주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 Pro Max 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Pentalobe 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Pentalobe 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이의 Pentalobe P2 별나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 후면 유리를 고정하는 접착제가 부드러워져서 iPhone을 더 쉽게 열 수 있습니다.
    • 후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요. 가장자리는 만지기에 약간 뜨거워야 합니다.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, iPhone 상단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 오른편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  10. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 왼편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 왼편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 앞표지처럼 스크린 오른편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 스크린을 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm-길이 나사 여섯 개
    • 1.6mm-길이 나사 한 개
    • 1.9mm-길이 나사 한 개
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
    댓글 쓰기
  13. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋으로 커넥터 커버를 잡고 아래 방향으로 밀어서 플렉스 케이블에 걸리지 않도록 하세요.
    • 커넥터 커버를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 첫 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 두 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 스크린 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 스크린 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 스크린 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 1.5mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 작은-머리 나사 세 개
    • 큰-머리 나사 한 개
    댓글 쓰기
  19. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 휴대폰 오른편 하단 모서리에서 라우드스피커를 들어 올려서 느슨하게 하세요.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 잡으세요.
    • 라우드스피커를 기울여서 Taptic Engine/탭틱 엔진으로 연결하는 접착 스트립에서 분리하세요.
    • 라우드스피커를 분리하세요.
    • 라우드스피커를 재설치할 때 라우드스피커를 배터리-쪽의 오목한 홈에 놓아서 먼저 접착 스트립과 나란히 맞추세요.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 나사 풀기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 나사 풀기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm-길이 나사 한 개
    • 2.1mm-길이 나사 한 개
    • 스탠드오프 스크루드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 2.9mm-길이 스탠드오프 나사를 풀어주세요.
    • Standoff/스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버 또는 드라이버 비트를 사용하여 풀어주는 것이 가장 좋습니다. 유사시에는, 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  24. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 후면-접착 스트립을 옮기기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 후면-접착 스트립을 옮기기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 교체 부품이 Taptic Engine/탭틱 엔진 상단에 플라스틱 스트립과 함께 제공되지 않은 경우, 후면-접착 스트립을 교체 부품으로 옮겨야 합니다.
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 Taptic Engine에서 후면-접착 스트립을 살살 떼세요.
    댓글 쓰기
  25. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 접착식 당김-탭 찾기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 신축성 접착 스트립 세 개가 배터리를 후면 케이스에 고정하고 있습니다—배터리 하단 가장자리에 두 개, 상단 가장자리에 한 개.
    • 각 접착제 끝에는 배터리 가장자리에 살짝 붙어있는 검정색 당김-탭이 있습니다.
    • 다음 단계에서 각 탭을 당겨 배터리 아랫면의 접착제를 천천히 늘이세요. 이런 "command-strip/커맨드-스트립" 스타일 접착제는 늘어 나면 접착력을 잃어서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
    • 스트립이 끊어져도 당황하지 마세요! 항상 의도한 대로 작동하지는 않습니다. 계속 읽으면 찢어진 스트립 제거에 대한 힌트가 나옵니다.
    댓글 쓰기
  26. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 주의: 날카로운 도구로 배터리를 찌르지 마세요. 구멍난 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 배터리 접착 당김-탭 두 개를 배터리 하단 가장자리에서 벗기세요.
    댓글 쓰기
  27. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락으로 잡거나 스퍼저에 감아서 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  28. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  29. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뭉툭한 핀셋과 여는 픽을 사용하여 나머지 배터리 접착 당김 탭 두 개를 배터리 상단 가장자리에서 벗기세요.
    댓글 쓰기
  30. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전과 동일한 절차를 사용하여, 세 번째 당김 탭을 배터리 아랬면에서 당겨서 빼세요. 접착 스트립이 아무것에도 걸리지 않도록 하세요.
    댓글 쓰기
  31. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 동일한 절차를 사용하여, 신축 탭을 당겨서 빼세요. 접착 스트립이 아무것에도 걸리지 않도록 하세요.
    • 최종 접착 스트립이 떨어질 때 배터리가 iPhone에서 날아가지 않도록 주의하세요.
    • 모든 접착 스트립을 성공적으로 제거한 경우, 다음 단계는 건너 뛰세요.
    • 그렇지 않다면, 아래의 다음 단계로 진행하세요.
    댓글 쓰기
  32. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 꼼짝않는 배터리 분리하기: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
    댓글 쓰기
  33. iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max 배터리 교체, 배터리 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아주세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
    댓글 쓰기
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 재조립할 때 (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해서, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 71명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
76%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
259,916 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 26,514개를 작성함
11가이드 댓글
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Islam Bahgat - 답글 공유
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Louis Osborne - 답글 공유
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch - 답글 공유
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
UnderscoreVinyl - 답글 공유
It's important to note that the screen its self is attached to a metal frame with adhesive which attaches to the phone battery with adhesive. When removing the screen make sure you are separating the adhesive between the metal frame and the phone body and not the screen adhesive between the screen and the metal frame.
I have pictures of how not to do it, sigh, but do not know how to up load them.
Stephen Cook - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 460
지난 7일: 1,769
지난 30일: 7,484
전체 시간: 203,171
