주요 콘텐츠로 건너뛰기
Frigidaire 식기세척기에 그릇이 가득 찼는데 작동하지 않고 소리, 물, 표시등이 아무것도 나오지 않는다면, 다음 안내서를 확인하여 다시 작동시켜 보세요.
콘센트 차단 또는 전원 연결 끊김
전기 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 플러그가 젖지 않았는지 확인하세요. GFCI 콘센트가 차단되어 불이 들어오지 않는 경우 콘센트에서 직접 재설정할 수 있습니다. 램프와 같은 다른 기기를 해당 콘센트에 꽂아보거나, 연장 코드를 사용하여 쓰레기 분쇄기를 다른 콘센트에 연결하여 콘센트 문제가 아닌지 테스트해 보세요.
회로 차단기 내려감
회로 차단기가 내려가면 전력 부족으로 인해 쓰레기 분쇄기가 작동하지 않을 수 있습니다. 차단기 상자를 찾아 주방 스위치 중 'off' 상태이거나 절반 정도 내려간 스위치가 있는지 확인하세요. 스위치를 껐다가 다시 켜보세요.
도어 래치 고장
식기세척기는 작동 주기 동안 항상 문이 잠겨 있어야 합니다. 도어 래치 어셈블리에 결함이 있으면 문이 열릴 때 식기세척기가 작동하지 않을 수 있습니다. 문이 닿는 부분에 파손된 조각이나 이물질이 있는지 확인하세요.
전자 스위치가 고장 났을 수도 있습니다. 일부 경우 마이크로 스위치를 어셈블리와 별도로 테스트하고 교체할 수 있습니다. 스위치를 눌러 연속성 테스트를 수행하세요. 0-1Ω 범위를 벗어난 저항 값은 교체가 필요합니다.
도어 스트라이크 또는 도어 힌지 파손
문이 열리거나 닫히는 데 문제가 있다면 도어 스트라이크와 힌지를 육안으로 검사할 수 있습니다. 도어 스트라이크가 휘었는지, 문이 너무 빨리 열리는지 확인하세요. 필요에 따라 부품을 교체하세요.
서멀 퓨즈 단선
일부 기기에는 과열로 인한 손상을 방지하기 위해 서멀 퓨즈가 장착되어 있습니다. 퓨즈는 컨트롤 보드, 탱크 또는 기기 바닥에 위치할 수 있습니다. 전기 커넥터를 제거하여 퓨즈를 분리하거나 고립시킨 후 연속성 테스트를 수행하세요. 연속성 값이 0-1Ω이면 정상입니다. 퓨즈를 교체해야 하는 경우, 부품 고장이 퓨즈를 끊었을 수 있으므로 온도계와 가열 요소의 연속성을 확인하는 것이 좋습니다. 상온에서 기기 뒤쪽에 있는 온도계는 0-1Ω 사이의 저항 값을 나타내야 합니다. 기기 바닥의 가열 요소는 0-50Ω 사이의 값을 나타내야 합니다.
터치 패드 결함
디스플레이나 제어 패널에 불은 들어오는데 버튼을 눌러도 화면이 바뀌지 않는다면 터치 패드나 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 먼저 지우개로 리본 커넥터를 닦아볼 수 있지만, 터치 패드나 제어 패널을 교체해야 할 수도 있습니다.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프는 식기세척기에서 모든 물을 빼내는 데 몇 분밖에 걸리지 않아야 합니다. 물을 빼는 데 시간이 더 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 징후입니다. 낮은 윙 소리, 끼익 소리, 갈리는 소리도 펌프 문제임을 나타냅니다. 펌프는 전기적 및 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델에는 배수용 펌프와 순환용 펌프가 따로 있을 수 있으므로 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 추가되고, 가열되고, 물이 배출되는데 그릇이 깨끗하지 않다면 순환 펌프 문제일 가능성이 큽니다.
기계적
식기세척기 소리에 귀를 기울여 봅시다.
크게 웅웅거리는 소리는 배수 펌프 '또는' 세척 펌프가 막혔거나 더러워졌음을 나타냅니다. 펌프가 걸렸다면 이물질을 제거하세요. 막힌 곳이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
끼익거리는 소리나 낮게 웅웅거리는 소리는 세척 펌프 고장을 암시합니다. 펌프가 막혔는지 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 펌프 하우징을 긁는 손상된 임펠러나 임펠러 날개를 의미합니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템 전체에 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체를 교체하는 대신 임펠러만 교체할 수도 있습니다. 임펠러를 검사하세요. 파손되었다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프에는 구멍, 균열 또는 마모된 베어링이 생겨 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적
위의 소리가 들리지 않는다면, 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 연속성 테스트를 수행하세요. 단자 간 측정된 임피던스(Ω)가 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 높습니다.
펌프가 작동해야 할 때 웅웅거리기만 한다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
컨트롤 보드 고장
컨트롤 보드는 모든 식기세척기 작동을 담당합니다. 컨트롤 보드 전체를 교체하기 전에 화면과 터치 패드가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 보드에 타거나 합선된 부품의 흔적이 있는지 확인하세요.
타이머 고장
컨트롤 보드와 마찬가지로 타이머가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 보드에 타거나 합선된 부품의 흔적이 있는지 확인하세요.
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 137
전체 시간: 5,033
