주요 콘텐츠로 건너뛰기
건조기에서 소리는 나는데 시작 버튼을 눌러도 회전하지 않나요? 드럼 내부 조명은 켜지는데 회전하지 않나요? 사이클을 시작할 때 모터 돌아가는 소리는 들리는데 웅웅거리는 소리만 나나요? 혹은 모터 소리는 없는데 타이머 돌아가는 소리만 들리나요? 이 안내서에서 이런 상황의 원인을 차근차근 살펴보겠습니다.
도어 스위치 고장
  • 일부 건조기는 타이머 모터가 웅웅거리는 등 작동하는 듯한 징후를 보이지만, 시작 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않고 옷감을 뒤섞지 못할 수 있습니다.
  • 구형이나 단순한 건조기의 경우, 도어 스위치가 고장 나면 건조기가 완전히 죽은 것처럼 작동합니다.
도어 스위치는 건조기 외부에서 비교적 쉽게 점검할 수 있으므로 가장 먼저 확인합니다.
  • 건조기 플러그를 꽂은 상태에서 연필이나 손가락으로 도어 스위치를 눌러보며 '딸깍' 소리가 나는지, 건조기가 시작되는지 확인하는 것이 빠른 점검 방법입니다.
  • 시작된다면 스위치가 작동하는 것입니다.
    • 건조기 문이 손상되었거나 휘지 않았는지 확인하세요.
    • 일부 건조기에는 도어 스위치를 작동시키는 작은 돌기나 프로브가 있는데, 이것이 부러지면 작동하지 않습니다. 교체하세요.
    • 문이 정상이고 스위치가 작동하더라도 마모되었거나 작동 레버가 부러져 문이 스위치를 더 이상 누르지 못하는 상태일 수 있습니다.
    • 스위치가 헐거워졌거나 흔들리는지 확인하세요.
      • 단단히 고정되어 있는데 작동하지 않는다면 마모된 것이므로 교체하세요.
      • 흔들리거나 헐겁다면 조인 후 문을 닫아 다시 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 교체하세요.
  • '딸깍' 소리가 나지 않고 시작되지 않는다면 건조기 플러그를 뽑으세요. 멀티미터로 테스트해야 합니다.
    • 스위치 단자 중 하나를 분리하세요.
    • 멀티미터를 도통(연속성) 테스트 또는 Rx1 설정에 맞추고 스위치를 확인하세요.
    • 스위치를 눌렀을 때 도통 상태가 되어야 합니다. 그렇지 않다면 교체하세요.
  • 정상이라면 다음 단계인 시작 스위치를 확인하세요.
시작 스위치 고장
건조기 플러그를 뽑으세요. 건조기를 시작하는 기계식 버튼이나 노브가 있다면 이 스위치를 확인해야 합니다. 시작 스위치가 작동하지 않으면 건조기가 시작되지 않습니다.
  • 이 스위치는 장치 상단 콘솔에 위치해 있어 건조기 전체를 열지 않아도 접근할 수 있는 경우가 많습니다.
  • 기기에서 분리하세요(완전히 제거할 필요는 없을 수도 있습니다).
  • 시작 스위치는 순간 접촉 방식이므로 누른 상태에서 도통 여부를 테스트하세요.
  • 눌렀을 때 도통 신호가 들리지 않는다면(멀티미터의 도통 비프음 기능을 활용하세요) 교체해야 합니다.
  • 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
구동 벨트 문제
구동 벨트가 끊어져도 일부 건조기는 미미한 반응을 보일 수 있습니다.
  • 모터는 돌아가지만 드럼이 회전하지 않는 경우가 있습니다. 이는 확실한 벨트 문제 징후입니다.
  • 특히 최신 건조기의 경우, 벨트가 끊어진 상태에서 사이클을 선택하고 시작 버튼을 누르면 아무런 반응을 보이지 않기도 합니다. 벨트 스위치가 기기를 차단하기 때문입니다.
  • 끊어진 구동 벨트를 빠르게 점검하는 방법:
    • 건조기 안으로 손을 넣어 드럼을 손으로 직접 돌려보세요.
    • 매우 쉽게 돌아간다면 구동 벨트가 끊어졌을 가능성이 큽니다. 아래의 느슨하거나 끊어진 구동 벨트 단계로 가세요.
    • 전혀 돌아가지 않거나 돌리기 매우 힘들다면 베어링 문제이거나 송풍기가 막혔을 수 있습니다.
  • 확실한 확인을 위해서는 벨트와 송풍기를 육안으로 점검해야 하므로 건조기를 어느 정도 분해해야 합니다. 다음 단계로 넘어가세요.
서멀 퓨즈 / 서멀 컷아웃 단선
건조기 내부를 열었다면 벨트와 송풍기를 점검할 때 서멀 퓨즈와 서멀 컷아웃도 함께 확인하세요. 이 퓨즈는 건조기가 회전하지 않는 경우의 범인일 수 있습니다. 컷아웃은 보통 가열되지 않을 때 주요 범인이 됩니다.
