주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 8 스크린 디지타이저 교체
필요한 것
  1. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 들어올리기에 취약한 다음 영역에 주의하세요:
    • 전면 카메라
    • 안테나
    • 디스플레이 케이블
  3. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물건을 놓음으로써 iPad가 흡입 컵 사이에 수평이 되도록 하세요.
    • 흡입 컵을 왼쪽 가장자리 중앙 근처에 위치하세요—하나는 위쪽에, 하나는 아래쪽에.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러서 흡착하세요.
    • iPad의 표면이 너무 미끄러워 고정 방지 클램프가 잘 붙지 않는다면 테이프를 사용하여 더 그립감 있는 표면을 만들 수 있습니다.
  4. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을
  5. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않으면 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 왼쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용에 관한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 디지타이저 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이가 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프로 덮으면 흡착 컵이 부착될 수 있습니다. 또는 흡착 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린이 만지기에 따뜻해지면 스크린의 왼쪽 가장자리에 흡착 핸들을 대고 최대한 가장자리에 가깝게 붙이세요.
    • 흡착 손잡이로 스크린을 들어 올려 디지타이저와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 디지타이저와 프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  7. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 기기의 왼쪽 하단 모서리 쪽으로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 하단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
    • 디지타이저를 통해 여는 픽이 보이더라도 걱정하지 마세요-픽을 당겨 빼내면 됩니다. LCD 스크린은 손상되어서는 안 되지만 청소하기 어려운 접착제가 남을 우려가 있습니다.
  8. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽이 접착제에 붙어 있으면 iPad 측면을 따라 픽을 "굴려서" 접착제를 계속 분리하세요.
  9. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 여는 픽을 기기의 왼쪽 상단 모서리를 향해 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 상단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기의 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  11. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 왼쪽 상단 모서리를 따라 픽을 돌려 접착제를 분리하세요.
  12. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 전면 카메라에 닿기 직전에 멈추세요.
    • 렌즈가 손상될 수 있으므로 픽을 전면 카메라 위로 밀지 마세요. 다음 단계에서는 이를 방지하는 방법을 설명합니다.
  13. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저와 프레임 사이에 끝 부분만 들어갈 때까지 픽을 당겨 빼내세요.
    • 픽을 전면 카메라 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 계속하기 전에 픽을 전면 카메라의 오른쪽 근처에 두세요.
  14. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 기기의 오른쪽 상단 모서리를 향해 밀어 상단 접착제를 완전히 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  15. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기의 오른쪽 가장자리에 2분 동안 대세요.
  16. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 오른쪽 상단 모서리를 따라 픽을 돌려 접착제를 분리하세요.
  17. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 여는 픽을 끼우고 iPad의 오른쪽 가장자리 가운데로 밀어 넣으세요.
    • 디스플레이 케이블은 iPad 하단에서 약 절반 정도에 위치하고 있습니다. iPad 하단에서 3인치에 도달하면 밀기를 멈추세요.
  18. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 하단 가장자리 가열하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기 하단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  19. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 하단 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 모서리를 따라 완전히 돌리지 마세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  20. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 iPad 하단 가장자리 틈새에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 안테나 위로 밀어 홈 버튼 바로 앞에서 멈추세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 하세요.
    • 픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 왼쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
    • 계속하기 전에 홈 버튼 왼쪽에 픽을 그대로 두세요.
  21. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 홈 버튼 아래에서 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 끝 부분만 디지타이저와 프레임 사이에 오도록 하세요.
    • 오른쪽 안테나가 손상되지 않도록 픽을 최대 1mm까지만 끼우세요.
  22. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 홈 버튼을 향해 밀어 하단 접착제를 완전히 분리하세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 주의하세요.
    • 픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
    • 계속하기 전에 홈 버튼 오른쪽에 픽을 그대로 두세요.
  23. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
  24. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계는 매우 주의해서 진행하세요. 천천히 접착제가 뜨겁고 부드러운지 확인하고 픽으로 접착제를 모두 분리했는지 확인하세요. 작업을 중단하고 다시 가열하는 것을 두려워하지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 모서리에 있는 여는 픽 두 개를 비틀어 디지타이저를 살짝 들어 올리면서 마지막 접착제를 분리하세요.
    • 접착력이 상단하면 가장자리를 다시 가열하고 여는 픽을 사용하여 작업하세요.
  25. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디지타이저의 왼쪽 가장자리를 위로 들어 올려 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 접착제를 더 분리하세요.
