주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴프레서는 냉장고의 심장입니다. 컴프레서 문제를 진단하려면 먼저 냉장고에서 나는 소리를 들어봐야 합니다. 소리가 언제, 어디서 들리나요? 청진기를 사용하면 소리를 더 잘 확인할 수 있습니다. 냉장고를 벽에서 당겨 꺼낸 뒤 소리를 들어보세요.
기본 정보
저희 냉장고 작동 원리 페이지에 있는 부품도를 살펴보시면 모든 주요 부품의 위치를 파악하여 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 다음 팁을 통해 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
전기 부품을 제거, 교체 또는 도통 테스트하기 전에 냉장고 전원을 차단하세요. 그래야 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방할 수 있습니다.
  • 냉장고를 벽에서 당겨 꺼냈다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않다면 차단기함에서 냉장고의 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 냉장고 문을 열었을 때 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
냉장고에 음식이 잘못 적재되었거나 과적된 경우
증발기 팬은 냉동고 내부로 냉기를 불어넣습니다. 음식이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절이 되지 않습니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 가능하게 합니다. 다음 팁을 참고하여 냉동고 온도를 안전하게 유지하세요:
증발기 팬 위치를 찾고 냉동된 식품을 팬에서 멀리 옮기세요.
통풍구의 장애물을 제거하세요. 서리 방지를 위한 요령은 냉동고 내부를 음식을 가득 채우되 음식과 벽 사이에 1인치(약 2.5cm) 정도의 공간을 확보하는 것입니다.
온도계 설정 오류
냉장고에 온도를 설정하는 손잡이나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉기 설정이 올바르게 되어 있는지, 실수로 건드려 위치가 바뀌지 않았는지 확인하세요. 디지털 온도 표시기가 없다면 온도계를 사용하세요. 냉동고는 약 0°F(-18°C), 냉장고는 약 34°F(2°C) 정도여야 합니다.
전원 재설정
냉장고 전원을 재설정해 보세요.
냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그 위치에 닿기 어렵다면 회로 차단기를 끄세요.
5분간 기다린 후 냉장고 전원을 다시 연결하세요.
이렇게 하면 냉장고가 재설정되지만 일부 모드는 수동으로 비활성화해야 할 수도 있습니다. (다음 단계 확인)
이후 24시간 동안 온도를 관찰하세요.
콘덴서 코일 오염
냉장고 뒷면 하단에는 콘덴서와 그 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하면서 냉각 주기 동안 열을 방출합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고 효율이 떨어지고, 온도를 낮추기 위해 컴프레서가 더 열심히 작동해야 합니다. 경우에 따라 냉장고 온도를 낮추기 위해 컴프레서가 계속 작동할 수 있습니다.
이미지
  • 냉장고를 당겨 꺼낸 후 코일을 점검하세요.
    • 냉장고에 전도 방지 브래킷이 설치되어 있을 수 있으므로 벽에서 일직선으로 당겨야만 꺼낼 수 있습니다.
  • 뻣뻣한 브러시와 진공청소기를 사용하여 콘덴서 코일과 팬의 먼지를 닦아내세요.
  • 작업 중 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의해서 작업하세요.
콘덴서 또는 증발기 팬 모터 고장
콘덴서 팬은 컴프레서 위로 공기를 흐르게 하여 콘덴서 코일을 통과시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다. 일반적으로 냉장고 바닥에 위치하며 콘덴서 코일 쪽으로 바람을 붑니다.
이미지
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 흐르게 하여 냉장실과 냉동실 내부로 순환시킵니다. 증발기 팬은 컴프레서 모터가 작동하는 동안 계속 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실 내부에 위치합니다. 팬이 고장 나면 냉기를 냉장고로 순환시킬 수 없습니다. 이 경우 냉동실은 차갑게 유지되어도 냉장실은 따뜻한 상태로 남을 수 있습니다.
이미지
  • 팬 블레이드에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 참고: 팬이 얼어붙어 있으면 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 손으로 팬을 돌려보세요. 원활하게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 원활하게 회전한다면 모터 도통 테스트를 수행하세요. 도통 테스트에 실패하면 증발기 팬 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 소음이 심한 모터도 교체해야 합니다.
제상 시스템 오작동
냉동실의 증발기 커버가 얼음 결정으로 덮여 있거나 전체가 얼어 있다면 제상 시스템에 문제가 있는 것입니다.
제상 방식
서리 방지 가전제품은 온도를 조절하여 얼음 형성을 방지합니다. 자동 및 적응형 제상 시스템은 필요에 따라 열을 순환시켜 얼음을 방지하고 제거합니다. 자동 시스템은 보통 타이머를 기반으로 작동하며, 적응형 시스템은 센서를 사용하여 열을 순환시킬 시기를 결정합니다.
