주요 콘텐츠로 건너뛰기
PS5 전원은 켜지는데 TV나 모니터에 신호가 잡히지 않는다면 아래 단계를 따르세요. PlayStation 5 전원이 아예 켜지지 않는다면 PlayStation 5 전원이 켜지지 않음 위키를 확인하세요. TV에 녹색 화면이 표시된다면 PS5 녹색 화면 위키를 확인하세요.
TV 또는 모니터가 꺼져 있거나, 작동하지 않거나, 게임기 화면을 표시하지 못함
문제를 해결하기 전에 사용 중인 TV나 모니터의 전원이 켜져 있고 정상 작동하는지 확인하세요. 스마트 TV라면 최신 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요.
  1. TV 또는 모니터를 껐다가 다시 켜세요.
  2. TV 플러그를 전원 콘센트에서 뽑으세요. 몇 분 후 다시 연결하세요.
  3. 다른 게임기나 DVD 플레이어를 TV에 연결하여 TV가 정상 작동하는지 확인하세요.
  4. 다른 기기를 연결했을 때 화면이 잘 나온다면 문제는 PS5나 HDMI 연결부에서 발생했을 가능성이 큽니다.
  5. 어떤 기기를 연결해도 TV나 모니터에 화면이 나오지 않는다면 PS5 HDMI 케이블을 다른 TV나 모니터에 연결해 보세요.
HDMI 케이블 연결 불량
TV나 모니터가 켜지고 다른 기기는 정상적으로 표시된다면, PS5와 TV를 연결하는 HDMI 케이블이 손상되었거나 잘못 연결되었을 수 있습니다. 게임기가 연결된 HDMI 포트가 고장 났거나 이물질이 끼어 있을 수도 있습니다.
  1. PS5 HDMI 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 새 HDMI 케이블을 사용하여 PS5와 TV에 연결해 보세요.
  2. TV에 HDMI 포트가 여러 개 있다면 다른 포트에 연결해 보세요. 다른 기기가 다른 포트에서 정상적으로 작동한다면 PS5 HDMI 케이블을 그 포트에 연결하세요. TV 입력 설정에서 적절한 포트로 선택되었는지 반드시 확인하세요.
PS5의 HDMI 포트가 작동하지 않는다면 사용 중인 PS5 버전에 맞는 마더보드로 교체해야 할 수도 있습니다.
참고: TV나 모니터의 HDMI 입력 설정이 2.0 또는 2.1 버전으로 설정되어 있는지 확인하세요. HDMI 2.1은 PS5가 PS4보다 높은 프레임 속도를 지원할 수 있게 합니다.
TV 또는 모니터가 PS5의 비디오 설정을 지원하지 않음
이 문제는 주로 PS5를 설정할 때 사용한 디스플레이와 다른 새 TV나 디스플레이에 PS5를 연결할 때 발생합니다. PS5의 디스플레이 설정이 현재 디스플레이와 호환되지 않을 수 있으므로 안전 모드에서 비디오 출력 변경을 수행해야 합니다.
  1. 전원 버튼을 3초간 눌러 PS5를 끄세요.
  2. 삐 소리가 두 번 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 두 번째 삐 소리가 난 후 버튼에서 손을 떼세요.
  3. USB 케이블을 사용하여 Dual Sense 컨트롤러를 연결하세요.
  4. 컨트롤러의 PS 버튼을 누르세요.
  5. 화면이 나타나면 비디오 출력 변경을 선택하세요.
  6. 해상도 변경을 선택하세요.
  7. PS5가 다시 시작될 때까지 기다리세요.
  8. 장치에서 지원하는 해상도를 선택하세요.
대기 모드 오류
PS5의 대기 모드 기능은 게임기가 모드에서 제대로 빠져나오지 못할 경우 전원 문제를 일으키거나 TV에 화면을 제대로 표시하지 못하게 만들 수 있습니다. 검은 화면 문제가 게임기가 대기 모드로 들어간 후 시작되었다면 위에서 설명한 강제 종료 및 전원 순환을 수행하세요.
위 방법으로 해결되지 않는다면 PS5를 안전 모드로 부팅하세요:
화면이 나타나면 PS5를 다시 시작하여 정상 모드에서도 화면이 나오는지 확인하세요. 화면이 나오지 않으면 위 단계를 반복하여 다시 안전 모드로 부팅한 다음 안전 모드에서 콘솔 데이터베이스 재구축을 선택하세요:
  1. PS5를 끄세요.
  3. Dual Sense 컨트롤러를 연결하세요.
    • 참고: 컨트롤러를 반드시 유선으로 연결해야 합니다.
