주요 콘텐츠로 건너뛰기
세제 캡슐이 녹지 않으면 매우 답답할 수 있습니다. 아래 단계를 따라 가장 가능성 높은 원인과 범인을 찾아 해결하세요.
잘못된 세척 코스 선택
세척 코스마다 작동 온도가 다릅니다.
  • 세제에 적합한 세척 코스를 선택하세요.
낮은 수온
또한, 수온이 너무 낮을 수 있습니다. 식기세척기용 캡슐은 특정 수온에서 녹고 활성화되도록 설계되었습니다.
  • 세척을 시작하기 전에 싱크대에서 뜨거운 물을 먼저 틀어 온도를 유지하세요.
  • 싱크대의 온수가 식기세척기 제조사 권장 수준인 120°F~140°F(49°C~60°C) 사이인지 확인하세요.
    • 온도가 너무 낮다면 온수기의 온도를 높이세요.
사용자 실수
식기세척기 과적재
식기세척기에 너무 많은 식기를 넣거나 수저 통에 너무 많은 도구를 넣으면 물 흐름을 방해하여 캡슐이 제대로 녹지 않을 수 있습니다.
  • 제조사 지침에 따라 식기를 적재하세요.
  • 물이 자유롭게 순환할 수 있도록 충분한 공간을 남겨두세요.
잘못된 캡슐 위치
세제 캡슐을 올바른 위치에 넣지 않으면 완전히 녹지 않을 수 있습니다. 대부분의 식기세척기에는 메인 세척 칸에 세제 주입구 또는 별도의 캡슐 주입구가 있습니다.
  • 캡슐을 올바른 칸에 넣으세요.
식기 사전 세척
식기를 식기세척기에 넣기 전에 미리 헹구면, 세제 캡슐이 제대로 녹지 않을 수 있습니다. 캡슐은 음식물 찌꺼기와 반응하도록 설계되었기 때문입니다.
세제 주입구 결함 또는 막힘
세제 주입구 결함
식기세척기의 세제 주입구에 결함이 있거나 오작동할 수 있습니다. 세척 코스 중에 캡슐이 열리지 않거나 제대로 배출되지 않으면 캡슐이 의도한 대로 녹지 않습니다.
  • 주입구에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요.
  • 필요하다면 교체하세요.
세제 주입구 막힘
세제 주입구가 이물질 등으로 막혀 세척 코스 중에 캡슐이 제대로 배출되지 않을 수 있습니다.
  • 세제 주입구에 찌꺼기나 잔여물, 이물질이 있는지 확인하고 꼼꼼하게 청소하세요.
    • 맞습니다. 세제 주입구도 세척이 필요할 수 있습니다.
낮은 세제 품질, 오래되거나 유통기한이 지난 캡슐, 부적절한 캡슐 보관
낮은 세제 품질
식기세척기 세제마다 녹는 정도와 세척력이 다를 수 있습니다.
오래되거나 유통기한이 지난 캡슐
식기세척기용 캡슐에도 유통기한이 있습니다. 오래되었거나 유통기한이 지나면 효과가 떨어져 제대로 녹지 않을 수 있습니다.
  • 포장지에 적힌 유통기한을 확인하고 새 캡슐을 사용하세요.
부적절한 캡슐 보관
습기가 많은 곳에 식기세척기용 캡슐을 보관하면 습기를 흡수해 뭉치게 되어 제대로 녹지 않을 수 있습니다.
  • 과도한 습기가 없는 서늘하고 건조한 곳에 캡슐을 보관하세요.
급수 문제
경수(센물) 문제
경수는 식기세척기용 캡슐의 효과를 방해할 수 있습니다. 경수의 미네랄 성분은 식기에 막이나 잔여물을 형성하여 세제 캡슐이 녹기 어렵게 만듭니다.
  • 연수기를 사용하거나 경수용으로 특별히 제조된 식기세척기 세제를 사용하세요.
  • 가정에 연수 시스템이 있다면 제대로 작동하는지 확인하세요.
수압 문제
수압이 낮으면 식기세척기에 공급되는 물의 양에 영향을 줄 수 있습니다. 다음 단계를 따라 수압을 확인할 수 있습니다.
  • 식기세척기를 벽면에서 당겨 빼냅니다.
  • 급수관에서 급수 밸브를 분리합니다.
  • 급수 밸브를 열어 수압이 최소 20 psi인지 확인합니다.
  • 수압이 낮아 보이면 배관공을 부르세요.
스프레이 암 결함
식기세척기의 스프레이 암(분사 노즐)이 음식물이나 이물질로 막히면 물이 세제 캡슐에 효과적으로 닿지 않아 캡슐이 녹지 않을 수 있습니다.
  • 스프레이 암을 점검하여 이물질이나 막힘이 없는지 확인하세요. 필요하면 청소하세요.
  • 스프레이 암에 균열이 있다면 교체하세요.
순환 펌프 고장
순환 펌프는 식기세척기 바닥의 물을 위로 끌어올려 스프레이 암을 통해 분사합니다. 이 펌프가 고장 나면 물이 닿지 않아 세제 캡슐이 녹지 않습니다.
  • 세척 코스를 시작하거나 진단 모드를 실행하여 순환 펌프를 테스트하세요.
  • 물이 찬 후 문을 열어 스프레이 암에서 물이 떨어지는지, 스프레이 암이 회전하는지 확인하세요.
  • 식기세척기 바닥에 물이 고여 있다면 순환 펌프가 고장 났을 가능성이 큽니다. 멀티미터로 펌프를 테스트한 후 교체하세요.
식기세척기 사용 팁
식기세척기는 특정 세제를 사용하도록 설계되었으며 주기적인 청소가 필요합니다. 일상적인 식기세척기 청소를 수행하면 최고의 상태로 유지할 수 있습니다.
관련 페이지
식기세척기 배수 안 됨
식기세척기 세척 불량
식기세척기 건조 불량
식기세척기 전원 안 켜짐
식기세척기 세척 중 멈춤
식기세척기 누수
식기세척기에서 나는 불쾌한 썩은 냄새를 어떻게 제거하나요?
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 96
지난 30일: 359
전체 시간: 18,758