  26. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저를 받친 상태에서 디스플레이 케이블 두 개 사이로 여는 픽을 밀어 마지막 접착제를 분리하세요.
  27. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 모든 접착제가 분리되면 디지타이저를 책처럼 펼쳐서 iPad와 평행하게 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 프레임에 남은 접착제를 (재사용하는 경우 디지타이저도) 이소프로필 알코올로 닦아내세요. 접착제를 접착 스트립 또는 미리 자른 접착 카드로 교체하세요.
    • 기기를 재조립할 때는 디스플레이 케이블을 주의하세요. 손상을 방지하기 위해 LCD 스크린 아래에 제대로 접혀 있는지 확인하세요.
  28. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 십자 드라이버를 사용하여 LCD를 프레임에 고정하는 4.3mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
    • LCD 나사를 가리고 있는 테이프를 떼어내세요.
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하고 기기 손상을 방지하기 위해 나사가 원래 있던 위치로 정확히 돌아가는지 확인하세요.
  29. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 뒤집기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 뒤집기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 뒤집기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 LCD를 완전히 분리하려고 시도하지 마세요. 아직 플렉스 케이블로 연결되어 있습니다.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 손가락으로 잡을 수 있을 만큼만 LCD를 홈에서 들어 올리세요.
    • LCD를 책장을 넘기듯 카메라 가까이에서 들어 올려 프레임의 홈 버튼 끝으로 뒤집으세요.
    • 디스플레이 케이블에 접근할 수 있도록 깨끗하고 보풀이 없는 부드러운 표면에 LCD를 놓으세요.
  30. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 2.3mm 길이의 나사를 풀어주세요.
  31. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 정보: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 정보: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 정보: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 사진은 로직 보드 아래에 있는 배터리 커넥터의 모습을 보여줍니다. 이 사진을 참고하여 배터리를 안전하게 분리하세요.
    • 배터리 커넥터에는 로직 보드에 cantilever/캔틸레버 스프링이 있어 배터리 접촉 패드를 누르고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 로직 보드와 배터리는 모두 접착되어 있으므로 배터리를 연결 해제하려면 접촉 지점 사이에 얇고 유연한 물체를 밀어 넣어야 합니다.
  32. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 배터리 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 차단기를 사용하여 배터리를 격리할 때는 주의하세요. 배터리 접점이 쉽게 구부러지거나 파손되어 돌이킬 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
    • 배터리 차단기의 iFixit 로고가 위를 향하고 있는지 확인하세요.
    • 배터리 차단기를 로직 보드의 배터리 커넥터 아래로 35도 각도로 밀어 넣으세요.
    • 커넥터 아래에 배터리 차단기를 과도하게 힘을 주어 밀어 넣지 마세요. 로직 보드 아래에 배터리 차단기를 끼우는 데 문제가 있는 경우 카드놀이 카드를 사용하여 배터리를 연결 해제할 수 있습니다.
    • 배터리 차단기나 카드가 로직 보드 아래에서 막힘 없이 미끄러져 들어가는 것이 이상적입니다. 끼운 후에는 약 15도 각도로 놓여 있어야 합니다.
    • 작업할 때는 배터리 차단기를 그대로 두세요.
  33. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 1.4mm 길이의 나사 3개를 풀어주세요.
  34. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
  35. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 스크린 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 스크린 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 LCD 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 같은 과정을 반복하세요.
    • 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  36. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, LCD 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • LCD를 완전히 분리한 후 보풀이 없는 깨끗하고 부드러운 표면에 뒤집어 놓으세요.
  37. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 연결 해제하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 케이블 ZIF 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
  38. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저, 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 케이블 ZIF 커넥터의 작은 경첩식 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
  39. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
  40. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
    • iPad가 손상되지 않도록 로직 보드의 소켓이 아닌 커넥터 자체만 들어 올리세요.
  41. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 진동 차단기 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 진동 차단기 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 진동 차단기 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 기기의 오른쪽 하단 모서리 근처에 있는 진동 차단기를 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 리본 케이블에 구멍이 나거나 찢어지지 않도록 주의하세요.
    • 진동 차단기를 분리하세요.
  42. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 케이블은 약간의 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 홈 버튼 케이블을 프레임에서 떼어내세요.
  43. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 분리하기: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
    • 여는 픽을 사용하여 전면 패널 어셈블리를 프레임에 연결하고 있을 수 있는 나머지 접착제를 잘라내세요.
