주요 콘텐츠로 건너뛰기
건조기에서 열보다 소음이 더 크게 들리나요? 건조기가 회전할 때 끽끽거리거나, 갈리는 소리 또는 끙끙거리는 소리가 나나요? 이러한 문제의 일반적인 원인을 단계별로 안내해 드립니다.
첫 단계
건조기를 분해하여 삐걱거리는 소리의 원인을 찾기 전에, 몇 가지 간단한 테스트를 통해 문제 범위를 좁혀 보겠습니다.
드럼을 움직여 보기
드럼을 단단히 잡고 좌우, 앞뒤, 위아래로 움직여 보세요. 드럼은 거의 움직이지 않아야 합니다. 어떤 방향으로든 움직이면서 덜컹거리는 소리가 난다면, 이는 문제의 단서가 됩니다:
  • 수직으로 움직인다면 드럼 지지 부품이 마모되었을 가능성이 큽니다. 여기에는 지지 롤러, 지지 가이드, 후면 베어링이 포함됩니다. 벨트가 느슨해졌을 수도 있습니다.
  • 앞뒤로 움직인다면 펠트 씰(seal felt)이 마모되었을 가능성이 큽니다.
  • 좌우로 움직인다면 드럼 지지 부품이나 가이드(있는 경우)에 문제가 있다는 뜻입니다.
  • 드럼을 손으로 돌려 보세요. 별다른 저항 없이 너무 쉽게 돌아가고 미끄러지는 듯한 소리가 난다면 벨트가 느슨해진 것일 수 있습니다.
소음 발생 위치 찾기
소음이 어디에서 들리는지 파악하면 문제 해결에 도움이 됩니다. 건조기를 작동시키고 소음 발생 위치를 확인하세요.
  • 소음이 위쪽에서 들린다면 벨트를 의심해 보세요. 약간의 고무 타는 냄새가 난다면 더욱 그렇습니다.
  • 소음이 앞쪽, 특히 도어 주변에서 들린다면 다음을 의심해 보세요:
    • 전면 펠트 씰. 아마도 갈리는 소리가 날 것입니다.
    • 드럼 지지 롤러. 소리는 앞쪽 하단에서 들릴 것입니다.
    • 드럼 가이드. 소리는 앞쪽 상단에서 들릴 가능성이 높습니다.
  • 소음이 기기 하단에서 들린다면 아이들러 풀리(idler pulley)를 의심해 보세요. 벨트가 미끄러지거나 아이들러 풀리가 걸려 그 위를 미끄러져야 할 경우 타는 냄새가 동반될 수도 있습니다.
  • 기기 하단에서 삐걱거리는 소리가 나는 경우, 일부 모델에는 기기 이동 시 수평이 맞지 않게 되는 자동 수평 조절 다리가 있습니다. 이러한 유형이라면 기기 앞부분을 들어 올려 다리가 제자리로 내려오게 할 수 있습니다. 이것만으로도 삐걱거리는 소리가 해결될 수 있습니다.
  • 뒤쪽에서 삐걱거리는 소리가 들린다면 드럼 지지 베어링이 마모되었거나 드럼 지지 롤러가 마모되었음을 의미할 수 있습니다.
이러한 확인 작업을 통해 의심되는 부품부터 먼저 처리하고 나머지를 점검해 보세요.
수평 확인하기
아래 항목들을 수행하기 전에 건조기가 수평 상태인지 확인하세요. 수평이 맞지 않으면 건조기에서 삐걱거리는 소리가 날 수 있습니다. 수평 조절 다리를 조정하여 건조기의 앞뒤와 좌우 수평을 맞추세요. 분해하지 않고도 소음을 해결할 수 있습니다.
벨트 미끄러짐 또는 아이들러 풀리 결함
벨트가 미끄러지면 끽끽거리거나 삐걱거리는 소리가 날 수 있습니다.
  • 벨트가 미끄러지는 이유:
    • 노후되어 마모되었거나,
    • 아이들러 풀리가 충분한 장력을 제공하지 못하거나,
    • 아이들러 풀리가 고착되었거나,
    • 벨트가 어떤 이유로 뒤집혀 벨트의 골이 있는 면이 드럼에 닿지 않기 때문일 수 있습니다.
  • 이를 확인하려면 건조기 케이스를 열고 드럼에 있는 벨트를 살펴보세요.
  • 손가락으로 벨트를 드럼에서 들어 올릴 수 없어야 합니다.
  • 벨트는 양호한 상태여야 하며 골 부분이 드럼에 닿아 있어야 합니다. 골 부분이 위를 향하고 있다면 벨트를 뒤집어야 합니다. 이렇게 하기 위해 장력을 해제하는 방법은 다음 항목을 참고하세요.
