주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체
필요한 것
  1. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리를 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 배터리가 수리 중에 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 배터리가 부풀어 오르면 적절한 예방 조치를 취하세요.
    • 모든 케이블을 연결 해제하고 iPad를 완전히 끄세요.
  2. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 2분 동안 가열된 iOpener로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트도 사용할 수 있지만 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요-스크린과 내부 배터리가 열에 의해 손상될 수 있습니다.
  3. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 흡입 컵을 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙 배치하세요—상단에 하나, 하단에 하나.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러 흡입하세요.
    • iPad 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀려서 열릴 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않는 경우 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 간격을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 시계 방향으로 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 스크린에 붙이면 흡입 컵이 잘 붙을 수 있습니다. 또는 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린에 흡입 손잡이를 최대한 오른쪽 가장자리 중앙에 가깝게 붙이세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 손잡이를 위로 당겨 프레임과 스크린 사이에 작은 간격을 만드세요.
    • 큰 스크린은 매우 깨지기 쉽습니다. 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼만 간격을 만드세요.
    • 간격을 만드는 데 문제가 있는 경우 가열된 iOpener를 오른쪽 가장자리에 2분 동안 다시 대세요.
    • 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  7. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 2cm 길이의 자석 두 개가 있습니다. 이 부위에 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 첫 번째 자석은 iPad 상단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 두 번째 자석은 iPad 하단에서 약 3cm 떨어진 곳에서 시작됩니다.
    • 그 외의 모든 위치에서는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  8. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 아래쪽으로 기울여 자석 컷아웃 근처에는 2mm 깊이까지, 그 외의 다른 곳에는 5mm 깊이까지 끼우세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 아래 모서리에 끼워 두세요.
  9. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린의 오른쪽 하단 모서리를 돌아서 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  10. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 하단 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  11. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 하단 모서리 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 하단 접착제를 분리하세요.
  12. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2분 동안 스크린 왼쪽 가장자리에 가열된 iOpener를 대세요.
  14. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 정보: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 매우 얇은 스크린 왼쪽 가장자리를 따라 2cm 길이의 구멍이 4개 있습니다. 디스플레이가 손상됨을 방지하기 위해 이 위치에 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요:
    • 상단 구멍은 프레임 상단에서 4cm6cm에서 시작됩니다.
    • 하단 구멍은 프레임 하단에서 4cm6cm에서 시작됩니다.
    • 그 외의 모든 곳에는 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  15. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 왼쪽 하단 모서리 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 왼쪽 상단 모서리로 밀어 왼쪽 접착제를 자르되, 이전 단계에 표시된 컷아웃을 피하세요.
    • 계속하기 전에 왼쪽 상단 모서리에 픽을 끼운 채로 두세요.
  16. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 모서리 접착제 자르기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 돌리세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  17. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 가열된 iOpener를 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  18. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 가장자리 정보: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 가장자리 접착제가 부드러워지는 동안 다음 사항에 유의하세요:
    • 모서리 근처에 주변 조명 센서가 두 개 있습니다. 이곳에 픽을 1mm 이상 끼우지 마세요.
    • 전면 카메라와 추가 센서는 상단 가장자리 중앙에 있습니다. 이곳에 픽을 끼우지 마세요—접착제가 1mm 미만이어서 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 다른 모든 곳에서는 스크린이 손상됨을 방지하기 위해 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
  19. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 오른쪽 상단 가장자리를 향해 밀어 카메라 어셈블리 바로 앞에서 멈추세요.
    • 더 멀리 밀면 카메라 센서가 손상될 위험이 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 끼운 상태로 두세요.
  20. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • ​​카메라 어셈블리의 반대편, 이전 픽에서 4cm 떨어진 곳에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 오른쪽 상단 모서리로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  21. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린은 여러 개의 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 완전히 분리하지 마세요.
    • 스크린의 반대쪽 모서리 두 개를 잡고 들어올려 프레임에서 분리하세요.
    • 스크린이 끼인 것 같으면 여는 픽을 주변으로 밀어서 남은 접착제를 분리하세요. 이전 단계에서 표시된 취약한 부분에 주의하세요.
    • 상단 가장자리 근처의 리본 케이블이 드러날 때까지 스크린을 프레임의 오른쪽 하단 모서리를 향해 옮기세요.
