주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체
필요한 것
  1. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 안전을 위해서, 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 수리 도중 실수로 배터리를 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  3. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 양장본 책과 같은 튼튼한 물체 위에 iPhone을 받쳐서 핸즈프리 상태로 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 해어 드라이어를 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 따라 가열하세요. 스크린이 만지기에는 약간 뜨거운 느낌이 들어야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 부드러워져서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린의 플라스틱 베젤 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 더 많은 열을 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매회 돌리기 전에 약 1분 정도 기다린 후 돌리세요. 안티-클램프와 시간이 알아서 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  6. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 하단 가장자리 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 헤어 드라이어 또는 열선총을 이용하여 iPhone 하단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어로 한 곳을 너무 오랫동안 가열하지 마세요.
  7. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 핸들 사용하기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 하단 가장자리에 최대한 가까운 위치에 사용하세요.
  8. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Opening pick/여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Opening pick/여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Opening pick/여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  9. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  10. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  11. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 해어 드라이어를 이용하여 상단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  12. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 상단 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 iPhone 상단 오른쪽 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 잘라주세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 상단 센서를 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 해어 드라이어를 이용하여 iPhone 왼편 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  14. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스크린 정보: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블이 손상될 수 있으므로 픽을 이곳에 끼우지 마세요.
  15. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 왼쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼쪽 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비트는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
  16. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 흡입 컵(들) 분리하기: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  17. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, iPhone mini 열기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, iPhone mini 열기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른쪽 가장자리가 자신을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립할 때 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러서 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
  18. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 풀기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.2mm-길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  19. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋을 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 분리하세요.
  20. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리와 OLED 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리와 OLED 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 배터리와 OLED 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리와 OLED 디스플레이 케이블을 로직 보드의 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    • (전면 센서 어셈블리 커버를 고정하는) 나사 세 개를 풀어주세요:
    • PH000 1.4mm-길이 나사 한 개
    • Y000 1.8mm-길이 나사 한 개
    • Y000 1.2mm-길이 나사 한 개
  22. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 커버 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 커버 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 커넥터 커버를 분리하세요.
  23. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 전면 센서 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  24. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
  25. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 풀기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • (Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는) Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm-길이 한 개
    • 2.1mm-길이 한 개
    • 1.9mm-길이 한 개
  26. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 커버 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터 커버 브래킷을 분리하세요.
  27. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 플렉스 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  28. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, 스탠드오프 나사 풀기: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 3mm-길이 스탠드오프 나사를 분리하세요.
  29. iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 13 mini Taptic Engine/탭틱 엔진 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계를 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 후 필요하면 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 13 mini 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
63,605 평판
안내서 167개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
125 회원들
안내서 24,015개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 71
지난 30일: 353
전체 시간: 10,123
