주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 6 배터리 교체
필요한 것
  1. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  2. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 디스플레이 접착제 부드럽게하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
    • iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  3. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
    • 들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
  4. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 생긴 틈으로 여는 픽을 넣으세요.
    • 시계의 짧은 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 자르세요.
  5. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 모서리를 돌아 시계 크라운 반대편의 긴 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  6. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 모서리를 돌아 밀어서 시계 크라운 옆의 짧은 가장자리에 남아 있는 접착제를 자르세요.
  7. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 시계를 평평한 표면에 놓고 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 케이블의 손상을 방지하기 위해서 시계 크라운 근처에서 자르지 마십시오. 크라운 근처에서 잘라야 하는 경우, 여는 픽을 1/16 인치 (~ 2mm)보다 깊게 넣지 마세요.
    • 여는 픽을 시계 크라운의 반대편 디스플레이 가장자리 아래에서 미세요.
    • 여는 픽을 비틀어 시계 케이스에서 디스플레이를 느슨하게 하세요.
    • 디스플레이를 분리하려고 하지 마세요. 디스플레이는 여전히 시계 어셈블리에 연결되어 있습니다.
  8. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 측면으로 접을 때 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이를 들어 올려 조심히 시계 크라운을 향해 당기세요.
    • 디스플레이를 위로 젖혀 여세요.
  9. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 접착제 부드럽게 하기: 10 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 준비하고 (또는 헤어 드라이어 또는 열선총) 시계 후면을 가열하여 배터리를 느슨하게 하세요. iOpener를 시계에 2분 이상 그대로 놓아 두세요.
  10. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 어떤 절차를 따를지 결정하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • 이 시점부터, 40mm 시계의 배터리 분리 절차는 44mm 버전과 약간 다릅니다.
    • 40mm 시계의 배터리를 교체하는 경우 이 단계로 진행하세요.
    • 44mm 시계의 배터리를 교체하는 경우 이 단계로 진행하세요.
  11. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 12 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 12 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 다음 네 단계는 40mm Apple Watch Series 6 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 메인 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 배터리에 구멍이 나거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  12. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 플렉스 케이블은 배터리를 시계 케이스 외부에 놓을 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
    • 배터리를 홈에서 조심히 들어 올리며 돌려서 홈에서 빼세요.
  13. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재설치하지 마세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다.
    • 대안으로, 고농도 이소프로필 알코올과 무보풀 천으로 이전 접착제를 제거하고 Tesa 61395와 같은 작은 양면 테이프 또는 E6000과 같은 액상 접착제를 조금만 사용하세요.
  14. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 다음 네 단계는 44mm Apple Watch Series 6 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
    • 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
  15. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리: 17 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리: 17 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 분리: 17 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 플렉스 케이블은 다음 절차 수행을 위해 배터리를 시계 케이스 외부에 놓을 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 무리가 가지 않도록 하세요.
    • 배터리를 홈에서 조심히 들어 내고 Taptic Engine/탭틱 엔진의 반대편 시계 케이스 밖에 놓으세요.
  16. Apple Watch Series 6 배터리 교체, 배터리 커넥터 나사 풀기: 18 단계, 이미지 1/1
    • 1.2mm-길이 트라이 포인트 Y000 나사 한 개를 풀어주세요.
  17. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 분리하세요.
  18. Apple Watch Series 6 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 6 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 분리하기.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
새 배터리를 미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 제대로 배치하려면 새 접착제를, 배터리가 아닌, 기존 접착제가 있던 곳에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누릅니다.
Apple Watch Series 6를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 새 접착제를 바르기 전에 고농도 (>90%) 이소프로필 알코올을 Q-tip 또는 클리닝 패드에 사용하여 시계 케이스 가장자리와 스크린에 남아있는 접착제를 조심히 제거하세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서 단계를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
191,354 평판
안내서 682개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
141 회원들
안내서 16,253개 작성하였습니다
댓글 6개
Where do I purchase a replacement battery?
Salma Khan - 답글
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Moin Team !
Welches Klebeband benötige um das Display möglichst Wasserresistent abzudichten und festzukleben ?
ike-bhv - 답글
None is needed for the series 6. You seal it with glue. I.e. B-7000 glue.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
Nicolas Kalogeropoulos - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 104
7일 전: 691
30일 전: 3,375
전체 시간: 56,274
