이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Nintendo Switch OLED 스크린을 교체하세요.
원래 모델의 플라스틱 커버 및 LCD 백킹과는 달리 Switch OLED 스크린은 OLED 디스플레이와 융합한 유리 커버입니다.
즉, 이 절차를 진행할 때 강화되지 않고 깨지기 쉬운 디스플레이 패널을 깨뜨릴 수 있는 확률이 높다는 것을 의미합니다. 비집는 단계에서 충분히 열을 가하고 각별히 주의하세요.
안전을 위해서, Switch를 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
Switch OLED는 JIS 나사를 사용하지만 유사시에는 Phillips/십자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 나사산을 벗기지 않도록 각별히 주의하세요. iFixit의 Phillips/십자 비트는 JIS 스타일 나사와 교차 호환하도록 설계하였습니다.
참고: 실드 플레이트를 분리할 때, 플레이트와 방열판 사이의 열 화합물을 교체해야 합니다. 일반 열 페이스트는 큰 간격을 잇도록 설계되지 않았기 때문에 가장 가까운 대체품은 K5 Pro 점성 열 페이스트입니다.
이 안내서를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
Joy Con 컨트롤러 후면의 작은 동그란 버튼을 누르고 있으세요.
버튼을 누른 상태에서, 컨트롤러를 위를 향해서 미세요.
기본 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 기본 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 보조 Wi-Fi 안테나의 동축 케이블을 프레임의 슬롯에서 경로 변경하세요.
보조 Wi-Fi 안테나와 실드 플레이트 사이에 여는 픽을 끼우세요.
픽으로 들어 올려 실드 플레이트에서 보조 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
도터보드 가장자리와 마더보드 사이에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 들어 올려 프레스 커넥터를 연결 해제하고 도터보드를 프레임에서 분리하세요.
도터보드를 분리하세요.
스크린을 만질 수 있을 만큼 따뜻해지면 흡인 손잡이를 화면 하단 가장자리에 최대한 가까이 대세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
만들어진 틈에 새 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 기기 상단 오른편 모서리를 돌아서 미세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
기기 오른편 가장자리를 따라 새 픽을 상단 왼편 모서리를 향해 미세요.
나머지 가장자리에 가열 및 자르기 과정을 반복하여 접착제를 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch OLED 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
90%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
nope not doin this
alex gamer - 답글
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