초기 문제해결
대부분의 최신 냉동고에는 자동 제상 시스템이 있습니다. 이 제상 시스템은 제상 히터, 바이메탈 온도계, 전자 제어 보드, 서미스터라는 네 가지 주요 부품으로 구성됩니다. 제상 히터 시스템부터 문제해결을 시작해 보겠습니다.
  • 제상 히터가 작동하는지 확인하세요. 냉동고를 강제 제상 모드로 전환합니다. 일부 모델에서는 도어 센서를 2초 동안 5번 누르면 이 모드로 진입할 수 있습니다. 컨트롤러에서 신호음이 울리고 제상 모드가 시작됩니다. 냉장고 플러그를 뽑으면 이 모드를 종료할 수 있습니다.
    • 이 절차가 작동하지 않으면 냉장고 밑이나 뒤쪽에 있는 기술 사양 시트에서 해당 모델의 구체적인 절차를 확인하세요.
  • 히터가 가열되는지 확인하세요.
    • 가열된다면 서미스터 섹션으로 건너뛰세요.
    • 가열되지 않는다면 제상 히터부터 시스템 문제해결을 시작하세요.
제상 서멀 퓨즈
과부하 시 차단기가 내려가는 것처럼, 제상 시스템이 과열되면 서멀 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 퓨즈가 끊어졌을 때 나타나는 증상 중 하나는 증발기가 얼어붙는 것입니다.
제상 히터 결함
제상 히터는 증발기 핀의 서리를 녹입니다. 제상 히터가 고장 나면 서리가 그대로 남아 있고, 결국 증발기 전체가 얼음으로 뒤덮이게 됩니다.
이미지
제상 타이머 결함
제상 타이머는 냉장고 작동 시간 10시간마다 30분간의 가열 주기를 시작합니다. 이 부품이 고장 나면 냉장고가 가열 주기나 냉각 주기 중 하나에 고착됩니다. 이제 제상 타이머를 테스트할 차례입니다.
  • 적응형 제상 컨트롤 보드가 있는 장치에서는 제상 주기를 수동으로 활성화해야 합니다.
    • 일부 모델은 온도계를 15초간 껐다가 5초간 켭니다. 이를 두 번 더 반복한 뒤 온도계를 끄세요.
    • 제상 주기가 켜져야 합니다. 온도계로 냉장고가 가열되고 있는지 확인하세요.
  • 수동 타이머의 경우, 1번 단자와 4번 단자 사이의 도통 상태를 테스트하세요.
    • 여기서 도통 상태는 냉각 주기가 작동 중임을 의미합니다.
  • 찰칵 소리가 날 때까지 수동 다이얼을 돌리세요. 이제 1번과 2번 핀 사이의 도통 상태를 테스트하세요. 이는 가열 주기가 작동 중임을 의미하며, 1번과 4번 핀 사이에는 도통 상태가 없어야 합니다.
  • 도통 테스트에 실패하거나 냉장고가 제상 모드로 진입하지 않으면 타이머를 새 부품으로 교체하세요.
온도계 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 온도계(바이메탈 온도계라고도 함)에 결함이 있을 수 있습니다. 온도계는 컴프레서, 증발기 팬, 콘덴서 팬으로 전력이 흐르도록 허용합니다. 냉각 시스템의 팬과 컴프레서가 작동하는데도 냉장고나 냉동고가 제대로 냉각되지 않는다면 공기 흐름이나 제상 시스템 문제를 확인해 보세요.
서미스터 고장
냉장고가 충분히 차가워지지 않는 또 다른 원인은 서미스터 결함입니다. 서미스터는 온도를 모니터링하는 센서로 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터에 결함이 있으면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 계속 냉각될 수 있습니다) 문제가 생길 수 있습니다. 컴프레서는 작동하는데 냉각이 되지 않는다면 서미스터 문제일 가능성은 낮습니다.
냉장고에는 최대 4개의 서미스터가 있을 수 있습니다:
  • 냉장실 서미스터
  • 냉장실 제상 서미스터
  • 냉동실 서미스터
  • 냉동실 제상 서미스터
냉장실/냉동실 서미스터는 해당 칸의 공기 온도를 감지합니다. 제상 서미스터는 제상 주기 동안 증발기 온도를 감지하여 제상 히터가 증발기를 과열시키지 않도록 방지합니다. 많은 냉장고가 냉동실과 냉장실 모두에 증발기를 갖추고 있기 때문에 (주변 공기 서미스터가 있는 경우 5개까지) 4개의 서미스터가 있을 수 있습니다.
이미지
멀티미터를 들고 서미스터 도통 테스트를 수행하세요. 얼음, 물(얼음이 잠길 정도만), 소금을 섞은 얼음물에 서미스터 팁을 담그세요. 냉장고의 다양한 서미스터가 32°F(0°C)에서 가질 것으로 예상되는 저항값을 찾아야 합니다.
