주요 콘텐츠로 건너뛰기
건조기에서 옷을 말릴 때 옷이 필요 이상으로 건조되나요? 옷을 꺼냈을 때 너무 뜨거워서 만질 수 없나요? 뜨거운 냄새가 나나요? 이 안내서는 이러한 문제의 원인을 파악하는 데 도움을 줍니다. 대부분의 과열 문제는 열원을 끄지 못하거나 온도를 적절하게 조절하지 못하는 건조기에서 발생합니다. 만약 건조기가 과열된 후 전혀 열이 발생하지 않는다면, 건조기 발열 안 됨 페이지를 참조하여 원인을 확인하세요.
첫 번째 단계
과열의 흔한 원인이 되는 공기 흐름 문제부터 살펴보겠습니다.
  • 건조기 자체를 살펴보기 전에, 평소에 옷이나 수건을 너무 많이 넣고 건조하시나요? 건조기에 과부하가 걸리면 내부 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다. 소유자 매뉴얼에서 권장 적재 용량을 확인하세요.
  • 건조기가 환기가 잘 안 되는 좁은 방에 있나요? 건조기가 외부 공기를 빨아들이지 못하면 내부 공기를 밖으로 배출할 수 없고, 열이 쌓이게 됩니다.
    • 보통 세탁실 문 하단은 공기가 순환할 수 있도록 틈이 있거나 통풍구가 마련되어 있습니다.
    • 혹시 그 틈이 막혔나요? 두꺼운 문이나 바닥재로 교체하여 틈이 좁아졌을 수 있습니다.
    • 원래 있던 통풍구가 막혔나요?
    • 이러한 환경 변화가 있었다면 건조기에 공기가 부족할 수 있습니다. 건조기 쪽 문을 열고 건조를 시도하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
  • 다음 사항은 아주 간단해 보이지만 중요합니다. 보풀 필터가 정말 깨끗한가요? 보풀 필터 청소는 단순히 표면의 보풀을 닦아내는 것 이상의 관리가 필요합니다. 여기 필터 청소 절차 링크가 있습니다.
  • 건조기 배기 덕트가 보풀이나 다른 이물질(나뭇잎, 새 둥지, 장난감, 도토리 등)로 막혀 있지는 않나요? 최근에 청소한 적이 있나요? 여기 덕트 청소 정보 링크가 있습니다.
  • 건조기 내부의 보풀 필터가 설치된 부위를 청소했나요? 필터 바로 뒤쪽 하우징에 찌꺼기가 쌓여 있을 수 있습니다. 여기 확인 및 해결 방법에 대한 아이디어가 있습니다. 연결된 섹션의 하단을 확인하세요.
  • 옷가지나 보풀 뭉침 등 건조기 내부의 블로워를 방해하는 요소가 있어 청소가 필요할 수 있습니다. 여기 블로워 청소 정보 링크가 있습니다.
다음으로, Air Fluff(송풍) 등 열이 발생하지 않아야 하는 설정으로 건조기를 작동해 보세요.
  • 열이 발생하나요? 그렇다면 열원을 끄지 못하는 상태라는 것을 알 수 있습니다.
    • 타이머가 있는 가스 건조기(설정 시간을 맞추는 다이얼이 있는 경우)라면 접점이 붙어 버린 타이머 불량일 가능성이 큽니다.
    • 전자 제어 방식의 가스 건조기라면 컨트롤 보드의 릴레이가 고착된 것일 수 있습니다.
  • 열이 발생하지 않는다면 다른 부품의 문제일 가능성이 높습니다. 아래에서 단계별로 살펴보겠습니다.
순환 또는 작동 온도계 불량
이 부품은 건조기 내부의 열 수준을 조절합니다. 고장이 나면 다음과 같은 여러 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 모든 열 설정에서 너무 뜨겁게 느껴지나요? 이는 온도계가 열려야 할 때 열리지 않는 고착 또는 고장 상태임을 의미합니다. 건조기에서 온도계를 분리한 뒤, 디지털 프로브 온도계와 헤어 드라이기 또는 디지털 온도 표시창이 있는 핫플레이트를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 다음은 헤어 드라이기 방법입니다:
    1. 온도계를 클램프나 바이스로 고정하여 멀티미터 리드를 스위칭 단자에 연결할 수 있도록 합니다. 단자는 보통 온도계 양 끝에 위치합니다.
    2. 상온에서 온도계는 도통 상태여야 합니다.
    3. 온도계의 금속면을 향해 헤어 드라이기로 바람을 불면서, 온도계 바로 옆에 온도계 프로브를 대고 측정합니다.
