이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Samsung Galaxy S21 배터리를 분리 또는 교체하세요.
안전을 위해서, 이 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
배터리를 교체하기 위해서 상호연결 케이블을 분리할 필요는 없지만 저희는 케이블을 분리할 것을 권장합니다. 이는 배터리 분리 및 재조립 방법을 더 수월하게 합니다.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리 중앙에 가깝게 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
The backing is a polycarbonate material - so yes it's plastic. Also, when pulling up with the suction cup your correct in that it is or should be done on an angle. Plus, the back is plastic so it will only flex upwards as you're applying the pressure. Lastly, because the backing is still tapped inside and your pulling upwards, if necessary with the hand that's pulling up you can gently rest the part of your palm/wrist against the phone which may also help in the separation process but remember you're goal is to only lift it enough so you can slide in the separator pick. I use guitar picks myself since I have them laying around all over the place. Good luck, and don't rush yourself :0)
Miles Long - 답글
가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
If you have access to a heating pad you can use this instead and save some cash but make sure to turn it on and let it heat up so you check the temperature first as it needs to be hot enough to melt the glue but not damage the components. Typically, these work great because they're designed not to burn a person.
Miles Long - 답글
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 왼편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 오른편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
픽 두 개를 카메라 셸을 향해 조심히 밀어서 카메라 셸과 인접한 후면 커버 모서리 밑에 오도록 하세요.
카메라 셸과 프레임 사이에 틈이 생길 때까지 후면 커버와 카메라 셸 사이의 브리지를 따라 픽을 앞뒤로 움직이세요.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
후면 커버를 분리하세요.
후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아주세요.
맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
Why begin reassemble directions or reminders when the battery has not even been removed yet? This advice would be better suited just after the battery install and just after powering on to test. Might have to inject multiple "test" points before and after reassembly.
Tarzan1812 - 답글
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 프레임에 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
핀셋을 사용하여 프레임에서 마더보드 브래킷을 조심히 위로 당겨 클립을 풀어주세요.
마더보드 브래킷을 잡아서 치우고 있는 동안, spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
Spudger/스퍼저 끝을 라우드스피커 상단-왼편 모서리 노치에 끼우고 들어 올려서 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 풀어주세요.
라우드스피커를 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 보조 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
기본 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터에 이 절차를 반복하세요.
핀셋이나 손가락을 사용하여 보조 및 기본 상호 연결 케이블을 분리하세요.
가능한 한 오른편 가장자리 중앙에 가깝도록 흡입 컵을 배터리에 적용하세요.
프레임과 배터리 사이 틈이 가장 큰 가장자리에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 돌려서 여는 픽의 긴 모서리를 틈에 끼우세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기며 배터리를 여는 픽으로 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
this does not wqork and I am afraid of breaking the battery or my hand
Not mentioned here is just how difficult these batteries can be to remove. More instruction would be useful. It took hours just to do this step following this instruction. Another thing: at least 3 people following this guide had a non working fingerprint sensor after putting everything back in place. At least 2 of these people struggled with this step but saw no visible damage to the sensor (which, for those reading, is directly under the battery!) In all, more or better instruction is needed.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 따라서 배터리 주기를 재설정하고 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 받으세요.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
83%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
I was fortunate in getting the back off as the battery had expanded enough to do the job for me except around the camera area which came off fine with a hairdryer. As pretty much all the glue was left around the case edge the application of the hairdryer soon sealed that up again. Great instructions, many thanks for presenting them!
Mike Brown - 답글
Can I use this guide for a Samsung Galaxy A52s ?
How hot does the back cover have to be to come off? I tried with iOpener many times but have had no luck opening it. The surface temperature goes up to 105-110F (43C).
Imtiaz Chowdhury - 답글
Hi Imtiaz!
We don't have a specific temperature that we recommend, but, if you're still having issues separating the adhesive with the iOpener, I would recommend you switch to a hair dryer or a heat pad. The back cover should be slightly too warm to the touch.
Alex Diaz-Kokaisl -
