주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 11 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPhone 11 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
      • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 11 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오프닝 피크를 너무 깊이 삽입하면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 단계를 따라 피크에 표시를 해 두면 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 오프닝 피크 끝에서 3mm를 측정한 뒤, 유성 마커로 표시하세요.
      • 피크의 다른 모서리에도 서로 다른 길이로 표시할 수 있습니다.
      • 또는 피크 끝에서 3mm 지점에 동전을 테이프로 고정하는 방법도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 11 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
      • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
      • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 11 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 11 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 11 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
      • 대신 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
      • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
      • 스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 11 배터리 교체, 휴대폰 하단 가장자리 가열: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
      • 헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 11 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우 유리의 구부러진 부분을 피하면서 휴대폰 하단 가장자리에 사용하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 살짝 들기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
      • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 11 배터리 교체, 스크린 접착제 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스크린 접착제 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 스크린 접착제 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
      • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 11 배터리 교체, 스크린 정보: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 오른편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 이곳에 픽을 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 11 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone의 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
      • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 11 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이의 상단 가장자리는 접착제와 클립으로 고정되어 있습니다.
      • (Lightning 포트 방향으로) 디스플레이 오른편 가장자리를 조심히 당기세요.
      • 휴대폰의 오른편 상단 모서리에 픽을 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 11 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 픽이 들어갈 만한 충분한 틈을 만들기 위하여 디스플레이를 필요한 만큼 아래로 (Lightning 포트 방향으로) 계속 당기세요.
      • 픽을 상단 왼편 모서리로 밀고 디스플레이를 고정하는 나머지 접착제를 자르세요.
      • 전면 패널 센서 어레이가 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 11 배터리 교체, 흡입 컵 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 11 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
      • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
      • 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
      • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하여 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 단계에서 나사로 접근하려면 하단 가장자리를 약간 들어 올려 디스플레이를 기울이세요.
      • 디스플레이 케이블에 압력을 가하거나 찢지 않도록 주의하세요
      댓글 쓰기
    2. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 빼기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Y000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사 세 개를 빼주세요.
      • iPhone을 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
      • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 배터리 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
      • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
      • 수리 중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 11 배터리 교체, 로직 보드 커버 나사 빼기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 로직 보드 커버 나사 빼기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Y000 드라이버를 사용하여 로직 보드 커버 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사 다섯 개를 빼주세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 11 배터리 교체, 로직 보드 커버 브래킷 분리: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 LCD 패널 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 옆에 위치한 디지타이저 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 11 배터리 교체, 전면 센서 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 전면 센서 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 끝 부분 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 11 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    1. iPhone 11 배터리 교체, 하단 브래킷 나사 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 브래킷 나사 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic engine/탭틱 엔진과 스피커 하단에 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 분리하세요.
      • 1.6mm 나사 네 개
      • 1.3mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 11 배터리 교체, 하단 브래킷 분리: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 분리: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 분리: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 분리: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 덮고있는 검정색 테이프와 고무 패드를 들어 올려 분리하세요.
      • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 사용하여 약간의 열로 테이프를 쉽게 벗기고 나중에 다시 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 11 배터리 교체, 하단 스피커 풀기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 스피커 풀기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커와 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
      • 1.9mm Phillips/십자 나사 한 개
      • 2.3mm Phillips/십자 나사 한 개
      • 3.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
      • 1.6mm Phillips/십자 나사 두 개
      댓글 쓰기
    5. iPhone 11 배터리 교체, 접지 클립 분리: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 접지 클립 분리: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 오른편 상단 모서리의 작은 접지 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 커버 분리: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 11 배터리 교체, 스피커 standoff/스탠드오프 나사 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 standoff/스탠드오프 나사 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 standoff/스탠드오프 나사 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 오른편 하단의 남은 스피커 나사를 덮고 있는 작은 보드를 들어서 옆으로 치우세요.
      • 아랫면의 2.4mm standoff/스탠드오프 나사를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 11 배터리 교체, 스피커 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 풀기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 iPhone 케이스 가장자리 근처 스피커 상단 가장자리 아래에 넣으세요.
      • 스피커 상단 모서리를 조심히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 11 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커의 측면 가장자리를 잡고 좌우로 흔들어 iPhone 하단 가장자리에 고정하는 접착제를 분리하세요.
      • 접착 개스킷이 분리될 때까지 스피커를 iPhone 하단 가장자리에서 당겨 주세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 11 배터리 교체, 스피커 분리: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 스피커 분리: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 분리하세요.
      • 선택적으로, 방수 방진을 위해, 재조립할 때 스피커 접착 개스킷을 교체하세요.
      • 핀셋으로 남은 접착제를 벗겨주세요.
      • 개스킷이 제대로 부착되도록 아랫면을 약간의 isopropyl/이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천 또는 커피 필터로 닦아주세요.
      • 스피커에 새 개스킷을 설치한 다음 스피커를 설치하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 1.8mm 나사 두 개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 분리: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 분리: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 11 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 11 배터리 교체, 접착 당김 탭 찾기: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 신축성 접착제 여섯 개가 배터리를 제자리에 고정합니다—상단 가장자리 근처에 세 개, 하단 근처에 세 개.
      • 각 접착제 끝에는 배터리의 상당 가장자리에 접혀서 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 11 배터리 교체, 하단 당김 탭 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 당김 탭 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 하단 당김 탭 벗기기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 당김 탭 세 개를 배터리 하단에서 벗겨냅니다.
