주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기가 정상적으로 작동을 시작했다가 갑자기 경고 없이 멈추는 경우가 있습니다. 식기세척기가 켜지지 않음과 같은 유사한 증상도 함께 확인해 보세요. 원인이 동일한 경우가 많습니다.
가열 요소 고장
가열 요소는 물을 데우고 식기를 건조하는 데 사용됩니다. 조기 고장이 발생하면 식기세척기 작동 사이클이 종료될 수 있습니다. 기기 바닥에 있는 가열 요소를 육안으로 검사하여 기포가 생기거나 균열이 있는지 확인하세요. 가열 요소의 도통 테스트를 진행하세요. 정상 범위는 0-50옴(Ω)입니다. 테스트를 통과하지 못하면 교체해야 합니다.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프는 식기세척기의 모든 물을 몇 분 안에 배출해야 합니다. 물을 제거하는 데 시간이 오래 걸리거나 기기 안에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 신호입니다. 낮게 웅웅거리는 소리나 쇳소리가 나는 경우도 펌프 문제를 가리킵니다. 펌프는 전기적 또는 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델은 물을 배출하는 펌프와 순환시키는 펌프가 각각 따로 있을 수 있으므로 두 펌프를 모두 확인하세요. 이러한 펌프는 일반적으로 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 채워지고, 가열되고, 배수가 되는데도 식기가 깨끗하지 않다면 순환 펌프 문제일 가능성이 높습니다.
기계적 문제
식기세척기에서 나는 소리를 들어 보세요.
크게 웅웅거리는 소리는 배수 펌프 또는 세척 펌프가 막혔거나 더러워졌음을 나타냅니다. 펌프가 끼어 있다면 이물질을 제거하세요. 막힌 곳이 없는데도 문제가 지속된다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
쇳소리나 낮게 웅웅거리는 소리는 세척 펌프 고장의 징후입니다. 펌프가 막힌 곳이 있는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 임펠러나 임펠러 날개가 손상되어 펌프 하우징을 긁고 있을 때 발생합니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템 전체에 물을 이동시키는 부품입니다. 펌프 전체를 교체하는 대신 임펠러만 교체할 수도 있습니다. 임펠러를 검사하세요. 파손되었다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프는 구멍, 균열, 또는 베어링 마모로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 문제
위에서 언급한 소음이 없다면, 시스템에서 배수 펌프를 분리한 다음 도통 테스트를 진행하세요. 단자 사이의 임피던스(저항)가 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 높습니다.
작동해야 할 때 펌프에서 웅웅거리는 소리만 난다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
도어 래치 고장
식기세척기 문은 작동 사이클 동안 항상 잠겨 있어야 합니다. 도어 래치 어셈블리에 결함이 있으면 문이 열릴 때 식기세척기가 작동하지 않을 수 있습니다. 문이 닿는 부위에 파손된 조각이나 이물질이 있는지 래치를 검사하세요.
전자 스위치가 고장 났을 수도 있습니다. 경우에 따라 마이크로 스위치는 어셈블리와 독립적으로 테스트 및 교체할 수 있습니다. 스위치를 눌러 도통 테스트를 진행하세요. 저항값이 0-1Ω 범위를 벗어나면 교체해야 합니다.
컨트롤 보드 고장
컨트롤 보드는 식기세척기의 모든 작동을 담당합니다. 컨트롤 보드 전체를 교체하기 전에 화면과 터치 패드가 제대로 작동하는지 확인하세요. 보드에 타거나 합선된 부품의 흔적이 있는지 확인하세요.
타이머 고장
컨트롤 보드와 마찬가지로 타이머가 고장났을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 보드에 타거나 합선된 부품의 흔적이 있는지 확인하세요.
관련 페이지
추가 자료
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 186
지난 30일: 757
전체 시간: 16,884