  22. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 쉴드 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $36.95
    • 이 안내서 전체에서 각 나사를 추적하여 원래 있던 위치에 정확하게 다시 설치하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 케이블 실드를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm 길이 나사 1개
    • 1.4mm 길이 나사 1개
    • 재조립할 때 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 기기를 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 합니다.
  23. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 케이블 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 케이블 실드를 잡고 분리하세요.
  24. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 센서 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 상단 센서 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복합니다. 가운데는 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적으로 손상될 수 있습니다.
  25. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 위치 바꾸기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 잡고 책처럼 열어주세요.
    • 디스플레이 케이블이 여전히 연결되어 있으므로 스크린을 위로 당기지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 가장자리 위에 스크린을 내려놓으세요.
    • 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
  26. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드 커버는 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 로직 보드에서 커버를 분리하기 위해 떼어내세요.
  27. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 커넥터 나사 풀기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 1.7mm 길이의 나사를 풀어주세요.
  28. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 디스플레이 브래킷 풀기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 상단 및 하단 디스플레이 브래킷을 고정하는 나사 7개를 분리하세요:
    • 1.1mm 길이 나사 4개
    • 2.0mm 길이 나사 2개
    • 1.0mm 길이 나사 1개
  29. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 디스플레이 브래킷 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 디스플레이 브래킷 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 디스플레이 브래킷 분리하기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상단 및 하단 디스플레이 브래킷을 분리하세요.
  30. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 하단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  31. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 디스플레이 케이블 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  32. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스크린 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린을 분리하세요.
  33. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 충전 포트 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  34. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 접착제 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 접착제 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 접착제 분리하기: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 충전 포트 케이블은 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 충전 포트 케이블과 로직 보드 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 충전 포트를 향해 밀어 접착제를 분리하세요.
  35. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 나사 풀기: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 스크루드라이버를 사용하여 충전 포트를 고정하는 1.8mm 길이의 나사 2개를 풀어 주세요.
  36. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 접지 클립 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 접지 클립 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 접지 클립 분리하기: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 충전 포트 옆에 있는 작은 접지 클립 두 개를 분리하세요.
  37. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 충전 포트 분리하기: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 충전 포트를 프레임의 슬롯에서 빼내세요.
    • 충전 포트를 분리하세요.
  38. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 브래킷 나사 풀기: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 전면 카메라 브래킷을 로직 보드에 고정하는 나사 3개를 분리하기 위해 풀어주세요:
    • 1.1mm 길이 나사 2개
    • 1.0mm 길이 나사 1개
  39. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 브래킷 가열하기: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 카메라 브래킷이 로직 보드에 부착되어 있습니다.
    • iOpener를 가열하여 전면 카메라 브래킷에 2분 동안 대세요.
  40. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 브래킷 접착제 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 브래킷 접착제 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 브래킷 접착제 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라 브래킷과 로직 보드 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 iPad 상단을 향해 밀어 접착제를 분리하세요.
  41. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 브래킷 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 브래킷 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 브래킷 분리하기: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라 브래킷을 iPad의 오른쪽 가장자리를 향해 밀어서 금속 클립을 분리하세요.
    • 전면 카메라 브래킷을 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 계속하기 전에 금속 클립이 로직 보드 아래에 고정되어 있는지 확인하세요.
  42. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 전면 카메라 케이블 프레스 커넥터 3개를 들어 올려 분리하세요.
  43. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 맨 왼쪽 전면 카메라 케이블이 프레임에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 맨 왼쪽의 케이블을 로직 보드에서 떼어내세요.
  44. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 나사 풀기: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 전면 카메라를 고정하는 2.2mm 길이의 나사 두 개를 풀어주세요.
  45. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 분리하기: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 분리하기: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 전면 카메라 분리하기: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라는 내열성 에폭시로 프레임에 강력하게 부착되어 있습니다. 주변 부품들의 손상을 방지하기 위해 천천히 작업하세요.
    • 전면 카메라 아래, 가운데 케이블과 오른쪽 케이블 사이에 스퍼저를 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 전면 카메라를 고정하는 에폭시를 분리합니다.
    • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
    • 전면 카메라를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 전면 카메라를 다시 설치하기 전에 스퍼저를 사용하여 남은 에폭시를 긁어내세요.