  • 건조기 플러그를 뽑으세요. 많은 건조기가 서멀 퓨즈가 끊어지면 모터가 작동할 수 없어 건조기가 시작되지 않도록 설계되어 있습니다. 퓨즈는 보통 건조기 드럼에서 가열된 공기가 배출되는 뒷부분 근처에 위치합니다.
  • 모델에 따라 두 개의 퓨즈가 있을 수 있는데, 하나는 서멀 퓨즈, 다른 하나는 서멀 컷아웃이라 부릅니다. 컷아웃은 일반적으로 전기 건조기의 히팅 엘리먼트 덮개와 같이 열원 근처에 위치합니다.
  • 테스트하려면 도통(연속성) 확인만 하면 됩니다. 건조기 플러그를 뽑았는지 확실히 확인하세요(나중에 후회하지 않도록 주의하세요). 서멀 퓨즈에서 배선을 분리한 다음 확인하세요. 멀티미터에 도통 비프음 기능이 있다면 사용하세요. 도통 신호가 나타나나요? 신호가 없다면 교체해야 합니다. 서멀 컷아웃도 동일하게 점검하세요.
  • 컷아웃이나 서멀 퓨즈가 끊어졌다면, 이 시점에서 모든 배기 덕트가 보풀이나 기타 이물질로 막혀 있지 않은지 확인하는 것이 매우 좋습니다. 덕트가 막히면 공기 흐름이 느려져 건조기가 과열되고 다시 서멀 퓨즈가 끊어집니다. 서멀 퓨즈 문제에 대한 더 많은 팁은 이 페이지를 확인하세요.
  • 컷아웃이나 서멀 퓨즈가 끊어졌는데 드럼까지 돌리기 힘들었다면, 베어링과 롤러도 점검하여 모든 부품이 원활하게 회전하는지 확인해야 합니다. 송풍기가 느리게 돌아도 문제가 될 수 있으며, 모터가 과부하로 인해 열 보호 기능이 작동하게 만들 수 있습니다.
  • 벨트 스위치 문제 단계에서 이곳으로 오셨다면 링크를 사용해 되돌아가세요.
느슨하거나 끊어진 구동 벨트
건조기 내부를 들여다보면 건조기 드럼 주위를 감싸고 있는 구동 벨트가 보입니다. 드럼은 벨트가 돌아가는 거대한 도르래 역할을 합니다.
  • 벨트를 확인하세요. 드럼에 단단히 밀착되어 옆으로 거의 움직이지 않나요? 그렇다면 다음 단계로 넘어가세요.
  • 느슨하지만 끊어지지는 않았나요? 그렇다면 아이들러 또는 텐셔너 도르래 문제일 가능성이 큽니다. 벨트가 도르래에서 빠졌거나 스프링이 끊어졌을 수 있습니다. 아이들러 도르래는 보통 기기 내부 하단, 모터 근처에 위치합니다.
    • 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 도르래를 돌리려면 벨트를 약간 느슨하게 해야 할 수도 있습니다.
    • 벨트가 빠졌다면 다시 끼우세요. 아이들러 도르래의 스프링 장력은 도르래가 벨트를 팽팽하게 유지하도록 작동해야 합니다. 따라서 벨트는 도르래의 스프링이 벨트를 조이는 방향으로 걸려 있어야 합니다.
  • 벨트가 끊어졌다면 교체해야 합니다. 사용하는 모델에 정확히 맞는 벨트를 구입하세요.
또한 벨트가 뒤집혀 설치되었거나 꼬였을 가능성도 있습니다. 갈비뼈 같은 골이 있는 면이 드럼 쪽을 향하고 있나요? 골이 보인다면 벨트를 뒤집어야 합니다.
  • 텐션 도르래에서 벨트를 빼서 느슨하게 만드세요(작업 전 어떻게 걸려 있었는지 주의 깊게 살펴보고 사진을 찍어두는 것이 좋습니다).
  • 드럼에서 느슨해진 벨트를 뒤집고, 아래쪽으로 손을 넣어 모터 도르래에서도 뒤집으세요.
  • 아이들러 도르래를 이용해 벨트에 장력을 다시 주고, 손으로 돌려보아 벨트의 매끄러운 면이 드럼과 모터 도르래에 닿아 있는지 확인하세요.
막히거나 끼인 송풍기
건조기 송풍기에 이물질이 끼어 송풍기 날개가 자유롭게 회전하지 못할 수 있습니다. 보풀 필터 홀더 아래로 떨어진 작은 양말이나 기타 작은 세탁물이 송풍기 안으로 빨려 들어갔을 수 있습니다.
  • 송풍기 커버를 제거하고 내부의 보풀이나 작은 세탁물이 있는지 확인하세요.
