이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 4 Force Touch 개스킷 교체
이 안내서를 사용하여 Apple Watch Series 4의 Force Touch 개스킷을 교체하세요.
Force Touch 개스킷을 교체하려면 먼저 디스플레이를 분리하는 것이 좋습니다. 하지만 자신이 있다면 스크린을 분리하지 않고도 Force Touch 개스킷을 분리할 수 있습니다.
디스플레이 교체 후 페어링 문제를 방지하려면 Apple Watch를 watchOS 5이상 (그리고 페어링한 iPhone을 iOS 12이상)으로 반드시 업데이트하세요.
디스플레이를 교체하면 Apple Pay에 문제가 발생할 수 있습니다. 가능하면, 문제 발생 가능성을 줄이기 위해서, 교체하기 전에 모든 Apple Pay 계정 정보를 삭제한 다음 새 디스플레이를 설치하고 다시-입력하십시오.
이 안내서는 기본, GPS-용 버전 시계에 대한 절차를 보여 주지만 셀룰러/LTE 버전과도 비슷합니다.
필요한 것
부품
도구
더보기...
수리를 시작하기 전에, 시계를 충전기에서 분리하고 전원을 끄세요.
터치스크린이 고장나서 시계의 전원을 끄지 못하는 경우, 이 대체 방법을 사용하여 전원을 끄세요.
이 단계에 사용된 도구:Safety Glasses$3.19
스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
고농도 이소프로필 알코올 (>99%)을 Q-tip에 약간 바르고 검정색 접착 호일에 바르세요. 접착제가 스며들도록 약 2분 동안 기다리세요.
대안으로 스크린 상단에 가열한 iOpener를 놓아서 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다. iOpener를 2분 이상 적용하세요.
Apple Watch Series 4를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따라서 스크린과 배터리를 재부착하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 검색하세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Daniel Lux - 답글
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
