주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체
Sam Omiotek
Sam Omiotek5 다른 기여자
최종 수정일 July 10, 2024
1 - 2 시간
조정
이 안내서를 따라서 iPhone 13 Pro 라이다 센서를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
더보기...
iFixit은 귀하가 이 링크를 통해 구매할 때 커미션을 받습니다.
  1. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이의 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 방수 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우에는 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 여는 피크에 표시하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 피크를 너무 깊게 끼우면 기기가 손상될 수 있습니다. 다음 단계를 따라 피크에 표시하여 손상을 예방하세요.
    • 피크릐 끝에서 3mm를 측정하고 마커로 피크에 표시하세요.
    • 피크의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 마커가 없다면, 피크의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
  3. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린이 깨졌다면, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 화면 전체가 덮일 때까지 iPhone 스크린에 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
    • 다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 스크린을 들어 올리세요.
    • 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 초강력 접착제로 스크린에 붙이세요.
  4. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  5. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  6. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드커버 책과 같은 튼튼한 물체 위에 iPhone을 받쳐서 양손을 자유롭게 하고 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 따라 가열하세요. 스크린이 만지기에는 약간 뜨겁게 느껴질 정도여야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  7. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 여기에 번역 삽입헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 방치하지 마세요.
  8. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 유리의 맨 가장자리를 피하면서 휴대폰의 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 흡착하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  9. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  10. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 오른쪽 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른쪽 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  11. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 상단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
  12. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone의 오른쪽 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 상단 접착제를 분리하세요.
    • 계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
  14. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 스크린 정보: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
  15. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 왼쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼쪽 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비틀 때는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
  16. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
    • iPhone을 돌려서 오른쪽 가장자리가 사용자를 향하도록 하세요.
    • 책의 앞 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
  17. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  18. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터 커버를 분리하세요.
  19. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  20. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 1.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 커버에서 나머지 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 한 개
    • 1.8mm 나사 한 개
  22. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 센서 커넥터 커버를 분리하세요.
  23. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  24. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
  25. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 커버 풀기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 드라이버를 사용하여 후면 카메라 센서 커버를 고정하는 1.4mm 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.4mm 나사 세 개
    • 1.3mm 나사 한 개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 1.6mm 나사 한 개를 풀어주세요.
  26. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드에서 가장 가까운 가장자리의 카메라 커버를 들어 올려 분리하세요.
  27. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 재조립 힌트: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 재조립 힌트: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 재조립 힌트: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 모듈 커버를 재설치할 때, 오른편 가장자리의 테두리가 휴대폰 섀시 아랫면에서 미끄러지도록 하세요.
  28. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 카메라 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 로직 보드에서 카메라 케이블 두 개를 들어 올려 분리하세요.
  29. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 후면 카메라 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 후면 카메라 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 카메라 어셈블리를 휴대폰에서 들어 올리세요.
  30. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 후면 카메라를 분리하세요.
  31. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 재조립 힌트: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 재조립 힌트: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 재조립 힌트: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 재조립할 때, 상단 배터리 벽과 하단 카메라 벽 사이의 틈으로 카메라 어셈블리 케이블 두 개를 넣으세요.
  32. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 라이다 커버 분리하기: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 라이다 커버에서 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.4mm 나사 두 개
    • 1.3mm 나사 한 개
  33. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 라이다 커버를 분리하세요.
  34. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 라이다 케이블 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 라이다 케이블 분리하기: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 로직 보드에서 라이다 케이블을 분리하세요.
  35. iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 라이다 센서 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 라이다 센서 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 Pro 라이다 센서 교체, 라이다 센서 분리하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 라이다 센서를 섀시에서 들어 올려 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
83,715 평판
안내서 290개를 작성함
댓글 한 개
It's good to note the LiDAR Scanner is tied to the motherboard and there seems to be no way to pair a new one, so if you replace it, it won't work
Nar001 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 71
지난 30일: 323
전체 시간: 13,365
