주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch7 다른 기여자
최종 수정일 February 26, 2025
45 분 - 1 시간
조정
이 안내서를 사용하여 iPhone 14 Pro Max 후면 카메라 어셈블리를 교체하세요.
이 안내서는 A2894 (국제) 모델을 사용하여 작성되었습니다. 다른 iPhone 14 Pro Max 모델을 수리한다면 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만 절차는 동일합니다.
기기를 재조립할 때 스크린을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 기기는 정상적으로 작동하지만 IP (Ingress Protection/방수) 등급을 잃을 가능성이 높습니다.
필요한 것
부품
도구
더보기...
  1. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, Pentalobe 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, Pentalobe 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이의 Pentalobe P2 별나사를 풀어주세요.
  2. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 후면 유리를 고정하는 접착제가 부드러워져서 iPhone을 더 쉽게 열 수 있습니다.
    • 후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요. 가장자리는 만지기에 약간 뜨거워야 합니다.
  3. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  4. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  5. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블을 손상할 수 있습니다.
  6. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  7. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  8. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, iPhone 상단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  9. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 오른편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
  10. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단 왼편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 왼편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 앞표지처럼 스크린 오른편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 스크린을 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
  12. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm-길이 나사 여섯 개
    • 1.6mm-길이 나사 한 개
    • 1.9mm-길이 나사 한 개
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  13. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋으로 커넥터 커버를 잡고 아래 방향으로 밀어서 플렉스 케이블에 걸리지 않도록 하세요.
    • 커넥터 커버를 분리하세요.
  14. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  15. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 첫 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  16. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 두 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  17. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 스크린 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 스크린 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요.
  18. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 카메라 커버 나사 풀기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 어셈블리 커버를 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm-길이 Y000 나사 네 개
    • 1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 1.7mm-길이 나사 한 개를 풀어주세요.
  19. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 프레임으로 고정한 카메라 커버의 오른편 상단 모서리에 작은 금속 가장자리가 있습니다.
    • 핀셋으로 후면 카메라 어셈블리 커버를 잡으세요.
    • 카메라 어셈블리 커버를 음량 버튼 쪽으로 움직여서 작은 금속 가장자리를 프레임에서 분리하세요.
    • 후면 카메라 어셈블리 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때 카메라 어셈블리 커버를 올바르게 정렬하고 작은 금속 가장자리를 프레임의 오목한 부분으로 다시 밀어 넣으세요.
  20. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 초광각 및 망원 카메라 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 초광각 및 망원 카메라 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 초광각 및 망원 렌즈 케이블을 분리하세요.
  21. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 광각 렌즈 카메라 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 광각 렌즈 카메라 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 광각 렌즈 케이블을 분리하세요.
  22. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 들어올리기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 들어올리기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 카메라 어셈블리의 하단 가장자리 밑으로 Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저의 끝을 아래로 눌러서 후면 카메라 어셈블리를 들어 올리세요.
  23. iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 14 Pro Max Rear-Facing/후면 카메라 어셈블리 교체, 후면 카메라 어셈블리 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 후면 카메라 어셈블리를 분리하세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
81%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
회원 가입일: 11/23/16
228,969 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 2개
Excellent guide, thank you very much! It was very easy to follow
Geldi Mansaku - 답글
Can someone verify whether there is any feature loss replacing the cameras?
William Comstock - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 138
지난 30일: 594
전체 시간: 24,444
