오래된 번역입니다: 번역을 업데이트하여 돕거나 소스 안내서를 확인하여 주십시오.
소개
iPhone 배터리는 충전주기 최대 500회 동안 80% 용량을 유지하는 것으로 평가되며 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도입니다. 그 후에는 iPhone을 훨씬 더 자주 충전해야 하며 iOS는 성능에 영향을 미친다는 경고를 표시할 수 있습니다 (다시 말해서, 휴대폰이 느리게 작동하게 됩니다). 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 최상으로 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐으면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 수리하고 나면, iPhone은 정품 Apple 부품을 사용하더라도 배터리 "정품성" 경고를 표시할 수 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동하는 경우에는 경고를 무시해도 됩니다.
기기를 재조립할 때 부품을 다시 부착하기 위해서 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 한 개, 뒷면에 한 개.
디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다.
두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요. iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 스크린을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
iPhone 하단 가장자리 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계를 건너뛰세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
iPhone의 하단 왼편 모서리에 픽을 다시-끼우세요.
여는 픽을 하단 왼편 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
iSclack을 사용한 경우 iSclack이 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.2mm-길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리와 OLED 디스플레이 케이블을 로직 보드의 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
(전면 센서 어셈블리 커버를 고정하는) 나사 세 개를 풀어주세요:
PH000 1.4mm-길이 나사 한 개
Y000 1.8mm-길이 나사 한 개
Y000 1.2mm-길이 나사 한 개
첫 번째 당김-탭을 핀셋 또는 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 13 mini 하단을 향해 천천히 당기세요.
스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
양면 접착 테이프 또는 미리 준비된 접착제로 새배터리를 고정하세요. 배터리를 기기에 올바르게 배치하려면, 배터리 말고 기존 접착제가 있던 위치에 새 접착제를 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 13 mini 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
