주요 콘텐츠로 건너뛰기
불도 들어오지 않고 소리도 나지 않으며, 딸깍 소리조차 들리지 않나요? 아무런 작동 신호가 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해 어디서부터 확인하고 어떻게 조치해야 하는지 단계를 살펴보겠습니다.
  • 아주 간단한 것부터 모든 것을 확인하는 것이 좋습니다! 사실 가장 간단한 원인이 문제인 경우가 많습니다.
  • 만약 건조기 내부 조명이 들어오거나 내부에서 웅웅거리는 소리가 들리는 등 작동 신호가 약간이라도 있다면, 건조기가 회전하지 않음 페이지에서 시작하는 것이 좋습니다.
플러그가 뽑혀 있음
건조기 플러그가 콘센트에 꽂혀 있나요? 우스운 이야기처럼 들리겠지만, 실제로 자주 일어나는 일입니다.
  • 다른 사람이 플러그를 뽑은 후 다시 꽂는 것을 잊었을 수 있습니다.
  • 플러그가 뽑혀 있다면 꽂아 보세요. 작동하나요? 그렇다면 수리가 끝난 것입니다!
차단기 내려감
배전반의 전원이 켜져 있나요? 건조기 종류에 따라 확인 방법이 다릅니다. 아래 내용을 확인해 주세요:
  • 가스 건조기: 건조기 콘센트로 연결되는 배전반의 회로 차단기를 확인하세요.
    • 건조기는 세탁기와 같은 콘센트를 공유할 수 있기 때문에 "Laundry(세탁실)"라고 표시되어 있을 수 있습니다.
    • 차단기가 내려가 있거나 꺼져 있나요? 그렇다면 켜 주세요.
  • 전기 건조기: 배전반에서 "Dryer(건조기)"라고 표시된 회로 차단기(또는 차단기들)를 확인하세요.
  • 구형 주택의 경우 이 차단기가 두 개의 차단기로 구성되어 있거나 손잡이가 두 개인 차단기일 수 있습니다.
  • 어느 쪽이든, 두 손잡이가 막대나 클립으로 연결되어 있을 것입니다.
    • 간혹 구형 배전반에서는 두 개 중 하나만 내려가는 경우도 있습니다.
    • 두 차단기가 모두 켜져 있는지 확인하세요. 가장 확실한 방법은 둘 다 껐다가 다시 켜는 것입니다.
    • 차단기 손잡이가 하나뿐이라면, 내려가 있거나 꺼져 있는지 확인하고 켜 주세요.
건조기를 확인해 보세요. 작동하나요? 그렇다면 수리가 끝난 것입니다!
콘센트에 전력이 공급되지 않음
차단기를 확인했는데도 문제가 없다면 이제 조금 더 복잡하지만 여전히 쉬운 단계를 진행해야 합니다.
콘센트에서 적절한 전압이 나오는지 확인해야 합니다. 가스 건조기와 전기 건조기는 확인 방법이 다릅니다. 확인 방법은 다음과 같습니다. 멀티미터와 같이 AC 전압을 측정할 수 있는 도구가 필요합니다.
가스 건조기:
  • 시간을 절약하는 방법: 세탁기가 잘 작동하고 같은 콘센트를 사용한다면, 플러그를 서로 바꿔 꽂아 세탁기가 건조기 콘센트에서도 작동하는지 확인해 보세요. 세탁기가 작동한다면 건조기의 다음 단계를 확인해야 합니다.
  • 멀티미터를 사용하는 경우, 콘센트의 두 슬롯 구멍 사이에 약 120V가 측정되어야 합니다. 정상이라면 다음 원인으로 넘어가세요.
전기 건조기의 경우 조금 더 복잡합니다. 두 가지 유형의 콘센트가 사용되므로 다이어그램을 확인하세요.
이미지
이미지
  • 구형 주택은 NEMA 10-30 3구 콘센트 레이아웃을 사용하며, 신형 주택은 NEMA 14-30 4구 레이아웃을 사용합니다.
    • NEMA 14 레이아웃의 경우, 콘센트의 두 "라인(line)" 접점 사이에서 240V가 측정되어야 합니다.
    • NEMA 10 레이아웃의 경우, 두 라인 접점 사이에서 240V가 측정되어야 합니다.
  • 240V가 아닌 약 208V(아마도 아파트인 경우)가 측정되어도 괜찮습니다. 각 "라인" 접점과 중성 접점 사이에 120V가 나오는지 확인하세요. 전압이 정상인가요? 다음 단계로 넘어가세요.
