주요 콘텐츠로 건너뛰기
식기세척기에 그릇이 가득 찼는데 사이클이 시작되지 않고 소리, 물, 표시등이 아무것도 작동하지 않는다면, 다음 안내서를 확인하여 다시 작동시켜 보세요.
콘센트 차단 또는 전원 분리
전원 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 플러그가 젖어 있지는 않은지 확인하세요. GFCI 콘센트가 차단되어 표시등이 꺼진 상태라면 콘센트에서 직접 재설정할 수 있습니다. 램프와 같은 다른 기기를 콘센트에 꽂아 테스트하거나, 연장 코드를 사용하여 음식물 처리기를 다른 콘센트에 연결해 보며 콘센트 자체의 문제인지 확인하세요.
회로 차단기 트립
회로 차단기가 내려가면 전력 부족으로 인해 음식물 처리기가 켜지지 않을 수 있습니다. 차단기 함을 찾아 주방 관련 스위치 중 'off' 상태이거나 중간에 걸려 있는 것이 있는지 확인하세요. 스위치를 껐다가 다시 켜보세요.
도어 래치 고장
사이클이 진행되는 동안에는 문이 완전히 잠겨 있어야 합니다. 도어 래치 어셈블리에 결함이 있으면 문이 열릴 때 식기세척기가 작동하지 않을 수 있습니다. 래치에 부러진 부품이 있는지, 문이 닿는 부위에 이물질이 끼어 있지는 않은지 검사하세요.
전자 스위치가 고장 났을 수도 있습니다. 일부 모델의 경우 마이크로 스위치를 어셈블리와 별도로 테스트하고 교체할 수 있습니다. 스위치를 눌러서 연속성 테스트를 진행하세요. 0~1Ω 범위를 벗어나는 저항값이 측정된다면 교체가 필요합니다.
도어 스트라이커 또는 도어 힌지 파손
문을 열고 닫는 데 문제가 있다면 도어 스트라이커와 힌지를 육안으로 검사할 수 있습니다. 도어 스트라이커가 휘었거나 문이 너무 빨리 열리는지 확인하세요. 필요에 따라 부품을 교체하세요.
서멀 퓨즈 단선
일부 기기에는 과열로 인한 손상을 방지하기 위해 서멀 퓨즈가 장착되어 있습니다. 퓨즈는 컨트롤 보드, 탱크 또는 기기 바닥 근처에 위치할 수 있습니다. 전기 커넥터를 분리하여 퓨즈를 꺼내거나 분리한 뒤 연속성 테스트를 하세요. 연속성 값이 0~1Ω이면 정상입니다. 퓨즈를 교체해야 하는 상황이라면, 이들 부품의 고장이 퓨즈 단선의 원인이 될 수 있으므로 온도계와 가열 소자의 연속성도 함께 확인하는 것이 좋습니다. 상온에서 기기 뒤쪽에 위치한 온도계는 0~1Ω 사이의 저항값을 가져야 합니다. 기기 바닥의 가열 소자는 0~50Ω 사이의 값을 나타내야 합니다.
터치 패드 결함
디스플레이나 컨트롤 패널에 불은 들어오는데 버튼을 눌러도 화면이 바뀌지 않는다면 터치 패드나 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 우선 리본 커넥터를 지우개로 닦아 볼 수 있지만, 경우에 따라 터치 패드나 컨트롤 패널 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프는 식기세척기의 모든 물을 몇 분 안에 배출해야 합니다. 물을 빼는 데 시간이 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 신호입니다. 낮은 웅웅거리는 소리, 갈리는 소리 또는 끽끽거리는 소리도 펌프 문제일 수 있습니다. 펌프는 전기적, 기계적으로 모두 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델은 물을 배출하는 펌프와 순환시키는 펌프가 분리되어 있을 수 있으므로 두 펌프를 모두 확인하세요. 일반적으로 이 펌프들은 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 채워지고 가열 및 배출까지 잘 되는데도 그릇이 깨끗해지지 않는다면 순환 펌프에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
기계적 문제
식기세척기 소리를 들어봅시다.
크고 웅웅거리는 소리는 배수 펌프 또는 세척 펌프가 막혔거나 오염되었음을 나타냅니다. 펌프가 걸려 있다면 이물질을 제거하세요. 막힌 곳이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
끽끽거리거나 웅웅거리는 소리는 세척 펌프가 고장 났음을 시사합니다. 펌프가 막힌 곳이 있는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 손상된 임펠러나 임펠러 날개가 펌프 하우징에 닿아서 나는 소리일 수 있습니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템을 통해 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체를 바꾸지 않고 임펠러만 교체할 수도 있습니다. 임펠러를 검사하세요. 부러졌다면 교체하세요.
노후된 배수 펌프는 구멍, 균열 또는 베어링 마모로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 문제
위와 같은 소리가 들리지 않는다면, 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 연속성 테스트를 진행하세요. 단자 간 측정된 임피던스가 15~40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 높습니다.
작동해야 할 때 펌프에서 웅웅거리는 소리만 난다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
컨트롤 보드 고장
컨트롤 보드는 모든 식기세척기 작동을 담당합니다. 컨트롤 보드 전체를 교체하기 전에 화면과 터치 패드가 작동하는지 먼저 확인하세요. 보드에 탄 흔적이 있거나 부품이 합선되지 않았는지 살펴보세요.
타이머 고장
컨트롤 보드와 마찬가지로 타이머가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다. 보드에 탄 흔적이 있는지 또는 부품이 합선된 곳은 없는지 확인하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 3개
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - 답글 공유
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - 답글 공유
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 217
지난 30일: 859
전체 시간: 21,762