  • 발견된 보풀과 세탁물을 모두 청소하세요.
드럼 베어링 마모
일부 건조기는 드럼 후면 중앙에 드럼을 지지하는 베어링이 있습니다. 이 베어링이 고장 나면 드럼을 돌리기 매우 힘들어집니다. 확인해 보세요. 드럼이 건조기 후면 패널에서 지지받고 있는 것처럼 보이나요? 만약 드럼 아래쪽에 롤러가 있어 드럼을 지지하고 있다면 다음 단계인 드럼 롤러 고장로 넘어가세요.
베어링 상태가 너무 나쁘면 모터가 드럼을 돌리지 못합니다. 텐션 도르래에서 벨트를 빼서 느슨하게 만드세요(작업 전 어떻게 걸려 있었는지 주의 깊게 살펴보세요).
  • 손으로 드럼을 돌려보고 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 드럼 베어링이 고장 난 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 잘 돌아간다면 벨트 스위치를 점검할 차례입니다.
드럼 롤러 고장
많은 건조기에는 드럼의 앞쪽과 뒤쪽에서 드럼을 지지하는 롤러가 있습니다. 이를 점검하려면 벨트를 느슨하게 한 상태에서 드럼을 돌려보세요.
  • 텐션 도르래에서 벨트를 빼서 느슨하게 만드세요(작업 전 어떻게 걸려 있었는지 주의 깊게 살펴보세요).
  • 손으로 드럼을 돌려보고 쉽게 돌아가는지 확인하세요. 그렇지 않다면 하나 이상의 드럼 롤러가 고장 난 것입니다. 교체해야 합니다.
  • 하나라도 상태가 나쁘다면 다른 롤러들도 마모되고 있을 가능성이 크므로 전부 동시에 교체하는 것이 좋습니다.
  • 모든 것이 자유롭게 돌아간다면 다음 단계로 넘어가세요.
벨트 스위치 문제
구동 벨트, 텐셔너 또는 아이들러, 베어링을 모두 점검했는데도 문제가 없다면 무엇이 더 있을까요? 벨트 스위치를 점검해 보세요. 자주 고장 나는 부품은 아니지만 확인하기는 꽤 간단합니다.
  • 만약 앞서 느슨하거나 끊어진 구동 벨트 단계로 건너뛰었다면, 돌아가서 서멀 퓨즈 / 서멀 컷아웃 단선 단계를 마친 뒤 이 점검을 수행하세요.
  • 이 스위치는 보통 건조기 드럼 주위의 벨트를 팽팽하게 유지해 주는 텐셔너나 아이들러 도르래 어셈블리 옆에 위치합니다. 아직 점검하지 않았다면 이 도르래가 자유롭게 회전하는지 확인하세요. 건조기 모델에 따라 도르래가 판 스프링에 장착되어 있고 별도의 벨트 스위치가 없을 수도 있습니다. 그 경우 다음 주제로 넘어가세요.
  • 이 도르래는 대개 스프링이 장착된 암에 설치되어 있습니다. 벨트가 도르래를 감싸고 있지 않을 때(벨트가 끊어졌을 때 등) 스프링이 암을 아래로 당겨 스위치를 작동시키도록 설계되어 있습니다. 이 스위치는 안전을 위해 건조기를 차단하여 작동하지 않게 합니다. 옷감이 뒤섞이지 않으면 과열되거나 공기 흐름이 막힐 수 있기 때문입니다. 스위치가 고장 나면 건조기가 작동하지 않습니다.
  • 건조기 플러그가 뽑혀 있는지 확실히 확인하세요. 스위치가 작동하지 않는 정상 위치에서 COM 단자와 NC 단자 사이의 도통(연속성)을 테스트해야 합니다.
모터 베어링
  • 모터 자체가 자유롭게 회전하나요? 그렇지 않다면 수정해야 할 문제입니다.
  • 모터 베어링이 마모되었을 수 있습니다. 모터를 교체해야 합니다.
타이머 고장
타이머가 고장 났을 수 있습니다. 접점의 도통(연속성)을 점검한 후 교체하세요. 이를 위해서는 사용하는 모델에 대한 구체적인 정보가 필요합니다.
모터 고장
모터가 고장 났다면 건조기가 사이클 도중 멈추는 현상을 겪고 있을 가능성이 큽니다. 모터가 과열되어 식을 때까지 멈추는 현상이 나타날 수 있기 때문입니다.
컨트롤 보드 고장
컨트롤 보드가 고장 날 수도 있지만, 모터와 마찬가지로 교체는 최후의 수단으로 고려해야 합니다.
관련 페이지
Dryer Won't Start
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 끼익 소리가 남
건조기 유지보수
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기가 사이클 도중 멈춤
건조기에서 큰 소리가 남
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 233
지난 30일: 1,028
전체 시간: 19,233
