주요 콘텐츠로 건너뛰기
제빙기 스타일에 따라 얼음은 큐브형, 반달형, 튤립형 등 다양한 모양으로 만들어질 수 있습니다. 평소와 다른 모양의 얼음이 생산된다면 아래의 해결 방법을 검토해 보세요.
초기 단계
냉장고나 새 정수 필터를 최근에 설치하셨나요? 냉장고 필터는 보통 6개월마다 교체합니다. 필터를 새로 설치하거나 교체한 후에는 급수 시스템을 세척해야 합니다.
  • 딱딱한 용기를 사용하여 정수기 급수 버튼을 5초간 누른 후, 5초간 떼는 동작을 반복하세요. 물이 일정하게 나오고 공기가 모두 빠져나갈 때까지 이 과정을 반복합니다.
  • 물이 깨끗해질 때까지 정수기를 사용하세요. 필터 내부의 여과재가 일부 흘러나와 물의 맛을 바꾸거나 색을 변하게 할 수 있습니다. 처음 걸러진 물은 화초에 주도록 하세요.
냉장고 수평이 맞지 않음
냉장고 수평이 맞지 않으면 제대로 작동하지 않거나 냉각 효율이 떨어질 수 있습니다. 이상한 소음이 발생할 수도 있습니다. 또한, 제빙기 수평이 맞지 않으면 얼음 트레이에 물이 고르게 채워지지 않아 얼음이 작거나 속이 빈 상태로 만들어집니다. 냉장고 수평을 맞추세요.
  • 먼저 앞쪽 다리를 조절하세요. 수평계를 사용하여(스마트폰 앱을 활용할 수 있습니다) 냉장고의 좌우 기울기를 수정하세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 이렇게 하면 문이 저절로 닫히고 효율이 증가하며 제빙기 문제 예방에 도움이 됩니다.
낮은 수압
냉장고와 제빙기가 제대로 작동하려면 일정 수준의 수압이 필요합니다. 대부분의 가전제품은 35~120 psi가 필요하지만, 20 psi 미만이면 수압이 낮은 것으로 간주합니다.
역삼투압(RO) 정수 방식을 사용 중이라면, RO 시스템에 공급되는 압력은 최소 40~60 psi여야 합니다.
  • 수압이 낮다면 먼저 RO 침전 필터를 확인하세요.
  • 많은 양의 물을 방금 사용했다면 RO 저장 탱크가 다시 채워져야 할 수도 있습니다.
수압이 지나치게 낮은 데에는 다른 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 계속 읽어보세요.
급수 밸브가 막혔거나 완전히 열리지 않음
경수를 사용한다면 급수 배관이 막힐 수 있습니다. 석회질과 칼슘 침전물이 서서히 급수 밸브나 배관을 막아 물의 흐름을 제한하게 됩니다.
가정용 급수관이 냉장고로 연결되는 지점을 확인하세요.
  • 이 밸브를 확인하여 완전히 열려 있는지 확인하세요.
  • 열려 있었다면, 호스를 분리하고 밸브 내부의 스크린이 막히지 않았는지 점검할 수 있습니다.
새들 밸브도 마찬가지입니다. 새들 밸브는 구리 파이프에 장착되어 냉장고용 급수 라인을 탭합니다. 밸브가 완전히 열려 있는지 확인하세요.
결함이 있는 급수 밸브
온도는 정상이지만 제빙기가 작동하지 않는다면 급수 밸브에 결함이 있을 수 있습니다. 급수 밸브는 정수기와 제빙기에 물을 공급하기 위해 열리는 전기 제어식 기계 밸브입니다. 급수 밸브에 결함이 있거나 압력이 충분하지 않으면 물이 흐를 수 없습니다. 결과적으로 제빙기가 얼음을 만들지 못합니다.
  • 밸브가 정상적으로 작동하려면 최소 20 psi의 압력이 필요합니다.
  • 밸브에 가해지는 수압이 최소 20 psi인지 확인하세요. 급수 밸브를 잠그고 급수 호스를 분리하세요. 호스를 양동이 위로 향하게 한 뒤 밸브를 여세요.