      • 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 않도록 주의하세요—구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 11 배터리 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서, 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘여주세요. 접착제는 늘어나면서 풀립니다.
      • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 끊어진 스트립을 제거하는 몇 몇 추가 단계를 계속 읽어보세요.
      • 성공 확률을 높이려면:
      • 배터리는 누르지 마세요. iPhone을 양 옆으로 단단히 잡으세요.
      • 스트립을 잡아 당길때 평평하고 주름없이 유지하세요.
      • 아주 천천히 잡아 당겨서 스트립이 늘어나서 떨어지는 시간을 허락하세요. 각 스트립이 떨어지는데 약 30초의 스트레칭이 필요합니다.
      • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당겨주세요.
      • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 11 배터리 교체, 첫 번째 접착 스트립 제거하기: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 첫 번째 접착 스트립 제거하기: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 첫 번째 접착 스트립 제거하기: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리 접착 탭 한 개를 천천히 배터리에서 iPhone 아래쪽으로 잡아당기세요.
      • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠져나올 때까지 스트립을 일정한 힘으로 당기세요.
      • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기며 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당기세요.
      • 제거 과정에서 배터리 접착 탭이 끊어지는 경우 손가락 또는 핀셋을 사용하여 남아있는 접착제를 당겨 회수하세요.
      • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다른 스트립을 제거하고 다음 절차를 따라 진행하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 11 배터리 교체, 접착 스트립 두 개 더 제거: 43 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 접착 스트립 두 개 더 제거: 43 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 접착 스트립 두 개 더 제거: 43 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 위의 단계를 반복하여 iPhone 하단 가장자리 근처 다른 접착 스트립 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 당김 탭 떼기: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 당김 탭 떼기: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 당김 탭 떼기: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 상단 가장자리에서 배터리 접착 탭 세 개를 벗기세요.
      • iPhone 상단 근처 Face ID 센서 모듈은 만지지 마세요
      댓글 쓰기
    7. iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 스트립 세 개 제거: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 스트립 세 개 제거: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 상단 접착 스트립 세 개 제거: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 접착 스트립을 하단 스트립을 당길때 사용한 방법으로 한 번에 한 개씩 당기세요.
      • 마지막 스트립을 제거할 때 잊지말고 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 예기치 않게 배터리가 iPhone 밖으로 날아갈 수 있습니다.
      • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거했다면 다음 단계는 건너뛰세요.
      • 배터리 아래에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 11 배터리 교체, 여전히 붙어있는 배터리 제거: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 여전히 붙어있는 배터리 제거: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면, 배터리 아랫면에 붙어있는 스트립 근처에 isopropyl alcohol/이소프로필 알코올 (90% 이상)을 몇 방울 떨어 뜨려 제거하세요.
      • 약 1분 후, 배터리를 조심히 들어 올리세요.
      • 배터리는 최소한의 힘으로 분리되야 합니다. 분리되지 않으면 isopropyl alcohol/이소프로필 알코올을 조금 더 사용하고 다시 시도하세요. 배터리를 구부리거나 구멍내지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 11 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 제거 (대체 방법): 47 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 11 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 제거 (대체 방법): 47 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 11 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 제거 (대체 방법): 47 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리가 꼼짝하지 않으며 사용할 수 있는 적절한 액체 용매가 없는 경우, iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요.
      • 후면 케이스가 편안하게 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워질 때까지만 iPhone을 가열하세요, 그 이상은 말고.
      • iPhone을 뒤집어 놓고 배터리 아래에 강한 줄 (치실)을 끼우세요.
      • 손가락을 보호하기 위해 장갑을 끼거나 줄 끝을 도구에 감으세요.
      • 톱질 동작으로 배터리 길이를 따라 끈을 좌우로 잡아 당겨 접착제를 분리하세요. 접착제는 느리게 변형하기 때문에 다소 시간이 걸릴 수 있지만 인내심을 갖고 견디면 떨어질 것입니다. 배터리를 찌그러뜨리거나 손상하지 마세요.
      • 배터리 상단 또는 하단 가장자리에서 시작하여 중앙 방향으로 당깁니다. 끈을 당길 때 배터리 3분의 1 중간 지점을 지나가지 마세요, 바로 아랫면에 위치한 리본 케이블 또는 무선 충전 코일을 손상할 수 있습니다.
      • iPhone에서 배터리를 들어 올리기 위해 비집는 도구를 사용하는 경우 매우 조심하세요. 조심하지 않으면 배터리 바로 아래있는 리본 케이블 또는 무선 충전 코일이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 11 배터리 교체, 배터리 분리: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      • 새 배터리를 설치하기 전에 Taptic Engine/탭틱 엔진 및 스피커를 먼저 설치하세요. 이는 배터리를 설치할 때 올바르게 정렬하도록 돕습니다.
      • 교체용 배터리를 부착하기 전에 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에 임시로 다시 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 제대로 정렬됩니다.
      • 배터리를 부착하고 연결 해제한 다음 기기를 계속 재조립하세요.
      • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
      • 재조립 후 강제 재시작을 하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 11 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 260명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,034 평판
안내서 259개를 작성함
35가이드 댓글
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - 답글 공유
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - 답글 공유
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - 답글 공유
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - 답글 공유
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 393
지난 7일: 2,641
지난 30일: 11,009
전체 시간: 934,947
