주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 13 배터리 교체
조회수: 58만
View statistics:
Past 24 Hours:
561
Past 7 Days:
3,880
Past 30 Days:
19,883
All Time:
576,755
댓글: 72
54 comments on steps, 18 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 169
169 people have marked this guide "completed." Will you be next?
즐겨찾기: 21
21 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 13 배터리 교체
iPhone 배터리는 충전주기 최대 500회 동안 80% 용량을 유지하는 것으로 평가되며 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도입니다. 그 후에는 iPhone을 훨씬 더 자주 충전해야 하며 iOS는 성능에 영향을 미친다는 경고를 표시할 수 있습니다 (다시 말해서, 휴대폰이 느리게 작동하게 됩니다). 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 최상으로 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐으면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 이 안내서는 배터리 접착 테이프 파손 가능성을 줄이기 위해서 라우드스피커를 분리합니다. 라우드스피커를 분리하지 않고도 iPhone 배터리를 분리할 수 있습니다.
참고: iOS 17.6 및 이전 버전에서는 수리 후 iPhone이 정품 Apple 부품을 사용하더라도 배터리 "정품성" 경고를 표시할 수 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동하는 경우에는 경고를 무시해도 됩니다. iOS 18 및 이후 버전에서는 Apple의 수리 지원을 사용하여 새 배터리를 인증하세요.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 보정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. iPhone 13 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
      • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 13 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 오프닝 피크에 표시하세요.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오프닝 피크를 너무 깊이 삽입하면 기기가 손상될 수 있습니다. 이 단계를 따라 피크에 표시를 해 두면 손상을 방지할 수 있습니다.
      • 오프닝 피크 끝에서 3mm를 측정한 뒤, 유성 마커로 표시하세요.
      • 피크의 다른 모서리에도 서로 다른 길이로 표시할 수 있습니다.
      • 또는 피크 끝에서 3mm 지점에 동전을 테이프로 고정하는 방법도 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 13 배터리 교체, 깨진 부분 위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 깨진 부분 위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 깨진 부분 위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone에 금이 간 스크린이 있을 때, 추가적인 파손과 수리 중에 다치는 것을 막기 위해서 유리 위에 테이프를 붙여야 합니다.
      • iPhone 스크린 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙입니다.
      • 날리는 유리로부터 눈을 보호하기 위해 수리하는 동안에는 보안경을 착용합니다.
      • 흡입컵이 없는 경우 다음의 몇 단계들을 진행하는 동안, 덕트 테이프와 같은 강력한 테이프 조각을 접어서 손잡이를 만들어 스크린을 들어올립니다.
      • 다른 방법이 없다면, 순간접착제를 사용해 흡입컵을 스크린에 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 13 배터리 교체, 안티-클램프 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 안티-클램프 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 안티-클램프 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음의 세 단계는 손쉽게 열기 위해 디자인 된 도구인 Clampy - Anti-Clamp에 대해서 설명합니다. 안티-클램프를 사용하지 않는 경우, 아래 세 단계는 건너 뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프를 사용에 대한 전체 지침은 이 설명서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제합니다.
      • 팔을 iPhone의 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리로 밀어넣습니다.
      • 흡입컵을 iPhone의 하단 가장자리 근처에 놓으세요—하나는 앞에, 다른 하나는 뒤에.
      • 컵을 눌러서 원하는 위치에 부착합니다.
      • iPhone 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 붙지 않는다면, 테이프를 사용하여 표면에 잘 붙도록 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 13 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠급니다.
      • 손잡이를 시계방향으로 350도 돌리거나, 흡입컵이 벌어질 때까지 돌립니다.
      • 흡입컵이 나란히 정렬되어있는지 확인하세요. 정렬이 어긋나기 시작하면 흡입컵을 느슨하게 한 후 다시 팔을 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 13 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드커버 책과 같은 튼튼한 물체 위에 iPhone을 바닥면과 수평을 이루도록 받쳐 놓습니다. 이렇게 하면 다음 단계를 진행하기가 더 쉽습니다.
