주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 5s 배터리 교체하기
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 5s 배터리 교체하기, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 진행하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 양옆 3.9mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 5s 배터리 교체하기, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린이 깨진 경우 유리에 테입을 붙여서 더 이상의 손상을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이에 투명 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하며 디스플레이를 들어 올릴때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
  3. iPhone 5s 배터리 교체하기, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 단계에서는 휴대폰에서 디스플레이를 위로 당겨 뗍니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이있는 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
    • 사용하는 도구와 관계없이 전체 디스플레이를 위로 당겨야 합니다.
    • 첫 번째 이미지와 같이, 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 여는 도구를 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 몸체 사이로 밀어서 금속 클립을 케이스에서 떼세요.
    • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우, 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착 스트립을 붙여 휴대폰이 벌어지지 않게 하세요.
  4. iPhone 5s 배터리 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • iPhone의 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면, 함께 제공되는 테이프 패드를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  5. iPhone 5s 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  6. iPhone 5s 배터리 교체하기, 손으로 여는 절차: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안티-클램프가 없는 경우 흡입 컵 한 개를 사용하여 전면 패널을 들어 올리세요.
    • 흡입 컵을 홈 버튼 바로 위 스크린에 누르세요.
    • 단단히 씰하려면 컵이 화면에 완전히 붙어 있는지 확인하세요.
  7. iPhone 5s 배터리 교체하기, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널은 클립이 잡고 있으며 휴대폰과 연결하는 여러 리본 케이블이 있습니다. 여기서 목표는 클립을 풀고 케이블을 분리할 수 있을 정도만 휴대폰을 여는 것입니다. 손상을 방지하려면 천천히 그리고 조심스럽게 진행하세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼 근처 전면 패널 어셈블리에 단단히 붙어 있는지 확인하세요.
    • 한 손으로 iPhone을 잡고 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 홈 버튼 끝 부분을 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 흡입 컵을 위로 당기며 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스 가장자리를 비집어 전면 패널 어셈블리에서 멀어 지도록 누르세요.
    • 신중하게 확실하고 일정한 힘을 가하세요. 전면 패널 어셈블리는 다른 대부분의 기기보다 훨씬 더 꽉 끼워져 있습니다.
  8. iPhone 5s 배터리 교체하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 끊어지기 쉬운 리본 케이블 여럿이 연결되어 있으므로 전면 패널 어셈블리를 후면 패널에서 완전히 분리하지 마세요.
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 스크린에서 흡입 컵을 분리하세요.
  9. iPhone 5s 배터리 교체하기, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 너무 많이 열지 마세요. 홈 버튼 케이블 또는 케이블이 꽂혀 있는 소켓이 손상될 위험이 있습니다. 케이블을 느슨하게 유지하세요—케이블이 팽팽하게 늘어나면 안됩니다.
    • Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리에만 작동합니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 밀고 핀셋으로 분리하세요.
    • 다음 두 단계는 재조립 절차입니다. 재조립할 때까지 건너 뛰고 12단계로 진행하세요.
  10. iPhone 5s 배터리 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때 Touch ID 케이블 브래킷을 다시 설치해야합니다. 브래킷 상단을 금속 탭 앞쪽 배터리와 Touch ID 케이블 커넥터 사이에서 밀어야 합니다. 하단은 커넥터 위로 고정해야 합니다.
    • 브래킷 상단을 Touch ID 케이블 커넥터 위로 왼편에서 오른편으로 미세요.
  11. iPhone 5s 배터리 교체하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Touch ID 케이블 브래킷 앞 부분을 케이블 커넥터 위로 닫으세요.
    • 브래킷이 수평으로 닫히지 않으면 브래킷을 분리하여 케이블 커넥터 위로 다시 밀어 딱 맞게 넣으세요.
  12. iPhone 5s 배터리 교체하기, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버트 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
    • 소켓 전체는 들어 올리지 말고 케이블 커넥터만 소켓에서 들어올리세요. 소켓은 자체의 접착 케이블 위에 붙어있어서 조심하지 않으면 떨어질 수 있습니다.
  13. iPhone 5s 배터리 교체하기, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 커넥터가 빠졌으면 휴대폰 상단을 hinge/힌지처럼 사용하여 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 약 90º 각도로 열어서 어디에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리를 주지 않습니다.
    • 유사시에는 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 고정할 수 있습니다.
  14. iPhone 5s 배터리 교체하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 풀어주세요.
  15. iPhone 5s 배터리 교체하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 iPhone에서 분리하세요.