  46. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 브래킷 나사 풀기: 46 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 브래킷을 프레임에 고정하는 나사 5개를 풀어주세요:
    • 1.2mm 길이 나사 2개
    • 2.7mm 길이 나사 1개
    • 2.6mm 길이 나사 1개
    • 1.8mm 길이 나사 1개
  47. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 브래킷 분리하기: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 브래킷 분리하기: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 후면 카메라 브래킷을 분리하세요.
  48. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 48 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 48 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 연결 해제하기: 48 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 광각 카메라 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 하단 전원 버튼 케이블 프레스 커넥터를 분리하세요.
  49. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 LiDAR 센서 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 초광각 카메라 케이블 프레스 커넥터를 연결 해제하세요.
  50. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 전원 버튼 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  51. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 어셈블리 분리하기: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 어셈블리 분리하기: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 후면 카메라 어셈블리 분리하기: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 카메라 어셈블리의 오른쪽 가장자리와 프레임 사이에 스퍼저를 끼우세요.
    • 스퍼저를 들어 올려 후면 카메라를 프레임에서 분리하세요.
    • 후면 카메라 어셈블리를 분리하세요.
  52. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 동축 케이블 연결 해제하기: 52 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 동축 케이블 연결 해제하기: 52 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 동축 케이블 연결 해제하기: 52 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 iPad 상단 근처의 동축 케이블 6개를 커넥터에 최대한 가까이 들어 올려 연결 해제하세요.
    • 재조립할 떄, 다시 연결하기가 까다로울 수 있습니다. 한 번에 하나씩, 각 커넥터를 소켓 위에 올려놓고 스퍼저의 납작한 끝으로 누르세요. 커넥터가 제자리에 딸깍 소리가 나면서 고정됩니다.
  53. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 마이크 연결 해제하기: 53 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 마이크 연결 해제하기: 53 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 마이크 연결 해제하기: 53 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 마이크 프레스 커넥터 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  54. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 스피커 연결 해제하기: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 상단 스피커 커넥터 4개를 들어 올려 분리하세요.
    • 커넥터 중간 아래에 스퍼저를 끼우세요. 대안으로 케이블 아래를 들어 올릴 수도 있습니다.
  55. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스피커 케이블 위치 바꾸기: 55 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스피커 케이블 위치 바꾸기: 55 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스피커 케이블 위치 바꾸기: 55 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 스피커 케이블 3개가 로직 보드에 살짝 부착되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 스피커 케이블 3개를 로직 보드에서 떼어내세요.
    • 배선 자체가 아닌 검은색 폼 튜브로 케이블을 잡으세요.
  56. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 56 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 연결 해제하기: 56 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 5G mmWave 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  57. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 상단 마이크 연결 해제하기: 57 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 오른쪽 상단 마이크 연결 해제하기: 57 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 오른쪽 상단 마이크 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  58. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 58 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 58 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 스피커 연결 해제하기: 58 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 팁을 사용하여 하단 스피커 커넥터 4개를 들어 올려 분리하세요.
  59. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 연결 해제하기: 59 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 스마트 커넥터 연결 해제하기: 59 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 스마트 커넥터 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  60. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, SIM 카드 리더 연결 해제하기: 60 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, SIM 카드 리더 연결 해제하기: 60 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 SIM 카드 리더 프레스 커넥터를 들어 올려 연결 해제하세요.
  61. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 연결 해제하기: 61 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 안테나 연결 해제하기: 61 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 상단 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  62. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 62 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Wi-Fi 안테나 연결 해제하기: 62 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Wi-Fi 안테나 동축 케이블을 커넥터에 최대한 가까이 들어 올려 연결 해제하세요.
  63. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Wi-Fi 케이블 위치 바꾸기: 63 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Wi-Fi 케이블 위치 바꾸기: 63 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Wi-Fi 케이블 위치 바꾸기: 63 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wi-Fi 케이블을 iPad의 오른쪽 가장자리를 향해 벗겨 로직 보드에서 분리하세요.
  64. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 안테나 케이블 위치 바꾸기: 64 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 안테나 케이블 위치 바꾸기: 64 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 안테나 케이블 위치 바꾸기: 64 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 오른쪽 가장자리를 따라 안테나 케이블을 벗기기 시작하세요.
  65. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나 케이블이 로직 보드의 오른쪽 가장자리에서 완전히 분리될 때까지 계속 벗겨내세요.