      • iPhone의 하단 가장자리를 따라서 헤어 드라이어로 가열합니다. 스크린은 너무 뜨거워서 만지기가 어려울 정도여야 합니다.
      • 헤어 드라이어 사용에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 접착제가 녹아 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다립니다.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들면, 여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래에 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못한다면, 주변부에 더 열을 가하고 손잡이를 1/4 바퀴 정도 돌리세요.
      • 한번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 마세요. 그리고 한번 돌릴 때마다 1분씩 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 세 단계는 건너뜁니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 13 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어 드라이기나 열선총을 사용하여 스크린 하단부를 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열합니다. 이렇게 하면 스크린을 고정하고 있는 접착제가 부드러워집니다.
      • 열선총을 잘못 사용하면 디스플레이나 배터리가 손상될 수 있습니다. 사용법은 이 안내서를 확인하세요. 스크린 손상을 방지하려면 열원을 한곳에 집중하지 말고 계속 움직이면서 사용하세요.
      • 헤어 드라이기를 사용하여 접착제를 부드럽게 만드는 방법은 이 안내서를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 13 배터리 교체, 흡입컵 사용하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 흡입컵 사용하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 손잡이 한 개를 사용하는 경우에는 화면 하단 가장자리에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 13 배터리 교체, 스크린 정보: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 스크린 정보: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 스크린 정보: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서 스크린이 손상되는 것을 방지하려면 다음 사항을 유의하세요:
      • 스크린 하단에는 플라스틱 베젤이 있습니다. 여는 픽을 이 베젤 아래로 넣으세요.
      • 플라스틱 베젤과 디스플레이 패널 사이에는 틈이 있습니다. 이곳에 픽을 넣지 마세요. 그렇지 않으면 스크린이 손상될 수 있습니다.
      • 때로는 픽을 넣기도 전에 디스플레이 패널이 베젤에서 분리되기도 합니다. 이는 접착제 상태에 따라 피할 수 없는 경우일 수 있습니다. 이 경우, 스크린 전체를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 13 배터리 교체, 스크린을 조심히 들어 올리기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 스크린을 조심히 들어 올리기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 스크린을 조심히 들어 올리기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안정적이고 일정한 압력으로 흡착 손잡이를 위로 당겨 스크린의 플라스틱 베젤 아래에 작은 틈을 만드세요.
      • 스크린을 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강력합니다. 틈을 만드는 것이 힘들다면 인내심을 갖고 열을 더 가한 뒤 다시 시도하세요.
      • 여는 픽을 틈으로 끼우세요.
      • 스크린 손상을 방지하기 위해 반드시 두꺼운 플라스틱 베젤 아래로 여는 픽을 끼워야 한다는 점을 기억하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 13 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone 오른쪽 가장자리(전원 버튼이 있는 가장자리)를 스크린이 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열합니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 13 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽으로 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 접착제를 분리하세요.
      • 오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone 오른쪽 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
      • 내부 부품이 손상될 수 있으니 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
      • 계속 진행하기 전에 오른쪽 상단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 13 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 상단 가장자리를 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 13 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone의 오른쪽 상단 모서리 주변에 오프닝 픽을 넣고 밀어 상단 접착제를 분리해내세요.
      • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 상단 센서를 파손시킬 수 있습니다.
      • 계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 두세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 13 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 iPhone의 왼쪽 가장자리를 가열하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 13 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 섬세한 케이블이 있습니다. 이곳에는 픽을 2 mm 이상 깊숙이 끼우지 마세요. 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 픽을 화면 왼쪽 상단 모서리 주위로 돌려주세요.
      • 픽을 화면 왼쪽 하단 모서리까지 밀어 접착제를 분리하세요.
      • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 13 배터리 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 핸들을 분리하지 않았다면 지금 분리하세요.
      • 오른쪽 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌리세요.
      • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
      • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
      • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
      • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정시킵니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하여 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 13 배터리 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
      • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
      • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 13 배터리 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 13 배터리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
      • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
      • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 13 배터리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 커넥터를 연결 해제하세요.
      • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 13 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 커버의 나사 풀기: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
      • 1.7mm 십자 나사 한 개
      • 1.3mm 십자 나사 한 개
      • 1.8mm Y000 나사 한 개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 13 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 커버를 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 커버를 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 가장자리에 있는 작은 클립이 풀릴 때까지 휴대폰 중앙에서 커버를 위로 젖혀 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 13 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    5. iPhone 13 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 전면 센서 커넥터 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리합니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 13 배터리 교체, 스크린 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 스크린 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    1. iPhone 13 배터리 교체, 라우드스피커 풀기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 1.7mm 나사 네 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 13 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라우드스피커를 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 13 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 29 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 29 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 29 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리는 신축성 접착제 네 개로 후면 케이스에 고정되어 있습니다—배터리 하단 가장자리에 두 개, 상단 가장자리에 두 개.
      • 각 접착제 끝에는 배터리 가장자리에 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
      • 다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
      • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 의도한 대로 작동하지는 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 13 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 주의: 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 뭉툭한 핀셋으로 잡을 수 있도록 오른편 상단 배터리 접착 당김 탭의 가장자리를 살살 들어 올리세요.
      • 배터리 접착 당김-탭을 배터리 상단 가장자리에서 벗기세요.
      • 왼편 상단 배터리 접착 당김 탭에 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 13 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나머지 배터리 접착 당김-탭 두 개를 배터리 하단 가장자리에서 벗기세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 13 배터리 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 선택적으로, 휴대폰 하단을 위로 기울이고 배터리 하단 가장자리에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르고 1분 정도 기다리세요. 특히 휴대폰이 오래된 경우, 접착제를 부드럽게 하는데 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 13 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 오른편 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
      • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
      • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
      • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
      • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
      • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
      • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 13 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 왼편 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
      • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
      • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 13 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착 스트립을 더 쉽게 당기기 위해서 선택적으로 뭉툭한 핀셋의 끝 부분에 당김-탭을 감을 수 있습니다:
      • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 당김-탭 전체 너비를 잡으세요.
      • 당김-탭과 접착 스트립을 뭉툭한 핀셋의 끝 부분에 감으세요.
      • 이전과 동일한 절차를 사용하여, 오른편 상단 당김-탭을 당기고 늘여서 접착 스트립을 제거하세요. 접착제가 아무데도 걸리지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 13 배터리 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 배터리 교체: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막 접착 스트립을 제거할 때 배터리가 날아가지 않도록 두 손가락을 배터리 중앙에 살짝 얹어 놓으세요.
      • 배터리를 과한 힘으로 누르지 마세요.
      • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 배터리를 제자리에 고정하는 접착 스트립을 제거하기 위해서 나머지 탭을 당기고 늘이세요.
      • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거했으면, 다음 단계는 건너뛰세요.
      • 그렇지 않으면, 아래의 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 13 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
      • 휴대폰을 위로 기울여 이소프로필 알코올이 접착 스트립을 향해 흐르도록 하세요.
      • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
      • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 13 배터리 교체, 배터리 분리하기: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 배터리 교체, 배터리 분리하기: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone에서 배터리를 분리하세요.
      • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 커피 필터로 조심히 닦아내거나 건조하세요.
      • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
      • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
수리 후, 교체 부품에 따라 iOS 18부터 제공되는 Apple의 수리 지원을 사용한 보정]이 가능할 수 있습니다. 기기를 업데이트하고 설정 → 일반 → 정보 → 부품 및 서비스 기록으로 이동하여 '재시작 및 수리 완료'를 탭하고 화면의 지시를 따르세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, iPhone 13 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 169명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
53,299 평판
안내서 124개를 작성함
18가이드 댓글
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
Phinious and Ferbs - 답글 공유
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - 답글 공유
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
Amaan Qureshi - 답글 공유
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Mitroi Radu - 답글 공유
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Mitroi Radu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 561
지난 7일: 3,880
지난 30일: 19,883
All Time: 576,755