  4. 데이터베이스 재구축을 선택하세요.
데이터베이스 재구축 후 시스템이 다시 시작되며 정상 작동 모드로 부팅됩니다. 이 과정에서 특정 비디오/디스플레이 설정이 기본값으로 복원되었을 수 있습니다.
화면이 나오기 시작했다면 검은 화면 문제는 설정 오류나 대기 모드 오류로 인한 것일 수 있습니다. Sony에서 대기 모드를 수정하는 패치를 배포하기 전까지는 콘솔 설정에서 이 기능을 꺼두는 것이 좋습니다.
화면이 여전히 검은색이라면 다음 섹션으로 넘어가세요.
PS5 게임기가 정상적으로 켜지지 않음
다른 TV와 HDMI 케이블, 포트를 사용해 보았음에도 문제가 계속된다면 PS5 게임기 자체에 문제가 있을 가능성이 큽니다. PS5 전원은 켜지는데 TV나 모니터가 검은색이거나 PS5 사용자 인터페이스가 보이지 않는다면 게임기를 강제 종료하세요.
  1. PS5 게임기 전원을 켜세요.
  2. 전원 버튼을 길게 누르세요.
  3. 삐 소리가 두 번 들리면 전원 버튼에서 손을 떼세요.
  4. PS5가 식을 때까지 20분 정도 기다리세요.
  5. PS5 전원을 켜세요.
강제 종료로 해결되지 않는다면 전원 순환을 수행하세요.
  1. 흰색 표시등이 깜박임을 멈출 때까지 게임기의 전원 버튼을 길게 누르세요.
  2. 전원 케이블을 분리하세요.
  3. 전력이 모두 방전될 때까지 최소 20분 정도 기다리세요.
  4. 전원 케이블을 다시 연결하고 PS5를 켜세요.
강제 종료와 전원 순환으로도 TV 화면이 돌아오지 않는다면 아래의 해결 방법을 시도해야 합니다.
PS5 전원이 제대로 공급되지 않는 경우, 벽면 콘센트나 전원 케이블에서 충분한 전력을 공급받지 못해 게임기가 켜진 상태를 유지하지 못할 수 있습니다.
  1. 전원 케이블을 뽑으세요. 최소 1분 정도 기다린 후 케이블 손상 여부를 확인하고 다시 PS5에 연결하세요.
  2. 케이블이 손상되었거나 정상 작동 여부가 불확실하다면 다른 전원 케이블을 사용해 보세요. PS5는 PS3 및 PS4와 동일한 표준 IEC C7 전원 케이블을 사용합니다.
  3. 다른 벽면 콘센트를 사용해 보세요.
  4. 전원 공급 장치가 손상되었을 가능성이 있으며 전원 공급 장치 교체 안내서를 참고하여 새 부품으로 교체해야 할 수도 있습니다. 전원 공급 장치를 수리하기 전에 게임기가 과열 상태가 아닌지 반드시 확인하세요.
관련 페이지
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
24,201 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 20개
Game come on but no Signal on TV
Kevin Reed - 답글 공유
you are missing one more very valuable advice - make sure your HDMI input is setup to use version 2.0 or 2.1. It won't work if the HDMI version setup to 1.4.
On Xiaomi TV you need to input empty HDMI cable into TV, leave 2nd end not installed. Go to input settings, select your HDMI and go to settings there to change the HDMI version.
Andrey Koval - 답글 공유
Thank you for your feedback, Andrey! I updated this page to include that information. HDMI 2.1 is the new cable standard that the PS5 utilizes.
Evan Gattuso - 답글 공유
Hello. I have a Sharp TV which has one HDMI port. Though I am able to use a Set Top Box using it but when I connect PS5 to same HDMI port I do not get display. I got console checked by Sony Service centre and they showed it works fine on their display. They advised me to buy another TV set. Can you please suggest what else can be wrong. When my TV is able to get display from one source why not from another. Please advise.
Pictor101 - 답글 공유
Hey Pictor101, i have the same isssue. Did you find a solution for the problem? I have also a sharp TV
christos kabakakis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 179
지난 7일: 1,072
지난 30일: 4,109
전체 시간: 641,817