  • 벨트 상태를 확인하려면 모터 근처 아이들러 휠에서 벨트를 빼내어 장력을 해제하세요. 나중에 다시 설치할 수 있도록 벨트가 아이들러 풀리에 어떻게 감겨 있는지 주의 깊게 살펴보세요. 벨트가 느슨해지도록 스프링 장력을 이겨내고 아이들러 풀리를 움직여야 합니다.
  • 이 작업을 수행하는 동안 아이들러 풀리가 다음을 만족하는지 확인하세요:
    • 자유롭게 회전하는지,
    • 모터 풀리와 정렬되어 있는지,
    • 갈라지거나 축이 휘어지지 않았는지.
  • 문제가 있다면 교체해야 합니다.
  • 벨트의 골이 있는 면에 털이 일어나거나, 마모되었거나, 손상된 부위가 있는지 확인하세요. 손상되었다면 교체하세요.
드럼 지지 롤러 파손
드럼 지지 롤러(해당 부품이 있는 모델인 경우!)는 기기를 분해하고 드럼을 제거하여 확인할 수 있습니다.
  • 각 롤러를 확인하세요:
    • 갈리는 소리 없이 자유롭게 회전하는지,
    • 축에서 흔들리지 않는지,
    • 축이 휘어지지 않았는지,
    • 축을 고정하는 클립이 있는지. 모든 지지 롤러가 한꺼번에 빠지거나 부러질 가능성은 낮으므로, 클립이 필요한지 확인하려면 다른 롤러를 살펴보면 됩니다. 보통 축의 홈에 끼워지는 작은 삼각형 플라스틱 조각입니다.
  • 롤러 하나가 불량이면 모든 롤러를 한꺼번에 교체하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 하나씩 연달아 고장 날 수 있으며, 이는 건조기를 계속 분해해야 한다는 의미입니다.
  • 롤러가 불량이면 축도 함께 확인하세요. 교체가 필요할 수 있습니다. 롤러 불량으로 인해 손상된 경우라면 롤러와 함께 교체해야 합니다.
드럼 가이드 결함
드럼 가이드(해당 부품이 있는 모델인 경우!)는 기기를 분해하고 기기 전면 패널의 도어 바로 위쪽 영역을 살펴보면 확인할 수 있습니다.
다양한 드럼 가이드 디자인이 있지만, 일반적으로는 드럼 앞부분을 위한 베어링 역할을 하며 드럼이 그 위를 미끄러지도록 하는 작고 거의 평평한 플라스틱 조각입니다. 일부는 드럼 지지대 앞부분을 완전히 감싸는 커다란 원형 플라스틱 링 형태입니다.
마모되면 드럼이 기기 전면 패널에 닿아 마찰을 일으키며 소음이 발생할 수 있습니다. 펠트 씰도 손상될 수 있습니다.
도움이 될 만한 영상입니다.
드럼 지지 베어링 고장
드럼 지지 베어링은 기기 후면 격벽(패널)에 장착되어 있으며(해당 부품이 있는 모델인 경우!), 드럼 뒷면에 부착된 작은 축을 지지합니다. 고장 나면 드럼이 회전하기 더 어려워질 가능성이 큽니다. 축이 금속 고정 장치에 닿아 마찰을 일으키는 것을 볼 수 있습니다. 일반적으로 교체해야 하는 부품은 플라스틱 지지 컵입니다.
펠트 씰 결함
펠트 씰은 드럼이 회전할 수 있도록 하면서도 비교적 공기가 통하지 않게 밀폐해 주는 역할을 합니다. 보통 드럼 자체에 붙어 있는데, 마모되면 드럼이 기기의 전면이나 후면 패널에 닿아 마찰을 일으킬 수 있습니다.
  • 펠트가 마모된 방향으로 드럼이 치우친 것이 보일 것이며, 다른 쪽 씰은 제대로 밀봉되지 않을 수 있습니다.
  • 드럼이 기기의 전면 또는 후면 격벽과 닿아 생긴 마찰 흔적이 확실한 징후입니다.
  • 이러한 징후가 발견되면 마모된 펠트를 교체하세요. 다 분해한 김에 양쪽 모두 교체하는 것이 좋습니다.
관련 페이지
건조기가 켜지지 않음
건조기가 회전하지 않음
건조기가 가열되지 않음
가스 건조기 과열
전기 건조기 과열
건조기가 작동 중 멈춤
건조기 유지보수
건조기에서 큰 소음이 남
기타 리소스
Maytag 건조기 소음 수리 방법
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 35
지난 7일: 217
지난 30일: 800
전체 시간: 12,969
