주요 콘텐츠로 건너뛰기
세척 주기가 끝난 후에도 식기가 물에 젖어 있다면, 먼저 식기세척기 사용 설명서를 확인하여 올바르게 작동되고 있는지 확인하세요. 많은 제조사에서 적절한 건조 성능을 위해 액체 린스제 사용을 권장합니다. 또한, 가정의 급수 온도가 충분히 높지 않으면 건조 성능이 저하될 수 있으므로, 필요한 경우 온수기의 온도 설정을 조정하세요.
하지만 위 방법으로 해결되지 않는다면 식기세척기에 실제 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 항목을 확인해 보세요.
환기 도어 불량
식기세척기에는 건조 주기 동안 증기가 빠져나갈 수 있도록 열리는 작은 모터식 도어 또는 플랩이 있을 것입니다. 해당 도어 주위를 살펴보고 손상되거나 막힌 곳은 없는지 확인하세요. 필요한 경우 교체하세요.
환기 팬 모터 불량
환기 팬은 앞서 언급한 환기구를 통해 증기를 밖으로 불어냅니다. 환기 도어는 정상적으로 열리는데 팬 모터가 고장 났다면, 대부분의 증기가 식기세척기 내부에 갇히게 됩니다. 팬 모터를 제거하고 멀티미터를 사용하여 도통 테스트를 수행하세요. 도통되지 않으면 모터를 교체하세요.
히팅 엘리먼트 불량
히팅 엘리먼트는 식기세척기 바닥 근처 내부에 위치하며, 물을 가열하여 증기로 변하게 합니다. 그러면 앞서 언급한 팬이 증기를 밖으로 불어내어 내부를 보송보송하게 건조합니다. 히팅 엘리먼트가 고장 나면 물이 충분히 가열되지 않아 증발하지 못합니다.
히팅 엘리먼트를 확인하려면 가열 건조 기능을 사용하여 세척 주기를 실행하고, 건조 주기 중간에 식기세척기 도어를 여세요. (내부가 매우 뜨거울 수 있으니 주의하세요.) 내부가 증기로 뜨거워야 하며, 히팅 엘리먼트 위로 손을 휘저어 보면(아무것도 만지지 마세요!) 열기가 느껴져야 합니다.
열기가 없다면 히팅 엘리먼트를 교체해야 할 수 있습니다. 식기세척기에서 히팅 엘리먼트를 분리한 후 멀티미터를 사용하여 저항 확인을 수행해 보세요. 측정값은 8~30옴 범위 내에 있어야 합니다. 저항이 무한대라면 히팅 엘리먼트를 교체하세요.
히팅 엘리먼트 지원 부품 불량
히팅 엘리먼트에 문제가 없다면 히팅 엘리먼트 배선 불량, 온도계 고장, 리미트 스위치 고장 또는 컨트롤 보드 고장일 수 있습니다.
식기세척기의 전원을 뽑고 급수를 차단한 다음, 배수 플러그를 분리하고(배수 팬을 사용하는 것을 잊지 마세요), 급수를 차단한 후(팬을 다시 사용하세요) 식기세척기를 벽에서 당겨 꺼내세요. 히팅 엘리먼트의 배선 연결을 확인하고 단단히 고정되어 있는지 확인할 수 있을 정도로 식기세척기를 분해하세요.
같은 방식으로 온도계로 연결된 배선을 확인하세요. 온도계를 제거하고 멀티미터로 테스트하세요. 저항은 0옴에 가까워야 합니다. 그렇지 않다면 온도계를 교체하세요.
식기세척기에는 온도가 너무 높아지면 히팅 엘리먼트를 차단하도록 설계된 안전 기능인 리미트 스위치가 있을 수 있습니다. 스위치가 고장 나면 히팅 엘리먼트가 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 스위치를 제거하고 도통 테스트를 수행하세요. 스위치에 결함이 있다면 교체하세요.
위의 방법으로도 해결되지 않으면 히팅 엘리먼트용 컨트롤 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
유사한 식기세척기 문제
관련 페이지
식기세척기 배수 안 됨
식기세척기에서 악취가 남
식기세척기 세척 불량
식기세척기 전원 안 켜짐
식기세척기가 작동 중 멈춤
식기세척기 누수
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,691 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - 답글 공유
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 104
지난 30일: 471
전체 시간: 23,695