  • 모든 측정값이 정상 전압을 보인다면 다음 단계로 넘어가세요.
적절한 전압이 나오지 않는다면(200V 미만) 이유를 찾아야 합니다. 이 시점에서는 전기 기술자를 부르는 것이 가장 좋을 수 있습니다.
아주 드물게 전압 수치는 정상으로 나오지만 건조기가 제대로 작동하지 않는 상태가 발생할 수 있습니다. 이는 대개 건조기로 연결되는 배선 어딘가에 연결 상태가 매우 불량한 지점이 있을 때 발생합니다. 이는 전기 기술자가 찾아야 할 부분입니다. 더 자세한 정보는 건조기 배선 관련 전기 기술 기사를 참고하세요.
전원 코드 또는 플러그 손상
건조기 내부를 살펴보기 전, 마지막 단계는 매우 간단합니다.
  • 코드 전체를 물리적으로 검사하세요. 심하게 꼬였거나, 짓눌렸거나, 끊어진 부분이 있나요?
  • 겉보기에 괜찮다면 특히 플러그 부분과 건조기 뒷면으로 연결되는 부분을 물리적으로 움직여 보세요. 그냥 살짝 흔드는 것만으로는 부족하며 크게 움직여 보아야 합니다. 느슨하거나 끊어진 곳이 있는지 확인하는 과정입니다.
    • 이 과정에서 건조기가 작동하는 등 반응이 있다면, 코드 연결 상태를 확인한 후 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
  • 건조기 플러그를 뽑으세요. 건조기 뒷면 근처의 코드 연결 상태를 확인하세요(캐비닛의 작은 덮개를 열어야 할 수도 있습니다). 연결이 느슨하면 조여야 합니다.
  • 아무런 반응이 없다면, 기기 내부를 살펴봐야 합니다.
도어 스위치 결함
  • 건조기가 타이머 모터가 웅웅거리는 등의 작동 신호를 보이지만, 시작 버튼을 눌러도 켜지지 않고 옷을 회전시키지 않을 수 있습니다.
  • 구형이나 단순한 건조기의 경우, 도어 스위치가 고장 나면 건조기가 완전히 죽은 것처럼 작동하지 않습니다.
도어 스위치는 건조기 외부에서 비교적 쉽게 확인할 수 있으므로 가장 먼저 점검합니다.
  • 빠르게 확인하려면 건조기 플러그를 꽂고 연필이나 손가락으로 도어 스위치를 눌러 딸깍 소리가 나는지, 건조기가 시작되는지 확인하세요.
  • 시작된다면 스위치가 작동하는 것입니다.
    • 건조기 문이 손상되었거나 휘지 않았는지 확인하세요.
    • 일부 건조기에는 도어 스위치를 작동시키는 작은 돌기나 탐침이 있는데, 이것이 부러지면 작동하지 않습니다. 이 경우 교체하세요.
    • 문이 괜찮다면 스위치가 작동하더라도 마모되었거나 작동 레버가 부러져서 더 이상 문에 의해 눌리지 않는 것일 수 있습니다.
    • 스위치가 느슨해졌거나 흔들리는지 확인하세요.
      • 꽉 끼어 있다면 마모된 것이므로 교체하세요.
      • 흔들리거나 느슨하다면 조인 후 다시 문으로 확인하세요. 그래도 안 되면 교체하세요.
  • 딸깍 소리가 나지 않고 시작되지 않는다면 건조기 플러그를 뽑으세요. 이제 멀티미터로 테스트할 차례입니다.
    • 스위치의 단자 하나를 분리하세요.
    • 멀티미터를 도통 테스트 또는 Rx1 설정에 맞추고 스위치를 확인하세요.
    • 스위치를 눌렀을 때 도통 상태가 되어야 합니다. 그렇지 않다면 교체하세요.
  • 정상이라면 시작 스위치로 넘어가세요.
시작 스위치 고장
건조기 플러그를 뽑으세요. 건조기를 시작하기 위한 기계식 누름 버튼이나 노브가 있다면 이 부분을 확인해야 합니다. 시작 스위치가 작동하지 않으면 건조기가 시작되지 않습니다.
  • 건조기를 전체적으로 열지 않고도 기기 상단 콘솔에서 이 스위치에 접근할 수 있을 수도 있습니다.
  • 기기에서 분리하세요(완전히 제거할 필요는 없을 것입니다).
  • 스위치는 순간 접점이므로 눌렀을 때의 도통 상태를 테스트하세요.
