비트는 완전히 다릅니다.
    • 십자/Phillips (PH) 나사는 너무 많은 힘을 가할 경우 십자 스크루드라이버가 캠아웃/빠지도록 설계되었습니다. 이렇게 하면 나사와 스크루드라이버 또는 비트의 손상을 방지할 수 있습니다.
    • 일본 산업 표준/Japanese Industrial Standard (J) 나사는 캠아웃 옵션이 제공되지 않으며 모서리가 90도입니다.
    • J(또는 JIS) 및 PH(Phillips) 드라이버 비트는 항상 호환되지 않습니다. 보시다시피 두 나사는 동일한 물리적 특성을 공유하지 않습니다.
    which is which? why not tag each with a label?
    Jay Heldman - 답글
    Japanese Industrial Standard (J) screws do not provide a cam-out option, and have 90 degree corners
    Oscar -
    Does a PH bit also fit into a J screw?
    Alberto - 답글
    Hiya, Alberto! Great question. Smaller screws found in electronics aren’t particularly durable, and using a Phillips screwdriver on a Japanese Industrial Standard screw head (or vice versa) can lead to some pretty major problems. I highly recommend using the proper screwdriver or bit to avoid stripping screws.
    Richard -
    Which one should I get in America for iPhone and laptop type repairs , PH or J?
    eliyahu Stein - 답글
    According to JIS and ISO standard, both recess dimension seem to be the same, having a rounded corner between two flats. I think, the recess without rounded corners (as right drawing) is a recess of CIPA (older JCIS) standard. According to CIPA, the edge between two flats is R0.06mm rounded shape, which seems to be neary sharp edge. Anyway, CIPA is a Japanese Standard and used mainly for the screws of Japanese electrical instruments.
    gk3lglink - 답글
    I have two Phillips heads, one is labelled PH.2, the other labeled SH.0.
    The second one has a very snub nose, which is what I need for the screws I need to work on. The more pointed PH one is too loose as the point doesn't allow it to fully seat into the screw head.
    A seemingly identical snub-nosed one from another set is labelled: CR-V3#, and another seeming clone as ACR-2..
    I'm having a bit of confusion on how to buy another screw bit like I need.
    Guthrie - 답글
    I have the small screwdriver kit you make. (Forgot the name) There are J1 and PH1 drivers. However, apart from the stamped label, those two especially are identical. The J1 is as rounded as the PH1 and all angles and lengths are the same. (I looked closely with a good magnifying glass.)
    There is a very visible difference between J0 and PH0. So I assume either my PH1 or my J1 has a manufacturing error.
    ̷ ̴ ̸ɢ̸ʟ̶ɪ̸ᴛ̶ᴄ̶ʜ̷ ̶ ̶ - 답글
    Hi @glitchglitch, email support@ifixit.com to open a ticket.
    Happy fixing!
    Amber Taus -
    Great guide, but i have a question about some other bits.
    Is there a difference between the "Tri-wing" and "Tri-Point" there are two bits available at the store both designated "Y0" or are they interchangeable
    Emerson Rosa (xXNibblesXx) - 답글
    Definitely different! You can find some more info on that here, and there's some helpful Wikipedia info here. Absolutely go for the correct fit. The potential to strip the screw head is just too great.
    Richard -
결승점
다른 167명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Richard
회원 가입일: 02/07/17
32,249 평판
안내서 11개를 작성함
EDU Team EDU Team 회원
Staff
7 회원들
안내서 753개를 작성함
댓글 24개
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - 답글
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - 답글
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - 답글
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash -
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like https://eustore.ifixit.com/products/phil...
Andreas Brunner - 답글
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
Marty Rippens -
Right on the money there! 👍
Ross McPherson -
i have just bought an ifixit kit, has some ph and j bits. I’ve looked at them under a microscope, compared angles, tried them on screws... i have found no difference whatsoever, they seem to be identical. What gives?
Victor Titov - 답글
Hi @deepsoic, that’s a pretty interesting find you’ve made! Send an email over to our customer service team at support@ifixit.com and they’ll help you get this issue sorted.
Amber Taus -
The label indicating the drivers on the Mako 64-bit driver set is almost impossible to read (embossed black-on-black). You can print a better one from the diagram on the catalog page. See https://twitter.com/isonno/status/146455...
isonno - 답글
I got this set as a gift and I’m very disappointed it doesn’t include larger Phillips head bits. The largest in this set is too small for a lot of the screwheads on my electronics, especially since I’ve never seen some of these screwheads in my entire life. Do you have any larger Phillips bits for sale?
Matt - 답글
Hi, Matt! Sorry to hear that your current kit doesn't meet your needs. We do have a larger 1/4" driver kit that goes up to PH #3 (Mahi).
Richard -
Where does pozidriv (PZ) fit in. I know its not Phillips, so seem to be another bit type?
Alan - 답글
Probeer de volgende link eens: https://shop4fasteners.co.uk/blog/pozidr...
Misschien wordt het dan duidelijker.
Toon Konings - 답글
Il manque (cruellement) l'empreinte POZIDRIV souvent source de confusion.
Roland29 - 답글
I think the English information about jis may be wrong and outdated. I google Japanese,旧JISネジ vs iso ,Statement from Vessel,ねじにある丸い刻印「ISOマーク」 "point"screws are rare in Japan now. "point"means new jis/ISO(only M3/4/5) , "no point" is old jis in japan in 1960', The difference is the "screw pitch". and new JIS B 4633 screws also no point. only ISO 8764. You can test pb/wiha/wera/vessle with your jis screw, it won't make a difference.
sean zhang - 답글
What are philips #1,2 & 3 sizes? Are they different in thickness? Can Philips #1 Screwdriver be used on any Phillips screws?
Amit ghosh - 답글
A Phillips screwdriver has a head with pointed edges in the shape of a cross, which fits neatly into the cross slots of a Phillips screw. Phillips screwdrivers are available in five different sizes, from zero to four. If you don’t use the right size, you can easily strip a Phillips screw, making it difficult to remove.
Toon Konings - 답글
Das sagt mir nicht welcher BIt für Kreutzschlitz 2,2- 3,5 mm ich benötige. Für mich völlig wertlos. Wird jetzt ein 000.00,0,oder 1,2, gebraucht?
Gerd Schaper - 답글
I need to buy individual replacement screwdriver bits like I used to without buying the whole thing again.
James Hanlon - 답글
Looking for Torx Plus IP3. Can see as part of kit with ssd but not otherwise. Where can I find/buy on its own. Looking all over, v frustrating
M Sweeney - 답글
Not only is the information superb, it's provided in a dynamic and well laid out manner
Mister HallowWeen - 답글
I've lost the "Magnetic Pickup Bit" for my iFixit Mako Precision bit set. The replacement part is out of stock, any idea when it's likely to be back in stock please?
Craig Whitmore - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 122
지난 7일: 746
지난 30일: 3,257
전체 시간: 268,142
