주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone SE 2022 배터리 교체
필요한 것
  1. iPhone SE 2022 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.4mm P2 pentalobe/펜타로브 별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone SE 2022 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  3. iPhone SE 2022 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPhone SE 2022 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPhone SE 2022 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린 자체가 아닌 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  6. iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 패널 접착제 가열하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 핸들을 사용하는 경우 다음 두 단계를 따라 후면 유리를 풀어주세요.
    • 스크린 아랫면의 접착제를 녹이기 위해 iOpener를 준비하여 최소 2분 동안 스크린에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, iPhone을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
  7. iPhone SE 2022 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 핸들을 홈 버튼에 최대한 가깝도록 전면 패널 하단 절반에 고정하세요.
    • 흡입 핸들로 전면 패널을 들어 올려 전면 패널과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈이 잘 만들어지지 않으면 스크린 하단 절반에 열을 다시 가하여 접착제를 더 부드럽게 하세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  8. iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어 전면 패널 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 그대로 놓아두세요.
  9. iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 자르기 힘들어지면 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. 2~3분 동안 iOpener를 사용하여 접착제를 다시 가열하세요.
    • 휴대폰 왼편 가장자리를 따라 왼편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리는 부러질 수 있는 플라스틱 클립으로 고정되어 있으므로 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요.
  10. iPhone SE 2022 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 오른편 하단 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 내부 부품이 손상될 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리 근처에서 밀기를 멈추세요.
  11. iPhone SE 2022 배터리 교체, 스크린 들어올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 스크린 들어올리기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽들을 빼세요.
    • 흡입 핸들을 살살 위로 당겨 디스플레이 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블이 당겨져서 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 핸들을 떼세요.
  12. iPhone SE 2022 배터리 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 남아있는 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 왼편 상단 모서리 밑에서 여는 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 상단 왼편 모서리를 돌아 휴대폰 상단 가장자리를 따라 밀어서 남아있는 접착제를 자르세요.
  13. iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 패널 클립 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 충전 포트 방향으로 약간 아래로 밀어서 후면 케이스에 고정하고 있는 클립을 풀어주세요.
  14. iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이 들어 올리기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 오른편을 위로 펼쳐서 휴대폰을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 휴대폰 어셈블리에서 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  15. iPhone SE 2022 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 나사 두 개
    • 2.8mm-길이 나사 두 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 주의 깊게 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  16. iPhone SE 2022 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 하단 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 조심스럽게 분리하세요.
  17. iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 배터리를 분리하세요.
  18. iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이와 디지타이저 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이와 디지타이저 케이블은 서로 붙어있습니다. 케이블 손상을 방지하려면 항상 상위 케이블을 먼저 분리하고 절대로 두 케이블을 동시에 분리하지 마세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 하단 디스플레이 케이블 두 개를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져서 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  19. iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 나사 풀기: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.2mm-길이 나사 세 개를 풀어주세요.
  20. iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 브래킷 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 조심히 분리하세요.
  21. iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 전면 센서 어셈블리 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
  22. iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
  23. iPhone SE 2022 배터리 교체, Lightning 커넥터 브래킷 나사 풀기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lightning 커넥터 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm-길이 Y000 나사 한 개
    • 2.9mm-길이 Phillips/십자 나사 한 개
  24. iPhone SE 2022 배터리 교체, Lightning 커넥터 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Lightning 커넥터 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Lightning 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  25. iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Dversity/다이버시티 안테나 플렉스 케이블 풀기: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나 플렉스 케이블과 스피커 상단 사이로 여는 픽을 조심히 밀어주세요.
    • 플렉스 케이블의 이 부분은 스피커에 살짝 붙어있습니다. 스피커에서 케이블을 분리하는데 어려움이 있다면 헤어 드라이어 또는 iOpener를 사용하여 약간의 열을 가하여 접착제를 부드럽게 하세요. 이는 플렉스 케이블의 안전한 분리를 더 수월하게 합니다.
  26. iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
    • 이 커넥터 소켓은 스피커와 Taptic Engine 사이에 느슨하게 위치하며 케이블 분리는 약간 까다롭습니다. 분리를 더 쉽게 하기 위해서 이 절차를 수행하는 동안 여는 픽을 사용하여 커넥터 소켓을 눌러주세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하는 것은 까다로울 수 있습니다. 핀셋을 사용하여 플렉스 케이블을 잡고 커넥터가 소켓과 맞춰지도록하여 더 수월하게 하세요. 쉽게 만듭니다. 그 다음, spudger/스퍼저의 납작한 부분을 사용하여 커넥터가 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 커넥터를 살짝 누르세요.
  27. iPhone SE 2022 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 Diversity/다이버시티 안테나 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Diversity/다이버시티 안테나를 로직 보드에서 분리하세요.
  28. iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Wi-Fi Diversity/다이버시티 안테나를 분리하세요.
  29. iPhone SE 2022 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 나사 풀기: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.1mm Phillips/십자 나사 한 개
    • 2.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
    • Standoff/스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 풀어주는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는, 작은 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다—하지만 드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
  30. iPhone SE 2022 배터리 교체, 접지 브래킷 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접지 브래킷 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 왼편 가장자리에 위치한 접지 브래킷을 분리하세요.
  31. iPhone SE 2022 배터리 교체, 안테나 케이블 소켓 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 안테나 케이블 소켓 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 안테나 케이블 소켓을 들어 올려서 하단의 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터에서 들어 올려 빼세요.