  • 수압이 충분하다면 멀티미터를 사용하여 급수 밸브의 도통 여부를 확인하세요.
  • 급수 밸브의 저항값은 500Ω~1.5kΩ 사이여야 합니다. 이 범위를 벗어나면 고장을 의미합니다.
  • 급수 밸브에 충분한 압력이 가해지고 전원이 공급되는데도 제빙기에 물이 채워지지 않는다면, 급수 밸브를 교체하세요. 이 밸브는 누수 위험이 있으므로 분해 및 재조립하지 마세요.
제빙기 수위 조절 필요
급수 밸브가 얼음 트레이를 채운 후 수위를 확인하세요.
  • 트레이의 수위가 일정하지 않다면 급수 밸브 조절을 고려해 보세요.
  • 제빙기 수위를 변경하려면 사용 설명서를 참조하세요.
배관이 꼬임
최근에 냉장고를 옮겼다면 급수 라인이 꼬이지 않았는지 다시 한번 확인하세요. 배관이 막혔는지 점검하기에도 좋은 시기입니다.
  • 호스를 분리하여 막힌 곳을 뚫으세요.
  • 호스가 마모되었거나 물이 샌다면 호스를 교체하세요.
결함이 있는 순환 온도계
이 온도계는 제빙기 내부 온도를 모니터링하여 얼음 생산 적정 수준을 결정하고 제빙기를 켜고 끕니다. 얼음 생산이 간헐적이거나 사이클이 작동하지 않는다면 이 부품을 테스트해 볼 필요가 있습니다.
  • 제빙기를 분리한 다음 제어 헤드 유닛을 분리하세요.
  • 장치 뒷면에서 온도계 핀을 찾을 수 있습니다.
  • 온도계 문제인지 확인하려면 멀티미터로 도통 테스트를 해야 합니다. 실온에서 온도계를 테스트하면 0Ω이 측정되어야 합니다.
  • 온도계를 냉동고에 몇 시간 동안 넣어둔 후 테스트하면 다른 결과값이 나옵니다. 16°F(-9°C)에서 -4°F(-20°C) 사이에서는 온도계가 OL(Open Loop) 값을 나타냅니다.
  • 온도계가 이와 같이 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
너무 높은 온도
냉장고는 특정 온도 범위 내에서 가장 잘 작동합니다. 냉장고 내외부 온도가 너무 높거나 낮지 않은지 확인하세요.
Samsung
냉장고 작동 온도가 38°F(4°C)보다 높고 냉동고 온도가 12°F(0°C)보다 높으면 패널의 조명이 깜빡거리며 경고를 보냅니다.
  • 아이스크림 속이나 이미 얼어 있는 음식 사이에 온도계를 넣으세요. 문을 닫고 12시간을 기다린 후 온도를 측정하세요.
  • 온도를 조절하고 문을 닫아 냉장고가 적절한 상태로 돌아오도록 하세요.
  • 냉동고는 보통 0°F(-18°C)로 설정됩니다.
이 기회에 도어 씰 확인을 해보시는 것이 좋습니다. 도어 씰에 결함이 있으면 에너지가 낭비되고 차가운 공기가 새어 나가며, 고온 다습한 공기가 유입됩니다.
결함이 있는 제빙기 어셈블리
제빙기가 작동하지 않는다면 제빙기 어셈블리 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 제빙기 제어 모듈에는 여러 부품이 있으며 대부분 별도로 판매되지 않습니다. 또한 제빙기는 수명이 비교적 짧아 수리할 가치가 없을 수도 있습니다.
  • 급수 밸브나 차단 암과 같이 더 간단한 부품들을 확인했음에도 여전히 문제가 있다면 제빙기 자체를 통째로 교체하세요.
  • iFixit은 인기 있는 제빙기 어셈블리를 판매합니다.
관련 페이지
추가 리소스
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 31
지난 30일: 143
전체 시간: 5,771
