주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S21 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄세요.
    • iOpener를 가열하고 후면 커버 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 모두 열 손상에 취약합니다.
    How hot does the back cover have to be to come off? I tried with iOpener many times but have had no luck opening it. The surface temperature goes up to 105-110F (43C).
    Imtiaz Chowdhury - 답글
    Hi Imtiaz!
    We don't have a specific temperature that we recommend, but, if you're still having issues separating the adhesive with the iOpener, I would recommend you switch to a hair dryer or a heat pad. The back cover should be slightly too warm to the touch.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  2. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리 중앙에 가깝게 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨서 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 픽을 최대 5mm까지만 끼우세요, 더 깊이 끼우면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    Are you pulling the suction cup on an angle or something? How can you pull up on cup with nothing tying down the phone?
    PCman999 - 답글
    The backing is a polycarbonate material - so yes it's plastic. Also, when pulling up with the suction cup your correct in that it is or should be done on an angle. Plus, the back is plastic so it will only flex upwards as you're applying the pressure. Lastly, because the backing is still tapped inside and your pulling upwards, if necessary with the hand that's pulling up you can gently rest the part of your palm/wrist against the phone which may also help in the separation process but remember you're goal is to only lift it enough so you can slide in the separator pick. I use guitar picks myself since I have them laying around all over the place. Good luck, and don't rush yourself :0)
    Miles Long - 답글
  3. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 하단 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    If you have access to a heating pad you can use this instead and save some cash but make sure to turn it on and let it heat up so you check the temperature first as it needs to be hot enough to melt the glue but not damage the components. Typically, these work great because they're designed not to burn a person.
    Miles Long - 답글
  5. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 왼편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 왼편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 왼편 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 왼편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 픽은 최대 5mm까지만 끼우세요, 더 깊이 끼우면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  6. Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라 하단 왼편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 플라스틱이 깨질 위험이 있으므로 카메라 쉘이 후면 커버와 만나는 부분을 지나 자르지 마세요.
  7. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  8. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 오른편 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가능한 한 휴대폰 후면 중앙 오른편 가장자리에 가깝게 부착하세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 픽은 최대 3mm까지만 끼우세요, 더 깊이 끼우면 오른편 가장자리와 평행하게 위치한 보조 상호 연결 케이블을 손상할 수 있습니다.
  9. Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 후면 커버 오른편 가장자리를 따라 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
  10. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단-오른편 모서리를 돌며 여는 픽을 미세요.
    • 이 절차는 후면-카메라가 위치한 왼편-상단을 제외한 각 모서리에 적용할 수 있습니다.
  11. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 여는 픽 위치 변경하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 여는 픽 위치 변경하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 여는 픽 위치 변경하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 맨 위에 있는 여는 픽을 카메라 쉘에 최대한 가깝게 밀어주세요.
    • 왼편-가장자리 픽에 반복하세요.
  12. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 가열하기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 카메라 쉘에 적용하세요.
  13. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버를 시계 반대 방향으로 돌려서 카메라 셸과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 픽은 최대 5mm까지만 끼워서 카메라를 긁지 않도록 조심하세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 이 방법이 성공적이지 않았다면 다음 단계를 대안으로 진행하세요. 아니면 다음 단계를 건너뛰세요.
  14. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 접착제 자르기 (대안): 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 접착제 자르기 (대안): 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 카메라 셸 접착제 자르기 (대안): 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽 두 개를 카메라 셸을 향해 조심히 밀어서 카메라 셸과 인접한 후면 커버 모서리 밑에 오도록 하세요.
    • 카메라 셸과 프레임 사이에 틈이 생길 때까지 후면 커버와 카메라 셸 사이의 브리지를 따라 픽을 앞뒤로 움직이세요.
    • 이 방법을 사용하면 플라스틱 후면 커버가 깨질 위험이 있으므로 주의하세요.
  15. Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 쉘과 프레임 사이에 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 상당량의 접착제가 프레임을 카메라 쉘에 고정하므로 여러 차례 가열해야 합니다.
  16. Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카메라 오른편에 잘라야 하는 접착제가 추가로 있습니다.
    • 휴대폰 플래시를 둘러싸고 있는 후면 커버에 픽이 걸릴 수 있는 플레이트가 있습니다:
    • 손상을 방지하기 위해서 픽이 아래를 향하도록 기울이세요.
  17. Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 팁을 휴대폰 플래시와 정렬하세요.
    • 플래시의 플레이트를 피하면서 픽을 천천히 끼우세요.
    • 플레이트의 저항은 접착제와 비슷하게 느껴질 수 있습니다. 픽이 플레이트로 미끄러지지 않도록 픽을 아래를 향해 기울이세요.
    • 카메라 오른편에 있는 접착제를 자르세요.
  18. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버가 여전히 프레임에 붙어 있으면 후면 커버가 완전히 분리될 때까지 휴대폰 가장자리 주위로 픽을 밀어주세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아주세요.
    • 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
    Why begin reassemble directions or reminders when the battery has not even been removed yet? This advice would be better suited just after the battery install and just after powering on to test. Might have to inject multiple "test" points before and after reassembly.
    Tarzan1812 - 답글
  19. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 마더보드 브래킷 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 프레임에 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
  20. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 마더보드 브래킷의 클립 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 마더보드 브래킷의 클립 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 프레임에서 마더보드 브래킷을 조심히 위로 당겨 클립을 풀어주세요.