  32. iPhone SE 2022 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하세요.
  33. iPhone SE 2022 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, Taptic Engine/탭틱 엔진 분리하기: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 조심히 분리하세요.
  34. iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 신축성 접착제: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 배터리는 신축성 접착제 네 개로 고정되어 있습니다—상단에 두 개, 하단에 두 개.
    • 각 접착제 끝에는 검정색 당김 탭이 있는데, 이 탭은 전면에 살짝 접착되었거나 경우에 따라 배터리의 짧은 가장자리에만 접착되어 있습니다.
  35. iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 당김 탭 제거하기: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 당김 탭 제거하기: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 당김 탭 제거하기: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구멍이 났거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 유출하거나 화재가 발생할 수 있습니다. 가능하면 손톱이나 뭉툭한 핀셋을 사용하세요. 다른 도구로 접착제를 벗길 수 없는 경우에만 뾰족한 핀셋을 사용하세요.
    • 배터리의 오른편 하단 가장자리에서 첫 번째 배터리 접착 탭을 제거하세요.
  36. iPhone SE 2022 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 신축성 접착제 제거하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 첫 번째 당김-탭을 손가락 또는 뭉툭한 핀셋으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
    • 스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
    • 배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
    • 스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
    • 스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
    • 핀셋으로 스트립을 당기고 감는 조합을 반복하며 당기면 스트립이 찢어질 가능성이 적습니다. 스트립이 제거될 때까지 이 절차를 천천히 반복하세요.
    • 접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
    • 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우 다음 스트립으로 넘어가고 아래의 추가 단계로 진행하세요.
  37. iPhone SE 2022 배터리 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다른 당김-탭 세 개를 손가락 또는 뭉툭한 핀셋으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 당기세요.
    • 이전 스트립과 동일한 절차를 따르세요: 배터리는 누르지 말고, 스트립을 평평하고 주름없이 유지하고, 낮은 각도로 당기세요.
    • 접착 스트립이 배터리 아랫면에서 끊어져 회수할 수 없는 경우, 다음 단계로 진행하세요.
  38. iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착 스트립이 끊어졌다면: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착 스트립이 끊어졌다면: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 접착 스트립이 끊어졌다면: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면, 배터리 아랫면에 붙어있는 스트립 근처에 isopropyl alcohol/이소프로필 알코올 (90% 이상)을 몇 방울 떨어 뜨려 제거하세요.
    • 알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 배터리를 억지로 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 알코올 몇 방울을 더 발라서 접착제를 더 약하게 하세요. 비집는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍 내지 마세요.
  39. iPhone SE 2022 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 고농도 (90% 이상) isopropyl alcohol/이소프로필 알코올이 없다면 iOpener를 준비하여 후면 유리에 최소 3분 동안 적용하여 배터리 아랫면의 신축성 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 배터리 하단 가장자리 아래에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 배터리 가장자리를 따라 밀어서 배터리를 후면 케이스에서 분리하고 접착제를 자르세요.
    • 플라스틱 카드를 사용하여 조심히 배터리를 들어 올리세요.
  40. iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone SE 2022 배터리 교체, 배터리 분리하기: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 건조하세요.
    • 새 배터리에 접착제가 미리 설치되지 않았다면, 이 안내서를 참조하여 접착 스트립을 교체하세요.
    • 재조립 후 강제 재시작하세요. 이는 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 단순화 합니다.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 재조립할 때 (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해서, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
81%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
250,791 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 24,065개를 작성함
7가이드 댓글
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - 답글
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - 답글
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
imark7777777 - 답글
I am extremely grateful for ifixit, and all the folks (here and on youtube) who share their knowledge. All the steps here were good until I got to placing the new battery and putting everything back together. I had to go to youtube for guidance on placing the new battery correctly, dealing with battery adhesive, and installing new screen adhesive. It was definitely NOT quite so simple as just "doing all the steps in reverse." Perhaps more/better guidance on the final half, and provide clear steps all the way to checking the battery? Thanks again! BIG GRATITUDE
Kiko Denzer - 답글
Diese Anleitung ist sehr gut designet, also perfekt und entsprach genau dem iPhone SE 2022, ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten.
Ich habe es geschafft, die Schritte 24 bis 34 zu überspringen; diese beiden Klebestreifen des Akku habe ich zu fassen bekommen und ganz langsam herausgezogen. Aber einer ist gottseidank nur soweit abgerissen, dass ich ihn noch zu fassen bekam.
Beim Zusammenbau des iPhone hatte ich ein bisschen Probleme mit den winzigen Schräubchen der beiden Abdeckungen (Schritt 16 "Untere Displaykabelhalterung" und Schritt 20 "Halterung der Frontsensoreinheit"), diese wieder hineinzusetzen und festzuschrauben. Ich hatte leider keinen Magnetisierer zur Hand, dann wäre das einfacher gewesen, diese Schräubchen auf dem Schraubendreher zu fixieren. Aber es hat dann doch geklappt.
Alles in Allem habe ich mit Hilfe der iPhone-Eigentümerin, die Ihre Reparaturanleitung auf einem iPad abgespielt und die Taschenlampe gehalten hat, etwas über 1 Stunde gedauert (75 Minuten).
Nochmals herzlichen Dank.
Helmut Reitzel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 106
지난 7일: 894
지난 30일: 4,721
전체 시간: 86,419