  • 눌렀을 때 도통되지 않는다면(멀티미터의 도통 비프음이 유용합니다) 교체해야 합니다.
  • 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요.
서멀 퓨즈 단선
건조기 플러그를 뽑으세요. 이제 기기 내부를 제대로 살펴봐야 합니다.
  • 거의 모든 건조기는 서멀 퓨즈가 끊어지면 모터가 작동할 수 없으므로 건조기가 시작되지 않도록 설계되어 있습니다.
  • 일부 모델에는 두 가지 유형의 보호 장치가 있을 수 있는데, 하나는 서멀 퓨즈라고 불리고 다른 하나는 서멀 컷아웃이라고 불립니다.
    • 서멀 퓨즈는 대개 배기 덕트의 블로어에서 가열된 공기가 나가는 기기 뒷부분 근처에 위치합니다.
    • 서멀 컷아웃은 보통 전기 건조기의 가열 소자와 같은 열원 근처에 위치합니다. 서멀 컷아웃이 문제라면 건조기는 시작되지만 가열되지 않는 경우가 많지만, 이 단계에서 확인해 보는 것도 좋습니다.
  • 테스트하려면 도통 테스트만 수행하면 됩니다.
    • 건조기 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요(다시 한 번 강조합니다).
    • 서멀 퓨즈(또는 컷아웃)에서 전선을 분리한 후 확인하세요.
    • 멀티미터에 도통 비프음 기능이 있다면 사용하세요.
    • 도통되지 않는다면 교체해야 합니다.
퓨즈가 끊어졌다면, 공기 흐름을 늦추어 건조기를 과열시키는 원인인 배기 덕트가 보풀로 막히지 않았는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 다시 서멀 퓨즈가 끊어질 것입니다. 이 문제와 다른 공기 흐름 문제를 해결하는 데 도움이 될 건조기 유지보수 페이지 링크를 참고하세요.
벨트 스위치 파손 또는 벨트 끊어짐
벨트 스위치는 자주 고장 나지는 않지만 확인하기는 상당히 간단합니다. 이 스위치는 보통 건조기 드럼 주위의 벨트를 팽팽하게 유지하는 텐셔너나 아이들러 풀리 어셈블리 옆에 위치합니다. 벨트가 끊어졌다면 이것이 문제입니다. 벨트를 교체하세요.
  • 건조기에 벨트 스위치 없이 판 스프링에 풀리만 장착되어 있을 수 있습니다. 그렇다면 다음 원인으로 넘어가세요.
  • 아이들러 풀리는 종종 스프링이 장착된 암(팔)에 달려 있습니다.
    • 암은 풀리 주위에 벨트가 없을 때(벨트가 끊어졌을 때 등) 스프링이 암을 아래로 당겨 스위치를 작동시키도록 설정되어 있습니다.
  • 벨트 스위치는 안전을 위해 건조기를 종료하고 작동하지 않게 합니다. 옷이 회전하지 않으면 과열되거나 공기 흐름을 막을 수 있기 때문입니다.
    • 스위치가 고장 나면 건조기가 작동하지 않습니다.
    • 건조기 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요.
    • 위에서 언급한 암이 회전하면 스위치를 작동시켜 회로를 엽니다.
    • 스위치가 작동하지 않는(UN-operated) 정상 위치(벨트가 걸려 있는 상태와 같음)에서 COM 단자와 NC 단자 사이의 도통 여부를 테스트해야 합니다.
컨트롤 보드 고장
이는 일반적으로 발생하는 문제 중 발생 가능성이 가장 낮으며, 아마도 가장 비용이 많이 드는 문제일 것입니다.
때때로 보드를 연결하는 케이블 일부에 부식 문제가 발생하여 건조기가 완전히 작동하지 않는 현상을 일으킬 수 있습니다. 이는 건조기에서 나온 습한 공기가 캐비닛으로 새어 들어가 컨트롤 보드에 응결되면서 발생할 수 있습니다.
부식이 발견되면 90% 이상의 이소프로필 알코올로 닦아내고 연결 부위를 다시 연결하여 건조기를 켜 보세요. 작동하지 않는다면 건조기를 다시 작동시키기 위해 컨트롤 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
관련 페이지
건조기가 회전하지 않음
건조기가 가열되지 않음
건조기에서 끼익 소리가 남
건조기가 도중에 멈춤
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기 유지보수
건조기에서 큰 소리가 남
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - 답글 공유
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Donald Cupp - 답글 공유
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 217
지난 30일: 906
전체 시간: 28,609
