이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
iPhone 배터리는 최대 500회 충전 주기 동안 용량의 80%를 유지하며, 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도입니다. 그 후에는, iPhone을 훨씬 더 자주 충전해야 할 수 있으며 iOS가 성능에 영향을 준다는 경고를 표시할 수 있습니다 (즉, 휴대폰이 느리게 작동함). 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 새것-처럼 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 수리하고 나면, 귀하의 iPhone은 Apple 정품 부품을 사용하는 경우에도 배터리 "정품성"에 관한 경고문을 표시할 수 있습니다. 만약 귀하의 iPhone이 정상적으로 작동한다면 경고를 무시해도 됩니다.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
헤어 드라이어 또는 열선총, 혹은 iOpener를 준비하여 iPhone 아랫면의 접착제를 부드럽게 하기 위해서 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하세요.
Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 1.3mm 길이 Y000 나사 두 개를 빼세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
The second connection from the battery to the daughterboard should also be disconnected even just as an extra precaution.
Y000 드라이버를 사용하여 로직 보드 커버 브래킷을 고정하는 1.3mm 길이 나사 여섯 개를 빼세요.
Solder a paper clip to it
Spudger 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
Spudger 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 세 개를 분리하세요:
2.0mm-길이 Y000 나사 한 개
1.6mm-길이 Y000 나사 한 개
4.0mm-길이 스탠드오프 나사 한 개
Lightning 플렉스 케이블을 조심히 들어 올려 아래편에 위치한 배터리로 더 쉽게 접근할 수 있도록 iPhone 하단 가장자리를 향해 약간 열어 젖히세요.
당김 탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
배터리를 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
스트립을 평평하고 주름없게 당기세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
스트립이 배터리의 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
당김 탭 두 개를 동시에 잡고 천천히 잡아 당겨서 접착제를 늘이며, 배터리에서 iPhone 상단쪽으로 잡아 당깁니다.
이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 주름없이 평평하게 유지하며 낮은 각도로 당기세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
이전과 동일한 절차를 사용하여, 탭 두 개를 동시에 당겨 배터리를 제자리에 고정하는 나머지 접착 스트립을 늘여 분리하세요. iPhone 가장자리에 접착 스트립이 걸리지 않도록 하세요.
모든 접착 스트립을 성공적으로 제거한 경우, 다음 단계는 건너 뛰세요.
그렇지 않다면, 아래의 다음 단계로 진행하세요.
여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
배터리를 분리하세요.
휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 건조하세요.
배터리를 부착하고, 배터리 커넥터를 분리한 다음, 기기를 계속해서 재조립하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 iPhone 11 Pro Max 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
I like your videos they are very detailed
Thanks for your feedback, I try to make the most affordable videos for everyone.
Arty -
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
Wie soll mann das Handy ausschalten wenn das Display defekt ist oder nicht angeht?
Elias_Will Diamondblock - 답글
