주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 7 배터리 교체
필요한 것
  1. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속 진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 디스플레이 접착제 부드럽게하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 최소 2분 동안 스크린에 적용하여 아랫면의 접착제를 녹여주세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 시계를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 틈 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 틈 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 틈 만들기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 날카로운 도구를 조심히 다루지 않으면 시계 하우징을 쉽게 긁을 수 있습니다. 원치 않는 긁힘을 방지하려면 서두르지 말고 천천히 신중하게 작업하세요.
    • 굽은 칼날의 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 일단 끼웠으면, 날을 기울여 디스플레이를 살짝 들어올려 열고 스크린과 시계 본체 사이에 틈을 만드세요.
    • Apple Watch Series 7 디스플레이는 후면에 플라스틱 베젤이 장착되어 있습니다. 디스플레이를 재사용하려면 칼로 너무 세게 누르지 마십시오. 아니면 스크린에서 베젤이 떼어질 수 있습니다.
  5. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 만들어진 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 시계의 짧은 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  6. Apple Watch Series 7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽으로 모서리를 돌아 시계 크라운 반대편의 긴 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  7. Apple Watch Series 7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽으로 모서리를 돌아 밀어서 시계 크라운 옆 짧은 가장자리에 남아 있는 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이를 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  8. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 측면으로 접을 때 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이를 들어 올리고 조심히 시계 크라운을 향해 당기세요.
    • 디스플레이를 위로 젖혀 여세요.
  9. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 접착제 부드럽게 하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 Apple Watch 후면에 2분 이상 적용하여 배터리 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  10. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 따를 절차 정하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 지점부터 41mm 시계의 배터리 분리 절차는 45mm 버전과 약간 다릅니다.
    • 41mm 시계의 배터리를 교체한다면 이 단계로 진행하세요.
    • 45mm 시계의 배터리를 교체한다면 이 단계로 진행하세요.
  11. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 여섯 단계는 41mm Apple Watch Series 7 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
    • 시계 본체와 배터리의 긴 가장자리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올리세요.
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요—구멍난 배터리는 위험한 화학물질을 유출하거나 화재를 낼 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  12. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 플렉스 케이블을 배터리를 시계 케이스 외부에 놓을 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
    • 배터리를 조심히 들어 올리며 돌려서 홈에서 빼고 시계 본체 옆에 놓으세요.
  13. Apple Watch Series 7 배터리 교체, ZIF 커넥터에서 검정색 보호 테이프 벗기기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, ZIF 커넥터에서 검정색 보호 테이프 벗기기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터의 검정색 보호 테이프를 벗기세요.
    • 테이프는 커넥터에서만 벗기고 완전히 떼지 마세요. 아니면 재조립할 때 테이프를 교체해야 합니다.
  14. Apple Watch Series 7 배터리 교체, ZIF 커넥터 열기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, ZIF 커넥터 열기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋의 한쪽 팔 또는 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 고정하는 ZIF 커넥터의 잠금 막대를 들어 올리세요.
  15. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 ZIF 커넥터에서 배터리 케이블을 빼세요.
    • 재조립할 때 커넥터를 잠그기 전에 케이블을 ZIF 커넥터 안으로 끝까지 밀어넣었는지 확인하십시오. 커넥터 상단에 검정색 테이프를 다시 부착하여 배터리 케이블을 고정하거나 새 테이프로 교체하세요. 아니면 배터리 케이블이 커넥터에서 빠져 나와서 시계가 켜지지 않을 수 있습니다.
  16. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다.
    • 양면 접착 테이프 또는 미리-자른 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 배터리를 올바른 위치에 놓으려면 새 접착제를 배터리에 직접 바르지 말고 기기의 이전 접착제가 있던 위치에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
  17. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 여섯 단계는 45mm Apple Watch Series 7 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
  18. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 플렉스 케이블은 배터리를 시계 하우징 외부로 옮길 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 케이블이 팽팽해지거나 접히지 않도록 하세요.
    • 배터리를 홈에서 조심히 들어 올리며 돌려서 시계 본체 옆에 놓으세요.
  19. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 커넥터 브래킷 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tri-Point Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사를 풀어주세요.
  20. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 커넥터 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  21. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 배터리 케이블을 분리하세요.
  22. Apple Watch Series 7 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립할 때 (>90%) 이소프로필 알코올을 사용하여 관련 부위를 닦은 다음 새 접착제를 바르세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
258,447 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 25,718개를 작성함
14가이드 댓글
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Matt Reason - 답글 공유
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Dominik Schnabelrauch - 답글 공유
if the socket that the battery plugs into breaks, is that something worth paying to fix, or should i just buy a new watch?
river D - 답글 공유
Bravissimo,tutto molto chiaro.
Aldo Sammartano - 답글 공유
will battery health show 100% after the replacement battery is installed? or will it still show service recommended? thanks!
joseetan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 138
지난 7일: 894
지난 30일: 4,614
전체 시간: 163,110
