주요 콘텐츠로 건너뛰기
Google Pixel 6이 과열되고 있나요? 이 페이지에서는 Google Pixel 6에서 흔히 발생하는 과열 현상들을 다룹니다. 소프트웨어나 하드웨어 문제로 발생할 수 있으니, 아래 내용을 읽고 적절한 해결책을 찾아보세요!
첫 번째 단계
전화기를 다시 시작하는 것은 단순한 소프트웨어 일시적 오류가 아닌지 확인하는 좋은 첫 번째 단계입니다.
  • 전원 버튼을 30초간 길게 누르세요. 일부 Pixel 모델은 전원 버튼을 누른 후 다시 시작을 탭해야 할 수도 있습니다.
최근 Android 업데이트에서 일부 버그가 수정되므로 휴대폰을 업데이트하는 것이 필요합니다.
  • 업데이트를 확인하려면 설정 앱 > 시스템 > 시스템 업데이트로 이동하세요.
마지막으로 화면 밝기를 낮춰 보세요. 사소해 보일 수 있지만, 간단하게 변경할 수 있는 방법이며 휴대폰의 전반적인 발열에 영향을 줍니다.
  • 밝기를 낮추려면 휴대폰 상단에서 아래로 스와이프하여 슬라이더를 사용해 밝기를 조절하세요.
휴대폰 케이스로 인한 통풍 방해
일부 휴대폰 케이스는 기기를 "질식"시켜 과열을 유발합니다.
  • 휴대폰 케이스를 벗기고 온도가 내려가는지 확인해 보세요.
멀티태스킹 앱
여러 앱 사이를 전환하면 휴대폰이 더 많이 작동해야 하므로 온도가 올라갑니다. 사용하지 않는 앱, 특히 게임이나 동영상 앱을 닫아 보세요.
  • 화면 하단에서 위로 스와이프한 다음 모두 지우기를 탭하여 실행 중인 모든 앱을 닫을 수 있습니다. 휴대폰 사용 경험을 최적화하려면 가끔 모든 앱을 닫아 주는 것이 좋습니다.
결함이 있는 타사 앱
최근에 설치한 타사 앱이 과열을 유발할 수 있습니다. 일부 Pixel 6 사용자들이 공식 Reddit 앱에서 과열 문제를 발견했으므로, 원인을 파악하고 결함이 있는 앱을 삭제하는 것이 좋습니다.
  • Google Play 스토어에서 AccuBattery 앱을 사용하면 앱 사용량을 추적하여 휴대폰 전력을 더 많이 소모하는 앱을 좁혀내는 데 도움이 됩니다. 문제가 되는 앱을 확인한 후에는 해당 앱을 제거하세요.
  • 앱을 제거하려면 Google Play 스토어 앱 > 우측 상단 프로필 아이콘 > 앱 및 기기 관리 > 관리로 이동하세요. 해당 화면에서 문제가 있다고 생각되는 앱을 탭하고 제거를 눌러 삭제하세요.
주사율
Pixel 6 및 6 Pro(Pixel 6A 제외)는 초고주사율 디스플레이를 탑재하여 부드러운 화면 전환과 애니메이션을 제공합니다. 안타깝게도 이는 기기의 전력을 더 많이 사용하여 전반적인 온도를 높일 수 있습니다. 이러한 설정과 과도한 사용이 결합되면 휴대폰이 과열됩니다.
  • 이 설정을 끄려면 설정 앱 > 디스플레이 > Smooth Display(부드러운 디스플레이) 항목을 꺼주세요.
카메라 앱 및 동영상 녹화
고화질 동영상을 장시간 녹화하면 휴대폰 온도가 올라갑니다.
Google 카메라 앱에는 다양한 기능이 포함되어 있는데, 대부분 전력 소모 및 온도 상승과 더 많은 백그라운드 서비스 실행에 기여합니다.
  • Google 카메라 설정으로 이동하여 다음 서비스를 비활성화하세요: Google Lens 제안, 소셜 공유, 자주 사용하는 얼굴, 프레이밍 힌트, 노출.
  • 고급 설정으로 이동하여 다음 설정을 비활성화하세요: RAW+JPEG 제어 및 소셜 미디어 심도 기능.
비효율적인 5G 모뎀
일부 Google Pixel 6 기기에서 5G 데이터를 사용할 때 문제가 있는 것으로 보입니다. 일부 사용자는 기기 내부의 5G 모뎀 부품이 그 원인이라고 주장합니다. 5G를 비활성화하면 전반적인 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 설정 앱 > 네트워크 및 인터넷 > SIM > 선호하는 네트워크 유형으로 이동하세요. 어떤 네트워크 유형으로 전환할지 묻는 팝업 상자가 나타나면 LTE를 선택하세요.
극한 온도에 노출
휴대폰이 극한의 열에 노출된 적이 있나요? 직사광선은 특히 과도한 사용과 결합될 때 휴대폰을 상당히 뜨겁게 만듭니다.
  • 기기를 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 두고, 화면 밝기를 낮춘 뒤 그늘에서 식히세요. 식히는 동안 Pixel 전원을 끄는 것도 좋은 방법입니다.
결함이 있는 펌웨어
공장 초기화는 휴대폰의 모든 개인 데이터를 완전히 지우고 운영 체제를 다시 설치하기 때문에 소프트웨어 버그와 관련한 최후의 수단입니다.
불량 배터리
오래된 배터리는 기기에 불충분한 전력을 공급하면서 동시에 과열을 유발할 수 있습니다.
  • 배터리 교체를 시도해 보고 관련 안내서를 따라 진행하세요.
합선
보드에 있는 작은 커패시터나 온도 센서가 고장 나서 합선을 일으켰을 가능성이 있습니다. 휴대폰 전원을 켜자마자 과열되거나, 만졌을 때 뜨겁지 않은데도 기기가 극한의 온도를 보고하고 있다면 이 문제일 가능성이 높습니다.
안타깝게도 마더보드나 도터보드를 교체하는 것이 확실한 해결책은 아니지만, 여건이 된다면 시도해 볼 수 있습니다. 그 외의 경우에는 독립 수리점에 기기를 가져가는 것을 권장합니다. 수리점에서 합선 지점을 찾아 보드 수준의 수리를 진행할 수 있을 것입니다.
관련 페이지
추가 정보
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - 답글 공유
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - 답글 공유
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 168
전체 시간: 44,471