  66. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 위치 바꾸기: 66 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 위치 바꾸기: 66 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 5G mmWave 안테나 위치 바꾸기: 66 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 5G mmWave 케이블을 iPad의 오른쪽 가장자리를 향해 벗겨 로직 보드에서 분리하세요.
  67. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 브래킷 나사 풀기: 67 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 스크루드라이버를 사용하여 로직 보드 브래킷을 고정하는 나사 2개를 풀어주세요
    • 1.0mm 길이 나사 1개
    • 1.1mm 길이 나사 1개
  68. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 브래킷 분리하기: 68 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 브래킷 분리하기: 68 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 브래킷 분리하기: 68 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른쪽 브래킷을 로직 보드에서 밀어 금속 잠금 클립을 해제하세요.
    • 오른쪽 브래킷을 분리하기.
    • 재조립할 떄, 계속하기 전에 금속 클립이 로직 보드 아래에 고정되어 있는지 확인하세요.
  69. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 브래킷을 로직 보드에서 멀어지게 밀어 금속 잠금 클립을 해제하세요.
    • 왼쪽 브래킷을 분리하기.
    • 재조립할 때, 계속하기 전에 금속 클립이 로직 보드 아래에 고정되어 있는지 확인하세요.
  70. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 안테나 연결 해제하기: 70 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 안테나 연결 해제하기: 70 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 왼쪽 하단 안테나 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  71. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 71 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 71 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, Apple Pencil 충전기 연결 해제하기: 71 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 사용하여 왼쪽 마이크와 Apple Pencil 충전기 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  72. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 72 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 72 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 72 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 오른쪽 가장자리에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
    • iPad의 오른쪽 가장자리를 위로 기울여 이소프로필 알코올이 로직 보드 밑으로 스며들도록 하세요.
    • 이소프로필 알코올이 접착제를 약화시킬 수 있도록 1분간 기다리세요.
  73. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 73 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 73 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 하단 접착제 분리하기: 73 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 하단 가장자리 아래, 충전 포트 근처에 여는 픽을 밀어 넣어 하단 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 끼운 채로 두세요.
  74. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 올바른 접착제를 분리하기: 74 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 올바른 접착제를 분리하기: 74 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 올바른 접착제를 분리하기: 74 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 오른쪽 가장자리 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 배터리 커넥터를 향해 밀어 오른쪽 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 배터리 커넥터 옆에 끼운 여는 픽을 그대로 두세요.
  75. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 커넥터 반대쪽의 로직 보드 아래에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 iPad 상단을 향해 밀어 오른쪽에 남아있는 접착제를 분리하세요.
  76. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 76 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 76 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 76 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 왼쪽 가장자리 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼쪽 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 분리하세요.
  77. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 77 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 77 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 상단 접착제 분리하기: 77 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 카메라 근처의 로직 보드 상단 가장자리 아래에 다섯 번째 여는 픽을 밀어 상단 접착제를 분리하세요.
  78. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 78 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 78 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드에는 오른쪽 상단 배터리 셀을 따라서 작은 "가지"가 있습니다.
    • 로직 보드의 가지에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
  79. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 남은 접착제 분리하기: 79 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 남은 접착제 분리하기: 79 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 남은 접착제 분리하기: 79 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 오른쪽 상단의 여는 픽을 상단 가지를 따라 밀어서 남은 접착제를 분리합니다.
    • 이 시점에서 로직 보드가 프레임에서 완전히 분리되어야 합니다. 로직 보드가 여전히 붙어 있는 경우, 로직 보드 둘레를 따라 여는 픽을 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  80. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 80 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 로직 보드 분리하기: 80 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 모든 커넥터가 로직 보드 위에 있는지 확인한 후 프레임에 다시 고정하세요.
  81. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기 정보: 81 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기 정보: 81 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 계속하기 전에 다음 사항을 참고하세요:
    • 접착제를 분리하기 위해 제거해야 하는 신축성 접착제 당김 탭 9개가 배터리 아래에 있습니다.
    • 일부 배터리 셀의 모서리에는 제거해야 하는 소량의 추가 접착제가 있습니다.
    • 나머지 접착제는 배터리 셀 사이, 배터리 보드 아래에 있습니다.
  82. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 신축성 접착제 분리하기: 82 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 신축성 접착제 분리하기: 82 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 신축성 접착제 분리하기: 82 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 다음 두 단계는 신축성 접착제 9개를 분리하는 방법을 설명합니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리에서 당김 탭을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 충분히 분리하세요.
