주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기에서 불쾌한 냄새가 나는 것은 시간문제일 뿐입니다. 끼어 있는 음식물 찌꺼기, 기름때, 고인 물은 박테리아와 곰팡이가 증식하는 원인이 될 수 있습니다. 깨끗한 그릇의 향은 좋아하지만, 달걀 썩은 냄새나 타는 냄새는 반갑지 않죠. 식기세척기를 정상 상태로 되돌려 봅시다.
이와 유사한 다른 문제로 식기세척기 세척 불량이 있습니다. 만약 해당 문제가 더 적절하다면, 그 페이지의 해결책을 시도해 보세요.
음식물 쓰레기 냄새
배수 필터 오염
필터는 식기세척기 바닥에 위치하며 주기적으로 비우고 세척해야 합니다. 필터와 거름망을 분리하여 비누로 문질러 닦은 뒤 다시 장착하세요. 기기 바닥에 있는 다른 큰 음식물 찌꺼기도 모두 제거하세요.
세제 찌꺼기에 섞인 음식물 입자
세제 찌꺼기는 음식물 입자가 달라붙는 접착제 역할을 할 수 있습니다. 증류 백식초를 사용하여 식기세척기 세척 사이클을 돌리면 냄새를 중화할 수 있습니다. 식기세척기용 그릇에 백식초 두 컵을 담아 빈 식기세척기 하단 선반에 넣고 돌리세요. 사이클이 끝나면 기기를 열어 자연 건조하세요.
분사 암 막힘
분사 암이 음식물 입자로 막혔을 수 있습니다. 구멍을 뚫고 비누로 세척하세요. 상단 및 하단 분사 암을 모두 세척해야 합니다. 분사 암 개스킷을 확인하고 필요한 경우 교체하세요.
하수 및 곰팡이 냄새
개스킷 씰
항상 젖어 있는 개스킷 씰의 틈새에는 곰팡이가 생길 수 있습니다. 냄새가 나는 경우 특히 신경 써서 이 씰들을 정기적으로 검사하고 세척하세요.
배수 호스 막힘 또는 꼬임
배수 호스는 식기세척기 바닥에서 음식물 분쇄기나 싱크대 하단 배수 연결부로 물을 보냅니다. 시간 경과에 따라 음식물, 머리카락 등의 고형 이물질이 배수 호스에 쌓일 수 있지만, 보통은 깨진 플라스틱, 스티커 또는 도자기 파편으로 인해 막힘이 발생합니다.
  • 식기세척기 바닥에서 배수관(보통 싱크대 아래)으로 이어지는 배수 호스가 꼬여 있는지 확인하세요. 호스가 눌리거나 꼬이지 않았는지 확인하세요. 필요한 경우 새 호스로 교체하세요.
  • 막힘 여부를 확인하세요. 싱크대 아래나 분쇄기에 연결된 배수 호스 끝을 분리하여 양동이에 넣은 다음, 식기세척기에 물을 채우고 배수하여 음식물 찌꺼기가 밀려 나오는지 확인하세요.
  • 그래도 해결되지 않고 물이 조금만 나온다면, 식기세척기를 꺼내 배수 호스를 분리하여 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
    • 기기 내부에 물이 남아 있으므로 호스를 제거하기 전에 배수 받침대를 아래에 두세요.
  • 식기세척기 바닥의 섬프 펌프 거름망을 제거하고 내부에 있어서는 안 될 물질들을 제거하세요. 이 거름망은 보통 나사 몇 개로 고정되어 있습니다. 굵은 필터와 미세 필터를 분리하여 모든 이물질을 제거하세요.
에어 갭 피팅 막힘
배수 호스가 식기세척기 바닥에서 나오면 기기 외부의 루프를 통과합니다. 그 후 호스는 음식물 분쇄기나 싱크대 하단 배수 연결부에 연결되기 전 싱크대 아래의 에어 갭, 체크 밸브 또는 하이 루프를 거칩니다.
에어 갭은 일부 지역의 배관 표준이며 다른 지역에서는 선택 사항입니다. 확실하지 않으면 지역 규정을 확인하세요. 에어 갭이 없으면 하수 오염 물질이 식수 시스템으로 역류할 가능성이 미미하게 존재합니다.
  • 싱크대에 있는 에어 갭 피팅에 막힌 곳이 없는지 확인하세요.
에어 갭 유닛하이 루프 유닛
이미지
이미지
타는 냄새
가열 요소 근처의 플라스틱
일부 플라스틱 제품은 열에 가까워지는 것을 방지하기 위해 상단 선반에서만 세척해야 합니다. 또한 세척 도중 플라스틱 그릇이 상단 선반에서 떨어졌을 수도 있습니다. 사이클을 일시 정지하고 플라스틱 물체를 제거하세요.
가열 요소
합선으로 인해 타는 냄새가 발생했을 수 있습니다. 가열 요소에 물집이 생기거나 솟아오른 부분이 있는지, 또는 반으로 부러졌는지 확인하세요. 멀티미터를 사용하여 옴(Ω) 단위로 연속성 테스트를 수행할 수 있습니다. 미터기가 0~50Ω 사이를 표시하면 요소에 연속성이 있는 것입니다. 연속성이 없다면 가열 요소를 교체하세요.
컨트롤 보드
전압 급상승이나 부품 고장이 발생하면 컨트롤 보드가 합선될 수 있습니다. 보드에 탄 자국이 있는지 검사하고, 탔다면 교체하세요.
전원 코드
코드가 과열되면 전선 피복이 녹을 수 있습니다. 전선 끝의 연결부가 단단히 고정되어 있는지, 녹거나 타지 않았는지 확인하세요. 손상된 경우 기기 전원을 뽑고 연결부나 코드를 교체하세요.
식기세척기 사용 팁
식기세척기는 특정 세제를 사용하도록 설계되었으며 주기적인 청소가 필요합니다. 정기적으로 식기세척기를 청소하면 최상의 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
관련 페이지
식기세척기 배수 불량
식기세척기 세척 불량
식기세척기 건조 불량
식기세척기 전원 안 켜짐
식기세척기 작동 중 멈춤
식기세척기 누수
식기세척기에서 나는 고약하고 썩은 냄새를 어떻게 없애나요?
추가 자료
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 50
지난 30일: 273
전체 시간: 7,180
