주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 6s Plus 배터리 교체
조회수: 50만
통계 보기:
지난 24시간
35
지난 7일:
183
지난 30일:
775
전체 시간:
504,110
댓글: 240
143 comments on steps, 97 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 592
592명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 80
80명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 45 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 새 배터리로 iPhone 6s Plus를 되살리세요. 배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 하세요.
이 안내서는 전면 패널 어셈블리를 분리하도록 지시합니다; 이는 디스플레이 케이블 손상을 방지하기 위함입니다. 배터리를 iPhone에서 분리할 때 디스플레이를 조심스럽게 받쳐줄 수 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너뛰고 바로 배터리 분리 단계로 진행해도 됩니다.
또한 이 안내서는 탭틱 엔진을 제거하도록 지시합니다. 이 절차는 선택 사항이지만 배터리의 접착제를 제거하는 데 도움이 되므로 권장합니다.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 마친 후, 새로 설치한 배터리 보정을 하세요: 배터리를 100% 충전하고 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 방전으로 iPhone이 종료될 때까지 사용하세요. 마지막으로, 중단 없이 100% 충전하세요.
또한 이 안내서를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 교체할 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
      • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
      • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
      • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
      • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
      • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 여는 절차: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Anti-Clamp이 없다면, 다음 세 가지 안내서 단계를 따라 흡착 손잡이를 사용하세요.
      • 약 1분 동안 iOpener 또는 헤어 드라이기를 사용하여 iPhone 하단 가장자리에 부드러운 열을 가하세요.
      • 열은 디스플레이를 고정하는 접착제를 부드럽게하여 휴대폰을 쉽게 열 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 6s Plus 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
      • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하세요
      • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
      • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 헤드폰 잭 바로 위의 노치가 비집기에 가장 안전한 부분입니다.
      • 여전히 흡입 컵에 압력을 유지하며, spudger/스퍼저의 평평한 끝을 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널과 후면 케이스 사이의 틈을 넓히세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 컵을 세게 당기며, spudger/스퍼저 가장자리를 디스플레이 왼쪽 하단 모서리 아래에 넣고 미세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 spudger/스퍼저 끝을 휴대폰 왼편 상단으로 미세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 디스플레이 오른편 가장자리 밑으로 넣으세요.
      • Spudger/스퍼저를 오른편 상단으로 미세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 컵을 위로 당겨 휴대폰을 여는 동안 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스를 눌러주세요.
      • 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. iPhone 상단 가장자리 근처에서 디스플레이를 연결하는 데이터 케이블을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡입 컵 상단의 작은 너브를 위로 당겨 디스플레이에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
      • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요—쉽게 찢어지는 디스플레이, 디지타이저 및 전면 카메라 케이블들이 휴대폰 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
      • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
      • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리 커넥터: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Phillips #000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 나사 두 개를 분리하세요:
      • 2.9mm 나사 한 개
      • 2.3mm 나사 한 개
      • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업하는 동안 커넥터가 iPhone에 닿지 않고 전원을 켤 수 없도록 커넥터를 뒤로 구부리세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
      • 1.3mm 나사 세 개
      • 1.6mm 나사 한 개
      • 3.0mm 나사 한 개
      • 재조립할 때, 이 3.0mm 나사를 브래킷 상단 오른편에 배치하는 것이 중요합니다. 다른 곳에 배치하면 로직 보드를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 카메라와 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 반드시 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 홈 버튼/지문 센서 케이블을 로직 보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 탭틱 엔진: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭틱 엔진 케이블 브래킷 위의 다음 필립스 나사를 제거하세요:
      • 3.5 mm 나사 2개
      • 2.7 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탭틱 엔진 케이블 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 라이트닝 커넥터 플렉스 케이블의 소켓에서 탭틱 엔진 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 두 개의 필립스 나사를 제거하세요:
      • 3.1 mm 나사 한 개
      • 2.1 mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탭틱 엔진을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 신축성 접착제 제거: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체, 신축성 접착제 제거: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 손가락을 사용하여 접착 테이프 중 하나의 검은색 당김 탭을 들어 올리세요.
      • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요. 구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착 테이프를 낮게 유지하며 천천히 일정하게 당기세요. 스트립이 충분히 늘어나 배터리 밑에서 떨어질 때까지 시간을 두고 진행하세요.
      • 접착 테이프가 끊어지면 손가락이나 무딘 핀셋을 사용하여 다시 잡고 계속 당기세요. 단, 배터리 아래쪽을 억지로 들어 올리지 마세요.
      • 원할 경우 당김 탭을 스퍼저에 감아서 접착 테이프를 더 쉽게 당겨낼 수 있습니다.
      • 남은 신축성 접착제 스트립에 대해서도 이 과정을 반복하세요.
      • 접착제가 배터리 아래에서 끊어져 잡을 수 없는 경우 다음 단계로 넘어가세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리가 끼여 빠지지 않을 때 분리하는 방법: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리가 끼여 빠지지 않을 때 분리하는 방법: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리가 여전히 잘 빠지지 않는다면, 끊어진 접착 테이프가 있는 부위의 배터리 가장자리 아래로 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨리세요.
      • 이소프로필 알코올이 접착 테이프 쪽으로 흐를 수 있도록 기기를 기울이세요.
      • 1~2분 동안 기다려 이소프로필 알코올이 접착력을 약화시키도록 하세요.
      • 여는 픽 또는 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하세요.
      • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블 반대편으로 배터리를 슬리브에서 꺼내세요.
      • 기기에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리를 부착하기 전에, 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에 임시로 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 올바르게 정렬되었는지 확인할 수 있습니다.
      • 배터리를 부착하고 커넥터를 분리한 다음, 기기 재조립을 계속하세요.
      • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착 테이프를 교체하세요.
      • 재조립한 다음 휴대폰을 강제 재시작하세요. 다시 시작하면 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 간소화합니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 592명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
230,132 평판
안내서 166개를 작성함
97가이드 댓글
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - 답글 공유
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - 답글 공유
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen - 답글 공유
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
sarah - 답글 공유
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 183
지난 30일: 775
전체 시간: 504,110
