PlayStation 5가 켜지지 않는다면 아래 단계를 따라해 보세요. 만약 PS5 전원은 켜지지만 TV나 모니터에 화면이 나오지 않는다면 PlayStation 5 검은 화면 위키를 확인해 주세요.
전원 공급 문제
PS 전원 케이블의 손상 여부를 확인하고 게임기와 전원 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
- 전원 케이블을 뽑으세요. 최소 1분 정도 기다린 후 PS5에 다시 연결하세요.
- 다른 전원 코드를 사용해 보세요. PS5는 PS3 및 PS4와 표준으로 제공된 IEC C7 전원 케이블을 사용합니다.
- PS5를 켜보세요.
전원 표시등이 켜지지 않으면 원인 2로 넘어가세요. PS5의 하얀색 전원 표시등이 깜박인다면 전원 사이클을 수행하세요.
- 하얀색 표시등이 깜박임을 멈출 때까지 게임기의 전원 버튼을 길게 누르세요.
- 전원 케이블을 뽑으세요.
- 전력이 방전될 때까지 최소 20분간 기다리세요.
- 전원 케이블을 다시 연결하고 PS5를 켜세요.
전원 공급 장치를 새 부품으로 교체해야 할 수도 있습니다. 전원 공급 장치를 수리하기 전에 아래의 다른 해결 방법을 먼저 시도해 보세요.
전원 콘센트가 작동하지 않음
전원 콘센트에서 게임기로 전력이 공급되지 않을 수 있습니다.
- PS5가 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 다른 전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂아 콘센트가 작동하는지 확인하세요.
- 작동 중인 휴대폰 충전기, 다른 게임기, 또는 TV를 연결해 보세요.
게임기가 정상적인 디스플레이를 감지하지 못함
HDMI 케이블이 PS5와 TV 사이에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
- 다른 기기에서 TV가 정상 작동한다면, 새 HDMI 케이블로 교체해 보세요.
과열 문제
게임기의 통풍이 원활한지 확인하세요. 환기가 잘 되지 않으면 게임기가 과열되어 갑자기 꺼지거나 켜지지 않을 수 있습니다.
- 게임기 위, 아래, 또는 바로 옆에 물건이 없는 환기가 잘 되는 곳으로 옮기세요. 모든 통풍구가 막히지 않고 공기 흐름이 원활한지 확인하세요.
- 게임기를 다시 시작하세요.
- 여전히 환기 문제가 있다면 통풍구가 깨끗한지 확인하세요. 경우에 따라 청소하거나 냉각팬을 새 부품으로 교체해야 할 수도 있습니다.
PS5가 대기 모드에서 깨어나지 않음
PS5를 대기 모드로 전환했는데 그 후에 켜지지 않는다면 수동으로 재부팅하세요.
- PlayStation 게임기의 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르세요.
수동 재부팅으로도 문제가 해결되지 않으면 아래 해결 방법을 시도해 보세요.
기타 펌웨어 문제
때때로 PS5 시스템 소프트웨어 오류나 버그로 인해 게임기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 대기 모드 버그가 펌웨어 문제의 한 예입니다. PS5가 켜지지 않는 이유를 정확히 알 수 없다면 다음 해결 방법을 시도해 보세요:
- 스탠다드 에디션 PS5를 사용 중이라면, PS5 지원 디스크를 디스크 드라이브에 넣으세요.
- 디스크 드라이브에 강제로 넣지 마세요. 이 방법이 효과가 있다면 게임기가 디스크를 인식하고 켜질 것입니다.
가능하다면 안전 모드에서 재시작하세요.
- 전원 버튼을 잠시 길게 누르세요. 두 번째 신호음이 들리면 전원 버튼에서 손을 떼세요.
- USB를 통해 PS5 컨트롤러를 연결하고 PS 버튼을 누른 다음 "PS5 재시작"을 선택하세요.
PS5 전원이 여전히 켜지지 않는다면 안전 모드에서 데이터베이스를 재구축하세요.
- USB를 통해 PS5 컨트롤러를 연결하고 PS 버튼을 누른 다음 "데이터베이스 재구축"을 선택하세요.
- 이 과정이 진행되는 동안 PlayStation을 끄지 마세요. 이 프로세스를 실행하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
안전 모드에서 PS5를 초기화하세요.
참고: PS5를 초기화하면 공장 설정으로 복원되며 게임 데이터가 삭제됩니다. 다른 모든 방법이 실패했을 때만 이 방법을 사용하세요.
- USB를 통해 PS5 컨트롤러를 연결하고 PS 버튼을 누른 다음, 6번 옵션인 "PS5 초기화"를 선택하세요.
댓글 33개
This didn’t work
Christopher Delmarty - 답글 공유
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller
답글
공유
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - 답글 공유
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - 답글 공유
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - 답글 공유