    4. 건조기 모델에 따라 온도계는 화씨 135~165도(섭씨 약 57~74도) 사이에서 작동(접점 차단)해야 합니다. 온도 정보는 'L' 뒤에 숫자 3개가 붙은 표시를 확인하세요.
    5. 이 온도보다 5% 이상 높게 올라가면 불량이므로 교체해야 합니다.
    6. 온도계 테스트에 대한 자세한 정보는 여기를 참고하세요.
  • 낮은 열 설정에서만 너무 뜨겁게 느껴지나요? 이는 건조기가 실제보다 더 뜨겁다고 오인하게 만드는 바이어스 히터(Bias Heater) 결함일 수 있습니다. 작동하지 않으면 항상 높은 열 설정으로 작동하는 것과 같습니다.
    1. 건조기에서 온도계를 분리한 후 온도계 상단에 있는 두 단자의 저항을 측정하여 확인할 수 있습니다.
    2. 저항값이 0이거나 무한대이면 불량입니다. 건조기 기술 사양서에서 정상 수치(보통 3200~4000옴 사이)를 확인하세요. 일치하지 않으면 교체하세요.
서미스터 고장
디지털 표시창이 있는 건조기라면 서미스터를 사용하여 컨트롤 보드에 열을 켜고 끌 신호를 보냅니다.
  • 고장 시 일부 모델에는 오류 코드가 표시될 수 있습니다.
  • 테스트하려면 건조기 모델의 서비스 매뉴얼 사양서를 확인하여 올바른 저항값을 알아야 합니다.
  • 멀티미터를 사용하여 상온에서의 저항값을 측정합니다.
  • 원하신다면 온도계 테스트와 유사한 절차를 통해 정상 작동 온도에서의 저항값을 확인할 수도 있습니다.
  • 수치가 맞지 않으면 부품을 교체하세요.
습도 센서 오작동
습도 센서가 오작동하면 이미 마른 세탁물을 계속 건조하려고 시도할 수 있습니다. 이로 인해 세탁물이 과도하게 뜨거워질 수 있습니다.
  • 센서는 세탁물이 닿을 때 세탁물의 습도를 감지하는 방식으로 작동하므로, 금속 스트립 사이에 단락이 발생하면 건조기가 계속 작동하도록 오작동을 일으킬 수 있습니다.
  • 이는 타이머 방식이 아닌 설정에서만 발생하며, 타이머 방식은 설정된 시간 동안만 작동합니다.
  • 소독용 알코올과 천을 사용하여 센서를 닦아내세요. 때로는 전기가 통하는 이물질이 젖은 옷처럼 인식될 수 있습니다.
  • 청소 후 스트립 사이의 도통 여부를 확인하세요. 수치가 감지된다면 센서가 불량인 것이므로 교체해야 합니다.
고온 제한 온도계 고장
간혹 고온 제한 온도계(Hi-Limit Thermostat)의 고장이 과열의 원인이 되기도 합니다.
  • 순환 또는 작동 온도계가 불량으로 판명되면 고온 제한 온도계도 함께 테스트하세요.
  • 테스트 방법은 순환 온도계 테스트 절차와 유사합니다.
  • 고온 제한 온도계는 더 높은 온도에서 작동하므로 헤어 드라이기 대신 열선총을 사용해야 합니다. 이 테스트에 대한 자세한 정보는 여기를 확인하세요.
  • 고온 제한 온도계가 적절한 온도에서 열리지 않으면 교체하세요.
공기 누출
블로워 바로 앞쪽에서 공기가 누출되면 순환 온도계를 지나가는 공기 흐름 속으로 찬 공기가 유입될 수 있습니다. 이로 인해 건조기 내부 온도가 실제보다 낮게 측정될 수 있습니다.
  • 블로워가 건조기 드럼 내부에서 공기를 빨아들이는 지점 근처에서 누출이 발생할 수 있습니다.
  • 드물게 드럼의 씰 스트립이 마모되어 누출이 발생할 수도 있지만 가능성은 낮습니다. 때로는 보풀 필터 하우징이 잘못 조립되어 누출이 생길 수도 있습니다.
컨트롤 보드 불량
이것은 가장 마지막에 확인해야 할 부분입니다. 실질적인 테스트 방법이 없으므로 문제가 있으면 그냥 교체해야 합니다. 열 없음 설정에서도 열이 발생하는 전자 제어 방식 건조기라면 릴레이 고착 가능성이 높으므로 컨트롤 보드를 교체하세요.
관련 페이지
건조기 작동 안 됨
건조기 발열 안 됨
건조기 소음 발생
건조기 회전 안 됨
건조기 유지보수
추가 리소스
온도계 온도 테스트
Austin Blakely
회원 가입일: 03/11/19
23,453 평판
안내서 53개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 130
전체 시간: 2,880
