이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone SE 2022 배터리를 분리 및 교체하세요
이 안내서는 A2783(국제) 모델에 사용되었습니다.
배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
안전을 위해서, 이 기기를 분리하기 전에 배터리를 '25% 이하로 방전하세요'. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
참고: 이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하라고 지시합니다; 이는 디스플레이 케이블이 실수로 손상되는 것을 방지하기 위함입니다. 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 배터리를 안전하게 분리할 수 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너 뛰어도 됩니다. 또한 휴대폰을 열자마자 배터리를 고정하는 접착 스트립을 분리할 수 있지만, 이 안내서는 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하라고 권고합니다. 이렇게 하면 아래쪽 접착 스트립이 Taptic Engine/탭틱 엔진에 걸리거나 너무 날카로운 각도로 당겨져서 실수로 파손될 위험을 줄입니다.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면 기기는 정상적으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계는 건너뛰세요.
흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 나사 두 개
2.8mm-길이 나사 두 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
Lightning 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
2.9mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
2.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 안테나 케이블 소켓을 들어 올려서 하단의 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터에서 들어 올려 빼세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
iPhone 배터리는 신축성 접착제 네 개로 고정되어 있습니다—상단에 두 개, 하단에 두 개.
각 접착제 끝에는 검정색 당김 탭이 있는데, 이 탭은 전면에 살짝 접착되었거나 경우에 따라 배터리의 짧은 가장자리에만 접착되어 있습니다.
첫 번째 당김-탭을 손가락 또는 뭉툭한 핀셋으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
핀셋으로 스트립을 당기고 감는 조합을 반복하며 당기면 스트립이 찢어질 가능성이 적습니다. 스트립이 제거될 때까지 이 절차를 천천히 반복하세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면, 배터리 아랫면에 붙어있는 스트립 근처에 isopropyl alcohol/이소프로필 알코올 (90% 이상)을 몇 방울 떨어 뜨려 제거하세요.
알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
고농도 (90% 이상) isopropyl alcohol/이소프로필 알코올이 없다면 iOpener를 준비하여 후면 유리에 최소 3분 동안 적용하여 배터리 아랫면의 신축성 접착제를 부드럽게 하세요.
배터리 하단 가장자리 아래에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 배터리 가장자리를 따라 밀어서 배터리를 후면 케이스에서 분리하고 접착제를 자르세요.
플라스틱 카드를 사용하여 조심히 배터리를 들어 올리세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 재조립할 때 (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해서, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
81%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repair “nongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