    • 브래킷은 무선 충전 코일에 여전히 부착되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  21. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락으로 마더보드 브래킷을 잡아서 치우고, spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
    • 소켓 자체와 주변 부품들을 손상하지 않도록 커넥터 가장자리 아래만 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  22. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마더보드 브래킷을 잡아서 치우고 있는 동안, spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
  23. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무선 충전 코일은 약한 접착제로 휴대폰에 고정되어 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 무선 충전 코일을 휴대폰에서 살살 벗기세요.
    • 재조립하는 동안, 먼저 충전 코일 커넥터를 다시 제자리에 올바르게 정렬한 다음 나머지 코일을 아래로 단단히 눌러 부착하세요.
  24. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 라우드스피커 풀기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자/Phillips 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 프레임에 고정하는 4mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  25. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 라우드스피커 상단-왼편 모서리 노치에 끼우고 들어 올려서 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 라우드스피커를 분리하세요.
  26. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본 상호 연결 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본 상호 연결 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 기본 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
  27. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 보조 상호 연결 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 보조 상호 연결 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 보조 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 들어 올려서 분리하세요.
  28. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본/보조 상호 연결 케이블 들어 올리기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본/보조 상호 연결 케이블 들어 올리기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본/보조 상호 연결 케이블 들어 올리기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 보조 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
    • 기본 상호 연결 케이블의 프레스 커넥터에 이 절차를 반복하세요.
  29. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본/보조 상호 연결 케이블 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 기본/보조 상호 연결 케이블 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 보조 및 기본 상호 연결 케이블을 분리하세요.
  30. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블의 하단 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  31. Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 디스플레이 케이블의 상단 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  32. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  33. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 분리 절차에서 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 상황을 유발할 수 있습니다. 배터리를 들어 올리는데 어려움이 있다면 이소프로필 알코올을 더 바르고 다시 시도하세요.
    • 배터리 주변을 둘러싼 틈에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 처음에는 몇 방울만 바르고 필요하다면 더 바르세요; 이소프로필 알코올이 너무 많으면 마더보드와 도터보드로 넘칠 수 있습니다.
  34. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 가능한 한 오른편 가장자리 중앙에 가깝도록 흡입 컵을 배터리에 적용하세요.
    • 프레임과 배터리 사이 틈이 가장 큰 가장자리에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 돌려서 여는 픽의 긴 모서리를 틈에 끼우세요.
  35. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기며 배터리를 여는 픽으로 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
    • 흡입 손잡이로 배터리를 들어 올리는데 어려움이 있다면 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 바르세요.
    this does not wqork and I am afraid of breaking the battery or my hand
    Saranii muller - 답글
    Not mentioned here is just how difficult these batteries can be to remove. More instruction would be useful. It took hours just to do this step following this instruction. Another thing: at least 3 people following this guide had a non working fingerprint sensor after putting everything back in place. At least 2 of these people struggled with this step but saw no visible damage to the sensor (which, for those reading, is directly under the battery!) In all, more or better instruction is needed.
    Unitedfix - 답글
  36. Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 배터리 교체, 배터리 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 나머지 접착제를 제거하면서 배터리를 분리하세요.
    • 손상된 또는 변형된 배터리를 다시 설치하면 잠재적인 안전 위험이 있습니다. 분리한 배터리는 재설치하지 마세요.
    • 양면 접착 테이프 또는 미리-자른 접착제 로 새 배터리를 고정하세요. 배터리를 올바로 배치하기 위해서, 새 접착제를 배터리에 직접 부착하지 말고 기기의 기존 접착제가 있던 위치에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
    • 재조립할 때, 배터리를 마더보드에 임시로 다시 연결하여 올바르게 정렬하세요. 배터리가 자리를 잡았으면 연결을 떼세요.
    • 남아 있는 알코올은 새 배터리를 설치하기 전에 보풀이 없는 천으로 닦거나 마를 때까지 기다리세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 따라서 배터리 주기를 재설정하고 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 받으세요.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
161,981 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 11개
Will it void my warranty
BakaDolev - 답글
Yes, unfortunately the warranty will be voided if you "tamper" with any of the components.
Alex Diaz-Kokaisl -
Just a note to the last step regarding iso. Be careful not applying too much iso - it will run down to the display via the hole in the back.
Adam Skou Ohana - 답글
The glue is a pain but I wasn't nearly as careful on the bottom part as the guide suggested and was able to get it off just fine. I also didn't bother to remove the old glue and it holds well enough
Josh Oxborrow - 답글
will my waterproofness go away
Rzgar67 - 답글
Instead of the tesa tape being listed in the products, the galaxy s21 back cover adhesive should be added. Did this fix and did not know it existed. Do we even need to replace the adhesive like the guide suggests?
Unitedfix - 답글
All in all, many good things about this guide but ultimately I trusted it blindly and ended up with a non working fingerprint sensor. I would look at several sources, e.g. videos, before going forward with the fix.
Unitedfix - 답글
I was fortunate in getting the back off as the battery had expanded enough to do the job for me except around the camera area which came off fine with a hairdryer. As pretty much all the glue was left around the case edge the application of the hairdryer soon sealed that up again. Great instructions, many thanks for presenting them!
Mike Brown - 답글
Battery charge
Samsung - 답글
My new battery is encased in a plastic film
Does that stay on?
Cat - 답글
Can I use this guide for a Samsung Galaxy A52s ?
Heidi Avril - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 149
지난 7일: 960
지난 30일: 3,639
전체 시간: 121,973
