주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch6 다른 기여자
최종 수정일 February 24, 2025
20 - 30 분
조정
이 안내서를 사용하여 부서졌거나 손상된 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버를 교체하세요.
참고: 수리 후 방수 기능을 유지하는 것은 접착제를 얼마나 잘 다시 바르느냐에 따라 다르지만 기기의 IP(Ingress Protection) 등급은 떨어지게 됩니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
  1. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하고 후면 커버 하단 가장자리에 2분 동안 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 후면 커버가 깨졌으면, 흡입 손잡이가 붙지 않을 수 있습니다. 강력한 테이프로 들어 올리거나 흡입 손잡이를 초강력 접착제로 제자리에 단단히 붙이고 경화되도록 하여 계속 진행하세요.
    • 흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 더 많은 열을 가하여 접착제를 더 느슨하게 하세요. 과열을 방지하기 위해서 iOpener 지침을 따르세요.
    • 만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  5. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제 자르기가 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 2~3분 동안 접착제를 다시 데우세요.
    • 휴대폰 하단 오른편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 상단 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
  7. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 어셈블리 근처에서 자를 때, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 4-5mm) 끼우세요.
    • 휴대폰 상단 오른편 모서리 아랫면에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 후면 커버의 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 왼편 모서리 아랫면에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 후면 커버 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 전원 버튼 근처에서 자를 때, 전원 그리고 음량 버튼 플렉스 케이블을 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 3-4mm) 끼우세요.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S21 Plus 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 이 때 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰의 전원을 완전히 껐다가 다시 켜세요.
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아내세요.
    • 맞춤형 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 다음 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
95%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 11/23/16
228,990 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 78
지난 30일: 296
전체 시간: 13,525