    • 새 디스플레이에서 “고스트” 또는 “팬텀” 터치 입력 문제가 발생하는 경우 패널 뒷면의 강조 표시된 부분에 Kapton(폴리이미드) 테이프와 같은 매우 얇은 절연 테이프를 추가하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. iFixit 교체용 디지타이저에는 적절한 절연 테이프가 함께 제공되므로 테이프를 추가할 필요가 없습니다.
    • 적절한 절연 처리를 하지 않으면 디지타이저의 이러한 부분이 다른 부품에 접지되어 터치 입력 오작동을 일으킬 수 있습니다.
    • 절연체는 육안으로 보이지 않으며 많은 iPad에서 볼 수 있는 폼 먼지 차단 스트립과는 다릅니다.
    • 디스플레이를 재조립할 때, 디스플레이를 설치하기 전에 iPad에 남아 있는 접착제를 제거하고 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)과 보풀 없는 천으로 접착 부위를 닦아주세요. 이렇게 하면 iPad가 새 접착제를 사용할 수 있도록 준비가 되고 제대로 접착될 수 있습니다.
    • iPad의 기능을 테스트하고 디스플레이 접착제 적용 안내서를 사용하여 디스플레이 뒷면에 미리 자른 접착 스트립을 설치한 후 봉인하세요.
  44. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 케이블 벗기기: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 케이블 벗기기: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 케이블 벗기기: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 케이블은 약간의 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 손가락을 사용하여 전면 패널 뒷면에서 홈 버튼 케이블을 벗겨내세요.
  45. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 케이블 아래에 있는 픽을 밀어 전면 패널에서 분리하세요.
    • 접착제가 잘 떨어지지 않으면 무리하게 픽을 밀어내지 마세요. iOpener 또는 헤어 드라이어로 홈 버튼 케이블을 살짝 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 홈 버튼 브래킷에 닿을 때까지 여는 픽을 계속 미세요.
  46. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 홈 버튼 케이블 상단 아래로 여는 픽을 밀어 홈 버튼 브래킷의 금속 접촉부를 느슨하게 하세요.
  47. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 브래킷 분리하기: 47 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열한 후 홈 버튼 브래킷에 30초 동안 대세요.
  48. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 사용하여 전면 패널에서 홈 버튼 브래킷을 들어 올리세요.
    • 홈 버튼 브래킷이 구부러지거나 휘어지면 재조립 시 홈 버튼의 “클릭감”을 상실할 수 있습니다.
    • 홈 버튼 브래킷이 튀어나오기 전에 구부러지기 시작하면 브래킷 마운트에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨려 보세요.
  49. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
    • 이 브래킷을 다시 설치할 때는 E6000과 같은 강력 접착제를 사용하여 전면 패널 어셈블리에 고정하세요.
  50. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 어셈블리 분리하기: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 홈 버튼 어셈블리 분리하기: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 홈 버튼을 전면 패널 앞쪽을 통해 밀어 홈 버튼을 고정하는 접착제를 떼어내세요.
    • 천천히 누르세요. 접착제는 쉽게 찢어질 수 있는 연약한 개스킷에 부착되어 있습니다.
  51. iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 8 스크린 디지타이저 교체: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 홈 버튼 개스킷을 새 전면 패널 또는 홈 버튼 어셈블리로 옮기세요.
    • 새 패널에 스페이서 링이 없는 경우 기존 스페이서도 옮겨야 합니다.
    • 가능하면 iPad를 켜고 새 접착제를 설치한 후 다시 봉하기 전에 수리 상태를 테스트하세요.
  52. iPad 8 스크린 디지타이저 교체, 스크린 디지타이저만 남음: 52 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 스크린 디지타이저만 남았습니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 8 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
313,710 평판
안내서 729개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,758개를 작성함
11가이드 댓글
Followed the instructions but the new digitizer isn't responding to my inputs and the iPad is randomly entering numbers to unlock the screen. I'm up to 1 hour to wait until the next attempt.
NOAH HULBERT - 답글
that's what happened with mine as well, i just had to disconnect the cables and reattach them as they were tricky for me
Curtis Derrick - Harris -
My iPad does now freez and restart during using it, this every 10min.
It does not recognize charging enymore.
Any help?
Niklaus Villalta - 답글
My iPad wouldn't appear to charge, and would turn off and back on at 1% until I tightened the battery screw.
Kristina Erb -
Done this a few times, For some reason the home button worked for a bit but then stopped working. Reattached the cables, looked at the cable and didn't notice any tearing. Not sure if i need to get a new one or what.
Curtis Derrick - Harris - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 58
지난 7일: 321
지난 30일: 1,360
전체 시간: 45,657
