이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 따라서 Microsoft Surface Pro 7 배터리를 교체하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 과정에서 비보강, 손상하기 쉬운 디스플레이 패널이 깨질 가능성이 매우 높습니다. 반드시 많은 열을 가하고 접착제를 자를 때 각별한 주의를 기울이세요. 유리가 깨질 경우를 대비하여 보안경을 착용하세요.
마더보드 분리 옵션: 이 배터리 안내서는 배터리를 들어 올릴 때 마더보드 손상을 방지하기 위한 마더보드 분리 방법을 보여줍니다. 마더보드를 분리하지 않으려면 단계 30-48을 건너뛸 수 있습니다. 마더보드를 그대로 두는 경우:
- 마더보드를 비집지 않도록 주의하세요
- 접착제 제거제를 바를 때 기기를 기울여서 접착제 제거제가 마더보드 아래에 고이지 않도록 하세요
필요한 것
디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
전체 화면을 덮을 때까지 Surface 디스플레이 위에 투명 포장 테이프를 붙여주세요.
이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 디스플레이 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
계속하기 전에 스크린 접착제 배치 형식을 기억하세요.
이 부분에는 접착제만 있어서 잘라도 무방합니다.
디스플레이 보드와 플렉스 케이블은 가장자리에 가깝게 있습니다. 접착제를 조심히 자르고 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요.
손상하기 쉬운 안테나 케이블은 스크린 이 부분 밑에 있습니다. 손상하지 않도록 13 번째 절차를 조심히 따르세요. 접착제도 이곳이 가장 두껍습니다.
스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
Surface 케이스에서 스크린 어셈블리를 아주 천천히 들어 올리세요. 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터 양쪽을 조심히 누르세요.
이쪽 저쪽을 번갈아가며 눌러서 커넥터를 소켓에서 부드럽게 빼세요.
핀셋을 사용하여 왼편 디스플레이 케이블 커넥터를 덮고 있는 은색 테이프를 벗기세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 테이프 아랫면에 끼우고 커넥터를 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
여는 도구를 사용하여 microSD 카드 판독기 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드의 가장자리를 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Surface Connect 포트 커넥터를 고정하는 덮개를 들어 올리세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드 왼편 상단 모서리에 있는 ZIF 커넥터의 흰색 플라스틱 잠금 덮개를 뒤집어 주세요.
손가락 또는 핀셋을 사용하여 케이블을 빼세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
2.4mm 나사 두 개
2.3mm flanged/플랜지 나사 한 개
Surface 상단 가장자리를 몇 인치 위로 들어서 Surface 전체가 하단 가장자리를 향해 기울도록 하세요.
상단 가장자리를 따라서 배터리 아랫면에 접착제 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 바르세요.
계속하기 전에 접착제 제거제가 접착제를 적시도록 2-3분 정도 그대로 두세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
I have 17 surface pros that I need this done to. Can you recommend a repair facility?
