주요 콘텐츠로 건너뛰기
주방 바닥에 물이 고여 있고 그 원인이 식기세척기임이 분명하다면, 이 문제해결 가이드를 사용하여 물이 넘치는 지점을 파악하고 기기를 다시 정상 작동시키세요.
첫 단계
이러한 해결 방법을 시도하기 전에 주기적으로 냉장고를 관리하는 것이 중요합니다. 기기는 교체 전까지 최소 10-15년은 사용할 수 있어야 하므로, 식기세척기 관리 팁을 참고하여 기기 상태를 잘 유지하세요.
부적절한 세제 사용
식기세척기 전용 세제를 사용하고 있는지 확인하세요. 액체 주방 세제는 절대 사용하지 마세요. 또한, 세제를 너무 많이 사용하면 세척 챔버가 넘칠 수 있습니다.
필터 막힘
필터가 막히면 물이 배수되지 않아 물이 다른 경로로 넘치게 됩니다. 이는 보통 도어 개스킷을 통해 물이 빠져나와 기기 아래에 고이는 현상으로 이어집니다.
  • 필터를 정기적으로 점검하고 청소하세요.
식기세척기 수평 불량
식기세척기가 수평인 바닥에 설치되지 않았다면, 여러 나사나 리벳 사이로 물이 빠져나가려고 할 수 있습니다.
  • 새로 설치한 기기의 수평을 확인하세요.
워시 암 어셈블리 파손 또는 헐거움
워시 암에 금이 가면 물줄기가 도어 개스킷에 분사되어 누수가 발생할 수 있습니다. 금이 갔는지 확인하고 그렇다면 워시 암을 교체하세요. 기기 내부에서 접착제가 떨어질 수 있으므로 접착제로 금을 메우지 마세요. 에폭시는 내부 작동 온도(120°F - 180°F)를 견딜 수 있다면 효과가 있습니다.
  • 워시 암이 온전하다면 지지 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 헐거우면 워시 암 지지대와 펌프 하우징 사이로 물이 뿜어져 나와 또 다른 누수의 원인이 될 수 있습니다.
급수 밸브 결함
급수 밸브는 식기세척기로 물이 유입되도록 합니다. 밸브가 막히거나 고장 나면 세척 주기가 제대로 작동하기에 충분한 물이 들어가지 않거나, 누수나 범람이 발생할 때까지 계속 물이 채워질 수 있습니다. 이러한 문제가 발생한다면 급수 밸브가 원인일 수 있습니다.
  • 밸브는 전기적 또는 기계적으로 고장 날 수 있으므로 연속성을 테스트하세요. 연속성은 전기적 경로가 존재함을 확인하며 저항값을 측정합니다. 급수 밸브 연속성 테스트 결과가 약 500-1500Ω이라면 정상일 가능성이 높습니다. 과부하(OL)가 표시되거나 측정 범위를 벗어나면 교체가 필요합니다.
이미지
  • 전기적 연속성을 확인한 후, 식기세척기로 연결되는 온수 및 냉수 공급을 차단하세요. 그런 다음 급수 밸브에 연결된 급수 호스를 분리하고 호스 끝을 싱크대, 물통 또는 양동이에 대세요. 급수 밸브를 열어 물이 20-120 psi의 적절한 압력으로 세게 흐르는지 확인하고, 졸졸 나오지는 않는지 확인하세요. 압력이 낮고 흐름이 약하다면 급수 라인이나 밸브에 문제가 있는 것입니다. 물 흐름이 강하다면 밸브와 급수 호스를 제거하고 새 급수 밸브로 교체하세요.
참고: 막힌 밸브는 분해 후 다시 고장 날 가능성이 높으므로 단순히 세척하거나 수리하려 하지 마세요.
플로트 어셈블리 막힘 또는 급수 스위치 결함
플로트 밸브는 기기 전면 근처에 있으며 식기세척기의 급수를 멈출 시기를 알리는 역할을 합니다. 밸브 아래에 음식물 찌꺼기가 쌓일 수 있으니 점검하고 청소하는 것이 좋습니다. Bosch 기기에서 이 문제는 E15 코드로 나타납니다.
이미지
  • 밸브를 제거하세요. 대부분의 밸브는 위로 똑바로 당겨서 제거할 수 있습니다.
  • 밸브 내부나 주변의 음식물 찌꺼기를 제거하세요.
기기 아래에는 밸브가 움직일 때 스위치를 작동시키는 레버가 있습니다. 이 스위치는 기기에 물이 채워지는 것을 멈춥니다. 이 스위치에 결함이 있으면 기기에 물이 채워지지 않거나 반대로 멈추지 않을 수 있습니다.
