주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기는 식기와 은식기를 넣으면 깨끗하게 닦아내는 한 가지 역할만 합니다. 식기세척기가 제대로 세척되지 않거나, 상단 선반이 깨끗하지 않거나, 자주 막힌다면 다시 정상적으로 작동하게 할 방법들을 안내합니다.
하단 선반은 깨끗한데 상단 선반만 더럽다면, 분배기 모터 고장 섹션으로 바로 이동하세요.
이와 유사한 다른 문제로 식기세척기에서 냄새가 남 문제가 있습니다. 해당 문제가 더 적절하다면 그 안내서를 따르세요.
잘못된 식기세척기 세제 사용
세제가 식기세척기용인지 확인하세요. '액체 식기 세제는 사용하지 마세요'. 기기 내부에 거품이 가득 차서 넘칠 수 있습니다.
급수 밸브 결함
급수 밸브는 물이 식기세척기로 들어오게 합니다. 막히거나 고장 나면 세척 주기가 제대로 작동하기에 충분한 물이 들어오지 않거나, 누수나 범람이 발생할 때까지 계속해서 물이 채워집니다. 이러한 문제가 발생한다면 급수 밸브 문제일 수 있습니다.
밸브는 전기적 또는 기계적으로 고장 날 수 있으므로 도통 테스트를 진행하세요. 도통은 전기 회로가 연결되어 있는지, 그리고 저항값이 얼마인지 확인합니다. 급수 밸브 도통 테스트 결과가 약 500-1500Ω이라면 정상일 가능성이 높습니다. 결과값이 과부하(OL)로 나오거나 범위를 벗어나면 교체가 필요합니다.
전기 도통 확인 후, 식기세척기의 온수 및 냉수 공급을 차단하세요. 급수 밸브에 연결된 급수관을 분리하고 싱크대나 대야, 양동이 위에서 호스를 잡으세요. 물 공급을 켜서 20-120 psi의 적절한 압력으로 물이 강하게 흐르는지 확인하세요. 압력이 낮고 흐름이 약하다면 급수관이나 밸브의 문제입니다. 흐름이 강하다면 밸브와 급수 호스를 분리하고 새 급수 밸브로 교체하세요.
참고: 막힌 밸브를 단순히 청소하거나 교체하려고 하지 마세요. 이 부품은 분해 후 다시 고장 날 가능성이 큽니다.
스프레이 암 막힘
스프레이 암이 음식물 찌꺼기로 막혔을 수 있습니다. 구멍을 뚫고 비눗물로 세척하세요. 상단 및 하단 스프레이 암을 모두 청소해야 합니다. 스프레이 암 개스킷을 확인하고 필요한 경우 교체하세요.
세척 암 어셈블리 파손 또는 헐거움
세척 암이 깨지면 물줄기가 도어 개스킷에 분사되어 누수가 발생할 수 있습니다. 균열이 있는지 확인하고 균열이 있다면 세척 암을 교체하세요. 균열을 접착제로 수리하지 마세요. 접착제는 기기 내부에서 분해됩니다. 에폭시는 내부 작동 온도(120°F - 180°F)를 견딜 수 있다면 사용 가능합니다.
세척 암이 온전하다면 지지 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요. 헐거우면 세척 암 지지대와 펌프 하우징 사이로 물이 튀어 또 다른 누수가 발생할 수 있습니다.
배수 호스 막힘 또는 꼬임
배수 호스는 식기세척기 바닥의 물을 음식물 쓰레기 처리기나 싱크대 아래 배수 연결부로 보냅니다. 음식물이나 머리카락 같은 고형 이물질이 시간이 지나면서 배수 호스에 쌓일 수 있지만, 보통은 부러진 플라스틱, 스티커, 도자기 조각이 막힘을 유발합니다.
  • 식기세척기 바닥에서 배수관(보통 싱크대 아래)으로 이어지는 배수 호스가 꼬이지 않았는지 확인하세요. 찌그러지거나 꼬이지 않았는지 확인하고, 필요하면 새 호스로 교체하세요.
  • 막힘 여부를 확인하세요. 싱크대 아래나 음식물 쓰레기 처리기에 연결된 배수 호스 끝을 분리하고, 끝부분을 양동이에 넣은 다음 식기세척기를 작동시켜 배수해 보세요. 이물질이 밀려 나올 수 있습니다.
