주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 깨진 부위에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여기에 번역 삽입iPhone 스크린이 깨졌다면, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 스크린에 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
    • 수리하는 동안 보안경을 착용하여 유리 파편으로 부터 눈을 보호하세요.
    • 다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 스크린을 들어 올리세요.
    • 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 초강력 접착제로 스크린에 붙이세요.
  2. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  4. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드커버 책과 같은 튼튼한 물체 위에 iPhone을 받쳐서 양손을 자유롭게 하고 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 따라 가열하세요. 스크린이 만지기에는 약간 뜨겁게 느껴질 정도여야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린의 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  5. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 하단 가장자리 가열하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 손잡이를 사용하는 경우 다음 두 단계를 따라 후면 유리를 느슨하게 하세요.
    • 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 여기에 번역 삽입헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 놔두지 마세요.
  6. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 유리의 맨 가장자리를 피하면서 휴대폰의 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 흡착하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  7. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 오른편 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 오른편 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  8. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 오른편 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 오른편 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 오른편 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 잘라주세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  9. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 상단 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 해어 드라이어를 이용하여 상단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  10. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 상단 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 상단 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 상단 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 휴대폰 상단 오른쪽 가장자리 밑에 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 상단 센서를 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 왼편 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 왼편 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 해어 드라이어를 이용하여 iPhone 왼편 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  12. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 스크린 정보: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블이 손상될 수 있으므로 픽을 이곳에 끼우지 마세요.
    what do you do if you accidentally damage these?
    goatbnm - 답글
    You will need to replace the entire module connected via the damaged ribbon cable, or worse, buying an entirely new screen.
    MagoSaronno - 답글
  13. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone의 왼쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼쪽 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비트는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
  14. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른쪽 가장자리가 자신을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
    • 책의 앞 표지처럼 스크린 오른편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 스크린을 기대어 놓을 만한 물건이 없다면 흡입 손잡이를 이용하면 됩니다.
    • 재조립할 때 스크린을 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러서 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
  15. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm 길이 나사 다섯 개
    • 1.6mm 길이 나사 두 개
    • 1.9mm 길이 나사 한 개
    • 이 수리 과정에서 각 나사를 추적하여 iPhone이 손상되지 않도록 나사가 원래 있던 위치에 정확히 다시 돌아가도록 하세요.
    • 재 조립할 때, 이 시점에서 디스플레이를 제자리에 봉하기 전에 iPhone의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone의 전원을 완전히 다시 끄세요.
    You need to correct the guide. Are five 1.3mm-long screws two 1.6mm-long screws and one 1.9mm-long screw.
    second 1.6mm-long screw sit a third one counting from left on right side of lcd flex cable
    Damian Kucia - 답글
    There is a second 1.6 mm-long screw that is placed on the lower standoff screw. The top left (third total from left) is slightly longer to accommodate the standoff screw. Placing this in the wrong spot will cause long screw damage.
    Dustin Wilson - 답글
    The two previous commenters are correct, probably change to notate the two 1.6mm screws.
    Nice job, guys!
    Matt Lison - 답글
  16. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋으로 커넥터 커버를 잡고 아래쪽으로 밀어 플렉스 케이블에 걸리지 않도록 하세요.
    • 커넥터 커버를 분리하세요.
  17. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 배터리 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  18. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 첫 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  19. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 두 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  20. iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 스크린 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 스크린 선행 작업, 스크린 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 스크린 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요.
결론
가능하다면, 기기에 새 접착제를 장착하고 밀봉하기 전에 기기의 전원을 켜서 수리가 잘 되었는지 확인하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤 재단된 양면-테이프를 프레임에 부착 후 스크린을 원래 위치에 장착하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
97%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
229,657 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,474개를 작성함
댓글 한 개
Hi sir, iPhone 14 pro max here… there adhesive for screen is only for iPhone 6 and newer but the adhesives will not fit an iPhone 14 pro max
Leonard Yip - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 178