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요. 구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
  83. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 83 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 83 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 83 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스트립을 낮은 각도로 천천히 꾸준히 잡아당겨 빼내세요. 스트립이 배터리 아래에서 늘어나서 떨어질 때까지 충분한 시간을 주세요.
    • 접착 테이프가 끊어지면 손가락이나 무딘 핀셋을 사용하여 다시 잡고 계속 당기되 배터리 아래는 들어 올리지 마세요.
    • 신축성 접착 테이프 9개 모두에 이 과정을 반복하세요.
    • 모든 신축성 접착제 분리를 완료했다면 이 단계로 건너뛰세요. 아니면 접착제가 남아 있는 각 배터리 셀에 다음 두 단계를 따르세요.
  84. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 대체 분리하기 지침: 84 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 대체 분리하기 지침: 84 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 대체 분리하기 지침: 84 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 두 단계는 탭 중 하나가 파손된 경우 신축성 접착제를 분리하는 방법을 설명합니다.
    • 배터리 가장자리를 따라 고농도(>90%) 이소프로필 알코올을 바르세요.
    • iPad를 기울여 이소프로필 알코올이 배터리 밑으로 스며들도록 하세요.
  85. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 접착제 분리하기: 85 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 접착제 분리하기: 85 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 접착제 분리하기: 85 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 배터리와 프레임 사이의 틈새에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 아래의 접착제를 잘라내세요.
    • 신축성 접착제가 남은 각 배터리 셀에 이 과정을 반복하세요.
  86. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 86 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 86 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 접착제 분리하기: 86 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 세 단계는 남아있는 배터리 접착제를 분리하는 방법을 설명합니다.
    • 오른쪽 상단 배터리 셀과 프레임 사이의 틈새에 플라스틱 카드를 끼우세요.
  87. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 87 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 87 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 87 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 상단 배터리 셀과 프레임 사이의 틈새에 플라스틱 카드를 끼우세요.
  88. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 88 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 88 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 88 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 하단 배터리 셀과 프레임 사이의 틈새에 플라스틱 카드를 끼우세요.
  89. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 89 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 89 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 89 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 세 단계는 배터리 보드 접착제를 분리하는 방법을 설명합니다.
    • 셀 사이의 배터리 보드에 고농도(>90%) 이소프로필 알코올을 바르세요.
  90. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 중간 접착제 분리하기: 90 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 중간 접착제 분리하기: 90 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 중간 접착제 분리하기: 90 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서는 배터리가 보드에서 쉽게 분리될 수 있으므로 매우 주의하세요. 보드의 손상을 방지하기 위해 배터리 층이 2개라는 점을 참고하세요:
    • 배터리와 보드 사이는 자르지 마세요.
    • 보드와 프레임 사이를 자르세요.
    • 두 배터리 셀의 중간 아래에 여는 픽을 끼워 첫 번째 틈새를 만드세요.
  91. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 91 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 91 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체: 91 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 플라스틱 카드의 모서리를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 배터리 보드 아래로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 다른 배터리 보드에 대해 자르기 절차를 반복하세요.
    • 이 시점에서 배터리가 프레임에서 분리되어야 합니다. 가장자리 주변에 여전히 저항이 있는 경우 배터리 둘레를 따라 여는 픽을 밀어 주세요.
  92. iPad Pro 12.9" 5th Gen 배터리 교체, 배터리 분리하기: 92 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 재조립 할 떄, 핀셋과 이소프로필 알코올로 기존 접착제를 분리하고 신축성 접착 테이프, 양면 접착 테이프 또는 미리 자른 접착제를 사용하여 새 배터리를 고정하세요.
    • 이소프로필 알코올이 조금이라도 남아 있으면 보풀이 없는 천을 사용하여 닦아내거나 자연 건조항 후 새 배터리를 설치하세요.
    • 분리한 배터리를 재사용하면 안전상의 위험이 있으므로 재사용하지 마세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리 보정하기를 실행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 iPad 12.9" 5th Gen 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,083 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,425개를 작성함
댓글 한 개
How to glue screen back? Can iPad work without battery-with power bank only? I hate battery problems -they grow inside-it’s make me feel stupid-like-idea to place them inside
Boris Ponomarev - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 185
지난 30일: 726
전체 시간: 11,174