  16. iPhone 5s 배터리 교체하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓 또는 보드 자체를 들어 올리면 소켓 또는 보드의 부품들을 손상할 수 있습니다.
  17. iPhone 5s 배터리 교체하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 1.7mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.2mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.3mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
    • 1.7 mm Phillips/십자 #000 나사 한 개 더
    • 이 1.7mm 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 잃어 버리지 않도록 주의하세요.
    • 이 재조립 단계에서 나사를 추적하는 것이 특히 중요합니다. 잘못해서 1.3mm 나사 또는 1.7mm 나사 중 하나를 오른편 하단 구멍에 사용하게 되면 로직 보드가 크게 손상되어 휴대폰이 더 이상 제대로 부팅되지 않습니다.
    • 나사를 너무 세게 혹은 억지로 조이지 않도록 주의하세요. 나사가 쉽게 조여지지 않으면 치수가 맞지 않을 수 있습니다.
  18. iPhone 5s 배터리 교체하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  19. iPhone 5s 배터리 교체하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블을 분리하세요.
  20. iPhone 5s 배터리 교체하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • LCD 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  21. iPhone 5s 배터리 교체하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마지막으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
  22. iPhone 5s 배터리 교체하기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  23. iPhone 5s 배터리 교체하기, 배터리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 배터리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기, 배터리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리와 헤드폰 잭 사이로 spudger/스퍼저 끝을 밀면 배터리 접착 탭이 나타납니다.
  24. iPhone 5s 배터리 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 접착 탭을 휴대폰에서 당기세요.
    • 두 흰색 접착 스트립 사이에 있는 검정색 배터리 접착 탭을 잘라 분리하세요.
  25. iPhone 5s 배터리 교체하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 과정에서 스트립을 평평하고 주름이 생기지 않도록 하세요; 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아당겨지는 대신 서로 달라 붙어 파손됩니다.
    • 배터리 접착 스트립 한 개를 배터리에서 iPhone 아래쪽으로 천천히 잡아당기세요. 가능하면 스트립의 흰색 부분을 당기세요, 검정색 탭은 끊어질 수 있습니다.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠져나올 때까지 스트립을 일정한 힘으로 당겨 주세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하의 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 iPhone 내부 다른 부품에 걸리지 않도록 조심하세요.
    • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 스트립 전체가 떨어질 때까지, 스트립을 잡아당기고 필요하다면 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시-잡고 당기세요.
  26. iPhone 5s 배터리 교체하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 번째 스트립에 반복하세요.
    • 접착 스트립 두 개를 성공적으로 제거했다면 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 접착제가 배터리 아래에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 배터리 가장자리 하단 끊어진 접착 스트립 영역에 고농도 (90% 이상) isopropyl alcohol/이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 만들때까지 1분 정도 기다리세요. Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
    • 로직 보드에 대고 비집지 마세요. 휴대폰을 손상할 수 있습니다.
    • 볼륨 컨트롤 근처 왼편 상단을 비집지 마세요. 볼륨 버튼 리본 케이블을 손상할 수 있습니다.
    • 다음 단계에서 대안 방법을 시도할 수도 있습니다.
  27. iPhone 5s 배터리 교체하기, 케이스에서 배터리를 분리하는 대안 방법: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리가 후면 케이스에 붙어서 떨어지지 않는 경우 iOpener를 준비하거나 헤어 드라이어를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 후면을 가열하세요.
    • iPhone을 과열하면 배터리에 불이 날 수 있습니다.
    • 배터리를 강제로 빼내려고 하지 마세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
    • 치실을 사용하여 후면 케이스에서 배터리를 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타줄 입니다, 12줄 세트의 0.009 E 줄.
    • 치실 또는 기타줄을 배터리 모서리 한 곳 아랫면에 끼우고, 끝을 모아 접은 천에 감은다음 고르게 잡아당기세요.
  28. iPhone 5s 배터리 교체하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s 배터리 교체하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 케이스에서 배터리를 떼세요.
    • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 슬리브에서 빼세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있으면 새 배터리를 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 자연 건조하세요.
    • 교체용 배터리를 부착하기 전에 일시적으로 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 올바르게 정렬됩니다.
    • 배터리를 부착하고 배터리를 떼어낸 다음 기기를 계속해서 재조립하세요.
    • 새 배터리에 접착제가 이미 설치되지 않았다면 이 안내서를 참조하여 배터리의 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작을 하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 2101명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
21다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,077 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
225가이드 댓글
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Dave - 답글
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
winternick -
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
datamaestro - 답글
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
Dave -
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
Pete H -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 413
지난 30일: 2,135
전체 시간: 1,456,116
