주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기에 더러운 식기를 가득 채웠는데 작동 주기가 시작되지 않고 소리, 물, 표시등이 전혀 없다면, 다음 안내서를 확인하여 다시 작동시켜 보세요.
콘센트 차단됨 또는 전원 연결 해제
전기 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 플러그가 젖지 않았는지 확인하세요. GFCI 콘센트가 차단되어 더 이상 불이 들어오지 않는 경우 콘센트에서 직접 재설정할 수 있습니다. 다른 기기(예: 램프)를 해당 콘센트에 꽂아 보거나, 연장 코드를 사용하여 쓰레기 처리기를 다른 콘센트에 연결하여 콘센트 자체의 문제가 아닌지 테스트해 보세요.
회로 차단기 내려감
회로 차단기가 내려갔다면 전력 부족으로 인해 쓰레기 처리기가 켜지지 않습니다. 차단기 함을 찾아 주방 스위치 중 'off' 위치에 있거나 중간쯤 걸쳐 있는 것이 있는지 확인하세요. 스위치를 껐다가 다시 켜세요.
도어 래치 고장
작동 주기 동안에는 항상 문이 잠겨 있어야 합니다. 도어 래치 어셈블리에 결함이 있으면 문이 열릴 때 식기세척기가 작동하지 않을 수 있습니다. 문이 닿는 부분에 부러진 조각이나 이물질이 있는지 래치를 점검하세요.
전자 스위치가 고장 났을 수도 있습니다. 경우에 따라 마이크로 스위치를 어셈블리와 별도로 테스트하고 교체할 수 있습니다. 스위치를 눌러 연속성 테스트를 진행하세요. 저항값이 0-1Ω 범위를 벗어나면 교체가 필요합니다.
도어 스트라이크 또는 도어 경첩 파손
문이 열리거나 닫힐 때 문제가 있다면 도어 스트라이크와 경첩을 육안으로 점검할 수 있습니다. 도어 스트라이크가 휘었는지, 문이 너무 빨리 열리는지 확인하세요. 필요한 경우 부품을 교체하세요.
서멀 퓨즈 단선
일부 기기에는 과열로 인한 손상을 방지하기 위해 서멀 퓨즈가 장착되어 있습니다. 퓨즈는 컨트롤 보드, 탱크 또는 기기 하단에 위치할 수 있습니다. 전기 커넥터를 분리하여 퓨즈를 꺼내거나 분리한 후 연속성 테스트를 진행하세요. 연속성 수치가 0-1Ω이면 정상입니다. 퓨즈를 교체해야 하는 경우, 해당 부품의 고장으로 퓨즈가 끊어졌을 수 있으므로 온도계와 가열 소자의 연속성도 확인하는 것이 좋습니다. 상온에서 기기 뒤쪽에 위치한 온도계는 0-1Ω 사이의 저항값을 가져야 합니다. 기기 하단의 가열 소자는 0-50Ω 사이의 값을 가져야 합니다.
터치 패드 결함
디스플레이나 조작 패널에 불은 들어오는데 버튼을 눌러도 화면이 바뀌지 않는다면 터치 패드나 컨트롤러에 결함이 있을 수 있습니다. 먼저 지우개로 리본 커넥터를 닦아 볼 수 있지만, 터치 패드나 조작 패널 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프라면 식기세척기의 모든 물을 비우는 데 몇 분밖에 걸리지 않아야 합니다. 물을 비우는 데 시간이 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 징후입니다. 낮은 웅웅거리는 소리, 덜컹거리는 소리, 혹은 끽끽거리는 소리도 펌프 문제의 신호입니다. 펌프는 전기적 또는 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델은 물을 배출하고 순환시키는 펌프가 별도로 있을 수 있으니 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 하단에 있습니다.
식기세척기에 물이 공급되고 가열되며 물이 비워지는데도 식기가 깨끗하지 않다면 순환 펌프가 문제일 가능성이 큽니다.
기계적 결함
식기세척기의 소리에 귀를 기울여 보세요.
크고 웅웅거리는 소리는 배수 펌프 '또는' 세척 펌프가 막혔거나 더러워졌음을 나타냅니다. 펌프가 막혔다면 이물질을 제거하세요. 막힌 곳이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
끽끽거리는 또는 지속적으로 윙윙거리는 소리는 세척 펌프 고장의 신호입니다. 펌프에 막힌 것이 있는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 임펠러가 손상되었거나 임펠러 날개가 펌프 하우징을 긁고 있을 때 발생합니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템을 통해 물을 이동시키는 부품입니다. 펌프 전체를 바꾸지 않고 임펠러만 교체할 수도 있습니다. 임펠러를 점검하세요. 부러졌다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프에 구멍, 균열이 생기거나 베어링이 마모되어 누수가 발생할 수도 있습니다. 이런 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 결함
위의 소음이 들리지 않는다면 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 연속성 테스트를 진행하세요. 단자 간 측정된 임피던스(Ω)가 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 큽니다.
작동해야 할 때 펌프에서 웅웅거리는 소리만 난다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
컨트롤 보드 고장
컨트롤 보드는 식기세척기의 모든 작동을 담당합니다. 컨트롤 보드 전체를 교체하기 전에 화면과 터치 패드가 작동하는지 확인하세요. 보드에 타거나 합선된 부품이 있는지 살펴보세요.
타이머 고장
컨트롤 보드와 마찬가지로 타이머가 고장났을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 보드에 타거나 합선된 부품이 있는지 점검하세요.
다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 56
지난 30일: 240
전체 시간: 7,407