  • 그래도 해결되지 않고 물이 조금씩만 나온다면, 식기세척기를 꺼내고 배수 호스를 분리하여 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
    • 기기 안에 물이 남아 있으므로 호스를 분리하기 전에 배수 팬을 받쳐두세요.
  • 식기세척기 바닥의 썸프 펌프 스크린을 분리하고 들어가지 말아야 할 이물질을 제거하세요. 이 스크린은 보통 나사 두세 개로 고정되어 있습니다. 거친 필터와 고운 필터를 모두 분리하고 모든 이물질을 제거하세요.
분배기 모터 또는 분배기 개스킷 고장
분배기 모터는 분배기 디스크를 정렬하여 물을 상단 스프레이 암으로 전달하게 합니다. 분배기 모터가 고장 나면 식기세척기가 멈추고 오류 코드가 표시됩니다. 개스킷은 분배기 모터 축이 썸프 바닥과 만나는 곳의 실링 부품입니다. 누수가 발생하면 모터가 손상되고 기기 아래로 물이 샐 수 있습니다.
  • 식기세척기를 안전하게 제거하고 뒤로 기울이세요.
  • 분배기 모터와 개스킷을 분리하세요. 축이 마모되어 개스킷 고장 및 누수가 발생했을 수 있습니다. 내부의 스위치 회로 기판(PCB)에 부식 흔적이 있는지 검사하고, 향후 개스킷 고장을 방지하기 위해 필요한 경우 교체하세요.
    • 설치 시 보드를 방수 처리하기 위해 투명 매니큐어, 컨포멀 코팅 스프레이, 실리콘 또는 RTV를 바르는 것을 고려해 보세요.
  • 새 분배기 모터와 개스킷을 설치하세요. 개스킷과 분배기 축에 배관용 실리콘 수전 윤활제를 바르세요.
  • 빨간색 와이어 분배기 커넥터를 교체하세요. 부식되었는데 교체하지 않으면 분배기가 계속 회전하여 개스킷이 일찍 고장 날 수 있습니다.
배수 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프는 몇 분 안에 식기세척기의 모든 물을 제거해야 합니다. 물을 제거하는 데 시간이 오래 걸리거나 기기 안에 물이 남아 있다면 펌프 불량의 징후입니다. 낮은 윙윙거리는 소리나 쇳소리도 펌프 문제를 가리킵니다. 펌프는 전기적 및 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델에는 배수 펌프와 순환 펌프가 따로 있을 수 있으니 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기가 물을 채우고, 데우고, 비우기는 하는데 설거지가 깨끗하게 되지 않는다면 순환 펌프가 문제일 가능성이 큽니다.
기계적 문제
식기세척기 소리에 귀를 기울여 보세요.
크게 윙윙거리는 소리는 막히거나 더러워진 배수 펌프 '또는' 세척 펌프를 의미합니다. 펌프가 막혔다면 이물질을 제거하세요. 막힘이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수 있습니다.
쇳소리나 웅웅거리는 소리는 세척 펌프가 고장 나고 있다는 뜻입니다. 펌프에 막힘이 있는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 손상된 임펠러나 임펠러 날이 펌프 하우징을 긁고 있다는 의미입니다. 임펠러는 펌프 안에 있으며 시스템을 통해 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체 대신 임펠러만 교체할 수 있습니다. 임펠러를 검사하고, 파손되었다면 교체하세요.
종종 필터를 분리하고 손가락으로 배수 구멍을 더듬어 막힘을 찾을 수 있습니다. 일부 이물질은 날카로울 수 있으니 주의하세요.
막힘을 제거하고 필터를 청소한 뒤 다시 끼우세요.
마모된 배수 펌프는 구멍, 균열 또는 베어링 마모로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 문제
위의 소리가 들리지 않는다면, 시스템에서 배수 펌프를 분리한 뒤 도통 테스트를 진행하세요. 단자 간 측정된 저항(Ω)이 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 것입니다.
