주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체
필요한 것
    1. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 후면 유리 들뜨게 하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 준비하고 후면 유리에 최소 3분 동안 올려두어 아래쪽 접착제를 녹이세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫플레이트를 사용할 수도 있지만, 스마트폰이 과열되지 않도록 주의하세요. 디스플레이와 내장 배터리 모두 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, iFlex 삽입하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, iFlex 삽입하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, iFlex 삽입하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 유리 표면의 특성상, 흡착 도구를 사용하여 휴대전화를 고정할 수 없습니다. 후면 유리와 중간 프레임 사이에 틈을 만들기 위해 얇은 절단 도구가 필요합니다.
      • 휴대전화 하단 가장자리의 후면 유리와 중간 프레임 사이 틈에 iFlex를 삽입하여 공간을 만드세요. 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 iFlex를 그 자리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 여는 픽 삽입: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 여는 픽 삽입: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 여는 픽 삽입: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFlex로 만든 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • iFlex를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 바닥 가장자리 접착제 절단: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 바닥 가장자리 접착제 절단: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 오른쪽 하단 모서리로 밀어 접착제를 절단하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 오른쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리까지 밀어 접착제를 절단하세요.
      댓글 쓰기
    6. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 절단하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 절단하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 절단하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 잘 잘리지 않는다면, 대부분 식었기 때문입니다. iOpener를 사용하여 다시 가열하세요.
      • 세 번째 여는 픽을 휴대폰 왼쪽 하단 모서리에 삽입하세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 왼쪽 가장자리를 따라 밀어 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 슬라이스하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 슬라이스하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네 번째 여는 픽을 후면 유리 왼쪽 상단 모서리 아래에 삽입하세요.
      • 여는 픽을 상단 가장자리를 따라 밀어 넣어 접착제를 슬라이스하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    8. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 상단 모서리 아래에 다섯 번째 여는 픽을 삽입하세요.
      • 뒷면 커버의 오른쪽 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    9. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 뒷면 커버 분리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 미리 재단된 접착 시트 또는 양면 접착 테이프를 사용하여 새 뒷면 커버를 고정하세요. 뒷면 커버를 설치한 후, 접착제가 잘 붙도록 몇 분 동안 휴대폰에 강하고 일정한 압력을 가하세요. 무거운 책을 쌓아 두는 것도 효과적입니다.
      댓글 쓰기
    1. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 커넥터 브래킷 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 커넥터 브래킷 제거: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 플래시 어셈블리 커넥터를 덮고 있는 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 플레시 어셈블리 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 플레시 어셈블리 분리: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 플레시 어셈블리 케이블의 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 마더보드 커버 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 커버를 고정하고 있는 3.8 mm 길이의 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 마더보드 커버 들어 올리기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 마더보드 커버 들어 올리기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 마더보드 커버 들어 올리기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 커버는 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다.
      • 마더보드 커버의 오른쪽 하단 가장자리 아래로 여는 픽을 삽입하세요.
      • 여는 픽을 옆으로 비틀어 플라스틱 클립을 풀고 마더보드 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 마더보드 커버 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 마더보드 커버 분리: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 케이블 연결 해제: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 케이블 연결 해제: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 도터보드 커버 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 교체하기 위해 도터보드 커버를 반드시 분리할 필요는 없습니다. 하지만 분리하면 주변 부품이 손상될 위험이 줄어듭니다.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 도터보드 커버를 고정하고 있는 3.8 mm 길이의 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 도터보드 덮개 들어 올리기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 도터보드 덮개 들어 올리기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 도터보드 덮개의 오른쪽 상단 모서리 아래로 밀어 넣으세요.
      • 위로 들어 올려 도터보드 덮개를 느슨하게 만드세요.
      • 도터보드 덮개를 아직 완전히 제거하지 마세요. 스피커에 여전히 접착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 도터보드 커버 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 도터보드 커버 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 도터보드 커버 분리: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마치 책의 앞표지를 넘기듯이 도터보드 커버를 왼쪽으로 젖히세요.
      • 스피커에서 검은색 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.
      • 도터보드 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 오른쪽 당김 탭 들어 올리기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 오른쪽 당김 탭 들어 올리기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 도구로 배터리를 찌르거나 구부리지 않도록 주의하세요. 배터리가 찔리거나 구부러지면 위험한 화학 물질이 유출되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 무딘 코 집게나 손가락을 사용하여 배터리에서 오른쪽 당김 탭을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리의 오른쪽 절반 들어 올리기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리의 오른쪽 절반 들어 올리기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 당김 탭을 잡고 들어 올려 배터리의 첫 번째 절반을 홈에서 빼내세요.
      • 아직 배터리를 완전히 제거하려고 하지 마세요. 왼쪽 절반은 여전히 중간 프레임에 접착되어 있습니다.
      • 배터리를 홈에서 들어 올리기 어려운 경우, 가열된 iOpener를 화면에 2분 동안 올려 배터리 접착제를 느슨하게 하세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫플레이트를 사용할 수도 있지만, 기기가 과열되지 않도록 주의하세요.
      • 배터리가 과열되는 것을 방지하기 위해 화면에만 열을 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 왼쪽 당김 탭 들어 올리기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 왼쪽 당김 탭 들어 올리기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 무딘 코 집게나 손가락을 사용하여 배터리에서 왼쪽 당김 탭을 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 왼쪽 절반 들어 올리기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 왼쪽 절반 들어 올리기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 당김 탭을 잡고 들어 올려 배터리 나머지 절반을 홈에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus Nord 2 5G 배터리 교체, 배터리 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 남아 있는 접착제에서 배터리를 떼어내고 분리하세요.
      • 손상되거나 변형된 배터리는 안전상의 위험이 있으므로 재설치하지 마세요.
      • 미리 재단된 접착제 또는 양면 접착 테이프를 사용하여 새 배터리를 고정하세요. 배터리에 직접 부착하지 말고, 기존 접착제가 있던 자리에 새 접착제를 부착하여 올바르게 위치를 잡으세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
      • 재조립하는 동안 배터리를 제자리에 누르기 전에 마더보드에 일시적으로 연결하여 정확한 정렬 상태를 확인하세요. 배터리가 안착되면 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
재조립하는 동안 이소프로필 알코올(90% 이상)로 관련 부위를 깨끗하게 닦은 후 필요한 곳에 새 접착제를 부착하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, OnePlus Nord 2 5G 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
262,761 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 56,651개를 작성함
3가이드 댓글
Hi. Please tell me, what is the name of the original battery for the nord2 model? Which battery should I change to?
Peter - 답글 공유
I am looking for the same answer for the battery for "oneplus nord 2 5g"
so far the mode that I have found is BLP861, which is for the following models:
ONEPLUS NORD 2T
NORD 2 5G
NORD CE 5G
tridy - 답글 공유
Hi, thanks for the guide! Does anyone know where can I find a good quality replacement battery that ships to the UK? All I can find are cheap ones on AliExpress which I am not confident in.
PlsStopBadger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 92
지난 30일: 429
전체 시간: 18,785
