주요 콘텐츠로 건너뛰기
GE 식기세척기에 그릇을 가득 채웠는데 작동하지 않는 경우입니다. 사이클 진행 중 소리나 물, 조명이 전혀 없습니다. 식기세척기를 다시 작동시키려면 다음 안내서를 확인하세요.
콘센트 차단 또는 전원 분리
전기 플러그가 제대로 연결되어 있는지, 플러그가 젖지 않았는지 확인하세요. GFCI(누전 차단기) 콘센트가 작동하여 불이 들어오지 않는 경우 콘센트에서 직접 재설정할 수 있습니다. 램프와 같은 다른 기기를 콘센트에 꽂아보거나, 연장 코드를 사용하여 다른 콘센트에서 음식물 쓰레기 처리기를 테스트해 보고 콘센트 자체의 문제인지 확인하세요.
회로 차단기 작동
회로 차단기가 작동했다면 전력 부족으로 인해 음식물 쓰레기 처리기가 켜지지 않을 것입니다. 차단기 함을 찾아 주방 스위치 중 '꺼짐' 또는 '중간' 위치에 있는 스위치가 있는지 확인하세요. 스위치를 껐다가 다시 켜세요.
도어 래치 고장
문은 사이클이 진행되는 동안 항상 잠겨 있어야 합니다. 도어 래치 어셈블리에 결함이 있으면 문이 열릴 때 식기세척기가 작동하지 않을 수 있습니다. 문이 닿는 부분에 파손된 조각이나 이물질이 없는지 래치를 검사하세요.
전자 스위치가 고장 났을 수도 있습니다. 일부 모델에서는 마이크로 스위치를 어셈블리와 독립적으로 테스트하고 교체할 수 있습니다. 스위치를 눌러서 연속성 테스트를 진행하세요. 저항값이 0-1Ω 범위를 벗어나면 교체가 필요합니다.
도어 스트라이크 또는 도어 힌지 파손
문이 열리거나 닫히는 데 문제가 있다면 도어 스트라이크와 힌지를 육안으로 검사할 수 있습니다. 도어 스트라이크가 휘었는지, 문이 너무 빨리 열리는지 확인하세요. 필요에 따라 부품을 교체하세요.
서멀 퓨즈 단선
일부 기기에는 과열로 인한 손상을 방지하기 위해 서멀 퓨즈가 있습니다. 퓨즈는 컨트롤 보드, 탱크 또는 기기 바닥에 위치할 수 있습니다. 전기 커넥터를 분리하여 퓨즈를 꺼내거나 고립시킨 후 연속성 테스트를 진행하세요. 연속성이 0-1Ω으로 읽히면 정상입니다. 퓨즈를 교체해야 하는 경우, 해당 부품의 고장이 퓨즈를 단선시켰을 수 있으므로 온도계와 가열 요소의 연속성을 확인하는 것이 좋습니다. 실온에서 기기 뒤쪽에 위치한 온도계는 0-1Ω 사이의 저항값을 가져야 합니다. 기기 바닥의 가열 요소는 0-50Ω 사이의 값을 가져야 합니다.
터치 패드 결함
디스플레이나 조작 패널에 불은 들어오는데 버튼을 눌러도 디스플레이가 바뀌지 않는다면 터치 패드나 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 리본 커넥터를 지우개로 먼저 닦아볼 수 있지만, 터치 패드나 조작 패널을 교체해야 할 수도 있습니다.
배수 펌프 또는 순환 펌프 결함
새 배수 펌프라면 식기세척기의 모든 물을 비우는 데 몇 분밖에 걸리지 않아야 합니다. 물을 비우는 데 시간이 오래 걸리거나 기기에 물이 고여 있다면 펌프 불량의 신호입니다. 낮은 웅웅거리는 소리, 가는 소리, 날카로운 소리 역시 펌프 문제의 징후입니다. 펌프는 전기적 및 기계적으로 고장 날 수 있습니다. 일부 식기세척기 모델에는 배수 펌프와 순환 펌프가 별도로 있을 수 있으니 두 펌프를 모두 확인하세요. 이 펌프들은 보통 식기세척기 바닥에 있습니다.
식기세척기에 물이 채워지고, 가열되고, 배수되지만 그릇이 깨끗하지 않다면 순환 펌프가 원인일 가능성이 높습니다.
기계적 문제
식기세척기 소리를 들어보세요.
크고 웅웅거리는 소리는 배수 펌프 또는 세척 펌프가 막혔거나 더러워졌음을 나타냅니다. 펌프가 걸려 있다면 이물질을 제거하세요. 막힘이 없다면 배수 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
날카로운 소리나 윙윙거리는 소리는 세척 펌프가 고장 나고 있음을 의미합니다. 펌프의 막힘을 확인하고 세척 펌프를 교체하세요.
긁히는 소리는 펌프 하우징을 긁는 손상된 임펠러나 임펠러 날개를 의미합니다. 임펠러는 펌프 내부에 있으며 시스템을 통해 물을 이동시키는 역할을 합니다. 펌프 전체를 교체하는 대신 임펠러만 교체할 수도 있습니다. 임펠러를 검사하세요. 파손되었다면 교체하세요.
마모된 배수 펌프는 구멍, 균열 또는 마모된 베어링으로 인해 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 배수 펌프를 교체하세요.
전기적 문제
위의 소리가 들리지 않는다면 시스템에서 배수 펌프를 분리하고 연속성 테스트를 진행하세요. 단자 사이의 측정된 임피던스(Ω)가 15-40Ω이라면 배수 펌프는 정상일 가능성이 높습니다.
펌프가 작동해야 할 때 웅웅거리기만 한다면 펌프 어셈블리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
컨트롤 보드 고장
컨트롤 보드는 모든 식기세척기 작동을 담당합니다. 컨트롤 보드 전체를 교체하기 전에 화면과 터치 패드가 작동하는지 확인하세요. 보드에 타거나 합선된 부품의 흔적이 있는지 확인하세요.
타이머 고장
컨트롤 보드와 마찬가지로 타이머가 고장났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 보드에 타거나 합선된 부품의 흔적이 있는지 검사하세요.
지원 모델
이 안내서는 다음 일련 번호를 포함한 소비자용 식기세척기를 다룹니다:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
다른 사람들이 질문한 내용
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 24
지난 30일: 115
전체 시간: 5,958