작동해야 할 때 펌프에서 그냥 윙윙거리는 소리만 난다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
세제 주입구 구성품 오작동
세제 주입구에는 고장 나기 쉬운 부품이 많아 세제가 세척조로 전달되는 것을 방해할 수 있습니다. 세제 주입구를 분해하여 바이메탈 액추에이터의 도통 상태를 테스트하면 결함 부품을 찾을 수 있습니다. 멀티미터를 저항(Ω) 모드에 맞추고 전기 리드선에 탐침을 대어 도통을 확인하세요. 바이메탈이 0-1Ω 범위를 벗어나면 서멀 퓨즈에 대한 이 빠른 해결책을 시도해 보세요. 퓨즈를 고정하는 플라스틱 고리에 WD40을 한두 방울 떨어뜨린 후 옆으로 밀어 고리를 푸세요. 커넥터를 분리하고 퓨즈를 비닐봉지에 담아 냉동고에 몇 시간 동안 넣어두세요. 퓨즈를 카운터나 딱딱한 표면에 톡톡 두드려 보세요. 도통 테스트 결과가 0-1Ω이라면 계속 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 바이메탈 액추에이터를 새 부품으로 교체하세요.
세제 주입구 어셈블리 결함
세제 주입구가 열리지 않는 경우, 액추에이터, 도어 핀, 스프링, 래치, 레버, 뚜껑 또는 슬라이드와 같은 개별 부품을 일일이 문제해결하고 교체하는 대신 세제 주입구 전체를 교체할 수 있습니다.
낮은 수온
물은 식기세척기 내부로 들어갈 때 140도에서 150도 화씨(약 60~65도 섭씨)여야 한다는 점을 기억하세요.
해결 방법
  • 가장 가까운 수도꼭지에서 수온을 확인하세요. 식기세척기를 시작하기 전에 온수 탭을 틀어 급수관의 찬물을 빼내세요.
세제 부족
물의 경도나 세척해야 할 식기의 양에 비해 세제가 부족한 경우입니다.
해결 방법
  • 경도 1그레인당 1티스푼의 세제를 사용하고, 연수에서는 최소 3티스푼의 세제를 사용하세요. 기름진 냄비를 세척할 때는 식기세척기에 세제가 더 필요합니다.
잘못된 적재
식기세척기에 식기를 잘못 적재한 경우입니다.
  1. 스프레이 노즐을 막음. 큰 그릇이나 냄비를 하단 선반 중앙에 놓으면 하단 선반을 밀어 넣었을 때 스프레이 노즐의 세척 동작이 차단됩니다.
  2. 더 큰 식기가 작은 식기를 가려 세척을 방해함.
  3. 그릇이나 은식기가 겹쳐져 물이 모든 표면에 닿지 않는지 확인하세요.
  4. 키가 큰 물건이나 선반 사이로 떨어진 물건 등으로 인해 스프레이 암이 회전하지 못함.
  5. 물건이 세제 주입구가 열리는 것을 막으면 세제가 물과 섞일 수 없습니다.
해결 방법
  • 사용 및 관리 매뉴얼을 읽고 올바른 식기 적재 방법을 확인하세요.
  • 문을 닫고 시작하기 전에 회전하는 부품들을 수동으로 돌려 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  • 대부분의 식기세척기는 스프레이 암이 사각형 박스 안에서 원을 그리며 회전하므로 모서리 부분은 물이 잘 닿지 않습니다. 커피잔처럼 세척하기 어려운 식기는 모서리 쪽에 두지 않도록 주의하세요.
물 부족
세척조에 물이 제대로 채워지지 않는 경우입니다. 수압은 15에서 120 psi 사이여야 합니다. 물 공급이 멈춘 후 세척조의 수위를 확인하세요. 대부분의 모델에서는 식기세척기 바닥의 열선과 수평이어야 합니다.
해결 방법
  • 수압이 낮다면 식기세척기가 작동하는 동안 다른 수도꼭지를 사용하지 마세요.
온수 부족
해결 방법
  • 세탁, 목욕 또는 샤워에 온수를 사용하지 않을 때 식기세척기를 사용하세요.
오래된 세제
식기세척기 세제가 오래되어 굳었다면 완전히 녹지 않습니다.
해결 방법
  • 새 세제를 사용하고 항상 건조한 곳에 보관하세요.
관련 페이지
식기세척기 배수 안 됨
식기세척기에서 냄새가 남
식기세척기 건조 안 됨
식기세척기 켜지지 않음
식기세척기 작동 중 멈춤
식기세척기 누수
추가 리소스
모든 브랜드의 오류 코드
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 3개
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - 답글 공유
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - 답글 공유
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 197
지난 30일: 873
전체 시간: 27,914
