주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ice-Maker Repair Toolkit
제빙기에서 누수가 발생하면 예상했던 깔끔한 얼음 대신 주변이 온통 물바다가 됩니다. 단계별로 기기를 문제해결해 보겠습니다.
급수 밸브 또는 얼음 급수 컵 정렬 불량
물은 급수 밸브를 통해 제빙기 뒷면으로 유입되며, 급수 컵으로 이어지는 튜브를 거쳐 얼음 틀로 들어갑니다. 급수 밸브나 급수 튜브, 급수 컵이 정렬되지 않은 것처럼 보이면 물이 밖으로 흘러나와 얼음 틀을 빗나가게 됩니다. 급수 과정 시작을 통해 정렬 상태를 확인하고 다시 맞추세요. 경우에 따라 컵을 교체해야 할 수도 있습니다.
결로 또는 제상 배수구 막힘
결로 배수구는 냉동고 내의 과도한 물을 외부로 배출합니다. 기기가 제상 주기를 수행하면 시스템 내에 더 많은 물이 생길 수 있습니다. 배수구가 얼어붙으면 이 물이 시스템 내부에서 함께 얼어버립니다.
  • 냉동고를 열어 제상 배수구가 물건에 막혀 있지 않은지 확인하세요.
    • 냉동고 안의 물건을 옮겨 공기 흐름을 원활하게 하고 며칠간 기다려 문제가 해결되는지 지켜보세요.
  • 배수구에 찌꺼기나 얼음으로 인한 막힘이 있는지 확인하세요. 배수구 구멍 위의 플라스틱 커버를 제거하세요.
    • 가능하면 공기를 불어 넣어 배수관을 뚫어 보세요.
    • 쌓인 얼음은 헤어드라이어의 약한 바람으로 녹이거나, 터키 베이스터와 깔때기를 사용하여 제상 배수구에 따뜻한 물을 부어 씻어내세요.
제빙기 과다 급수
제빙기는 일반적으로 트레이당 약 8초 동안 물을 채웁니다. 제빙기 초기화를 시도하여 이 문제가 발생하는지 확인하세요. 경우에 따라 수위를 조절할 수 있습니다.
얼음 트레이 균열
얼음 트레이가 깨졌거나 얼음을 밀어내지 못하면 트레이가 넘쳐 누수가 발생합니다.
깨진 얼음 트레이를 점검하고 교체하거나 제빙기 어셈블리를 교체하세요.
급수 밸브 결함
급수 라인은 얼음 트레이로 물을 공급하기 전에 급수 밸브와 연결됩니다. 급수 밸브가 아주 조금이라도 열린 상태로 고착되면 물이 계속 공급됩니다. 이제 밸브를 테스트할 차례입니다.
이때 급수 라인의 수압을 확인하는 것도 좋습니다. 밸브가 정상적으로 닫히려면 최소 20 psi의 수압이 필요합니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 옮기세요. 급수 밸브를 잠그세요.
  • 수건을 깔고 급수 밸브를 분리하세요.
  • 급수 호스를 양동이나 근처 싱크대에 넣고 급수 밸브를 여세요. 20 psi 이상의 적절한 수압으로 물이 나와야 합니다.
  • 이제 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통 상태를 테스트하세요.
    • 저항값은 500~1.5KΩ 사이여야 합니다.
정렬 불량 또는 수평 맞지 않음
물이 결로 배수구로 제대로 배출되지 않으면 얼거나 원치 않는 곳으로 흘러 들어갑니다. 기기의 수평을 확인하고 필요에 따라 다리를 조절하거나 받침대를 사용하세요.
오래된 정수 필터
6개월 이상 교체하지 않은 필터는 기기 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
  • 필터 교체 후 주기를 다시 실행하세요.
  • 정수 필터 하우징에서 물이 샌다면 필터가 끝까지 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 다음으로 호스가 끝까지 삽입되었는지, 갈라진 곳은 없는지 확인하세요.
배관 연결 느슨함 또는 누수
제빙기로 이어지는 급수 라인의 물 흐름이 원활하지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다. 이는 보통 라인이 분리되었거나 연결 부위가 고장 났음을 의미합니다. 밸브, 급수 라인 및 커넥터를 점검하여 누수 여부를 확인하세요. 확인하며 교체하고 조이세요.
관련 페이지
추가 리소스
냉장고 제빙기
답변 포럼: 제빙기 누수
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 56
지난 30일: 226
전체 시간: 29,230