또한, 스위치 레버가 제 위치에서 벗어나 교체가 필요할 수 있습니다.
이는 기기 아래로 물이 떨어지는 안전 스위치 작동과는 다른 현상이니 혼동하지 마세요.
마모된 개스킷 및 배선
식기세척기에는 많은 개스킷이 있습니다. 누수의 원인을 좁혀 해당 개스킷을 확인하고 필요에 따라 교체하세요.
  • 도어에서 물이 새어 나온다면 도어 개스킷을 확인하세요. 개스킷에 이상이 없다면 도어 경첩을 확인하세요. 경첩이 휘어지면 도어가 완전히 닫히지 않아 물이 샐 수 있습니다.
    • 도어 개스킷은 기기와 맞닿는 부분에서 말라붙거나 이물질이 과도하게 쌓일 수 있습니다. 개스킷과 맞물리는 표면을 희석한 식초로 세척하세요.
  • 모터 부위에서 물이 샌다면 모터 샤프트 개스킷을 확인하세요. 일부 기기에서는 펌프와 모터 어셈블리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 펌프 부위에서 물이 샌다면 메인 텁, 플로트, 가열 소자, 블로어 디퓨저의 개스킷을 점검하세요.
  • 배수 호스에서 물이 샌다면 호스 클램프와 호스의 균열을 확인하세요. 필요한 경우 호스를 교체하세요.
  • 급수 라인에서 물이 샌다면 테플론(PTFE) 테이프로 다시 감거나 오래된 라인을 교체하세요.
다이버터 모터 또는 다이버터 개스킷 결함
다이버터 모터는 다이버터 디스크를 정렬하여 물이 상단 스프레이 암으로 향하게 합니다. 다이버터 모터가 고장 나면 식기세척기가 멈추고 오류 코드를 표시합니다. 개스킷은 다이버터 모터 샤프트가 섬프(Sump) 바닥과 만나는 부분의 실링입니다. 누수가 발생하면 모터가 손상되고 기기 아래로 물이 샐 수 있습니다.
  • 식기세척기를 안전하게 분리하고 뒤로 눕히세요.
  • 다이버터 모터와 개스킷을 제거하세요. 샤프트가 마모되어 개스킷 파손과 누수가 발생했을 수 있습니다. 내부의 스위치 회로 기판(PCB)에 부식된 부분이 있는지 확인하고, 향후 개스킷 파손을 방지하기 위해 필요한 경우 교체하세요.
    • 설치 시 기판을 방수 처리하기 위해 투명 매니큐어, 컨포멀 코팅 스프레이, 실리콘 또는 RTV를 바르는 것을 고려하세요.
  • 새 다이버터 모터와 개스킷을 설치하세요. 개스킷과 다이버터 샤프트에 배관용 실리콘 윤활제를 바르세요.
  • 빨간색 와이어 다이버터 커넥터를 교체하세요. 부식된 상태로 그대로 두면 다이버터가 계속 회전하여 개스킷이 조기에 파손될 수 있습니다.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프는 몇 분 안에 식기세척기의 모든 물을 빼내야 합니다. 물을 빼는 데 시간이 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 징후입니다. 낮은 윙윙거리는 소리, 가는 소리, 끽끽거리는 소리도 펌프 문제의 징후일 수 있습니다. 펌프는 전기적 또는 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델에는 배수 펌프와 순환 펌프가 각각 따로 있을 수 있으므로 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 추가되고 가열되고 비워지지만 식기가 깨끗하게 닦이지 않는다면 순환 펌프가 원인일 가능성이 높습니다.
기계적 문제
식기세척기에서 나는 소리를 들어보세요.
크고 윙윙거리는 소리는 배수 펌프 또는 워시 펌프가 막혔거나 더러워졌음을 나타냅니다. 펌프가 걸렸다면 이물질을 제거하세요. 막힌 부분이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
끽끽거리는 소리나 웅웅거리는 소리는 워시 펌프가 고장 나고 있다는 징후입니다. 펌프에 막힌 부분이 있는지 찾고 워시 펌프를 교체하세요.
긁는 소리는 임펠러나 임펠러 날개가 펌프 하우징에 닿아 손상되었음을 나타냅니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템 전체에 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체 대신 임펠러만 교체할 수 있을지도 모릅니다. 임펠러를 점검하세요. 파손되었다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프에 구멍, 균열이 있거나 베어링이 마모되어 누수가 발생할 수도 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 문제
위의 소음이 들리지 않는다면 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 연속성을 테스트하세요. 단자 사이의 저항(Ω)이 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 높습니다.
작동해야 할 때 펌프가 윙윙거리기만 한다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 244
지난 30일: 975
전체 시간: 19,826