또 다른 가능한 원인은 제상 서미스터입니다. 이 서미스터에 문제가 생기면 제상 주기가 완전히 실행되지 않아 얼음이 쌓이게 되고, 이로 인해 냉동실 증발기에 서리가 끼거나 이중 증발기 시스템에서 냉장실 제상이 실패하여 온도 문제가 발생할 수 있습니다.
서미스터 테스트 결과가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
온도 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 온도 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 온도 컨트롤 보드는 팬 모터와 컴프레서에 전압을 공급합니다. 전자 제어 보드는 제상 주기를 시작하고 작동 빈도를 조절합니다. 컨트롤 보드가 고장 나면 냉장고가 자동으로 제상되지 않습니다.
  • 이 보드는 진단 오류가 잦습니다. 다른 모든 부품을 확인하여 이것이 문제의 원인인지 확실히 하세요.
커패시터 결함
냉동고가 작동하려면 컴프레서가 작동해야 하므로 이 가능성은 낮습니다. 커패시터가 고장 나면 컴프레서가 정상적으로 시작되어 작동할 수 없습니다. 대부분의 최신 냉장고는 회로에 남아 컴프레서의 에너지 효율을 높이는 운전 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고는 시작할 때만 작동하는 기동 커패시터가 있을 수 있으나 흔하지 않습니다.
몇 가지 요소를 통해 어떤 종류인지 파악할 수 있습니다. 많은 운전 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머 타입 커패시터입니다. 원통형 운전 커패시터도 있지만 일반적이지는 않습니다(일부 LG 냉장고에 사용됨). 냉장고용 운전 커패시터의 정전용량 값은 보통 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로도 표기) 사이로 작은 편입니다.
일반적인 운전 커패시터
일반적인 운전 커패시터
안전하게 커패시터를 제거하고 방전시키세요 방전 도구를 사용하여.
소형 커패시터의 경우, 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전시킬 수 있습니다. 하지만 주의하세요 커패시터 크기가 커질수록.
정전용량 측정기로 커패시터를 테스트하세요. 교체하세요 측정값이 커패시터에 기재된 허용 오차(보통 +/- 5~10%)를 벗어나면.
커패시터 기능 확인을 위한 매우 빠른 방법은 멀티미터를 비프음이 나는 도통 기능으로 설정하는 것입니다. 몇 초 동안 커패시터를 리드선에 연결하세요. 그런 다음 리드선을 반대쪽 단자로 바꾸세요. 커패시터가 어느 정도 전하를 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들릴 것입니다. 이는 정전용량이 올바른지는 알려주지 않으며, 커패시터가 전하를 저장할 수 있는지 여부만 확인 가능합니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터와 동일한 유형 및 동일한 정전용량 값을 선택하세요. 원래 제품과 같거나 더 높은 전압 정격의 커패시터는 안전하게 사용할 수 있습니다.
모든 결과가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
냉매 누출
냉매가 누출되면 냉장고는 적절한 온도를 유지할 수 없습니다. 컴프레서가 멈추지 않고 작동 중일 가능성이 높습니다.
  • 서비스 기술자에게 연락하여 컴프레서를 점검받으세요.
  • 냉매를 다시 채우거나 교체해야 할 수도 있으며, 심한 경우 냉장고 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로, 냉장고가 충분히 차갑지 않다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다.
  • 제상 시스템, 냉각 팬, 냉각 컨트롤을 먼저 점검하고 테스트하세요.
  • 다른 부품에 결함이 없다면 메인 컨트롤 보드 교체를 고려해 보세요.
컴프레서 결함
컴프레서는 냉장고의 일꾼입니다. 냉매에 압력을 가해 증발기가 공기를 차갑게 만들 수 있도록 합니다. 컴프레서를 작동할 때 소음이 매우 크다면 좋지 않은 신호이지만, 90초 정도 기다려 안정되고 조용해지는지 확인해 보세요.
  • 위 영상을 따라 컴프레서의 도통 테스트를 수행하세요.
  • 저항값은 컴프레서에 따라 다릅니다.
  • 측정값이 범위를 벗어나거나 접지 단락이 확인되면 비용이 많이 드는 수리인 새 컴프레서로 교체해야 합니다.
  • 냉장고를 사용한 지 몇 년이 지났다면 컴프레서 수리보다 냉장고를 교체하는 것이 더 나을 수 있습니다.
컴프레서 인버터 보드 고장
최신 냉장고 컴프레서 기술은 단상 모터에서 3상 DC 제어 AC 모터로 전환되었습니다.
즉, 컴프레서 핀에 연결되던 기동 계전기 어셈블리(기동 계전기, 과부하 계전기, 과부하 커패시터) 대신 이제는 밀폐된 메인보드와 여러 배선이 사용됩니다. 인버터 보드는 컴프레서에 공급되는 전력을 조절하여 더 효율적인 작동을 가능하게 합니다.
이미지
이 신기술은 테스트가 더 까다로우므로 다음 영상을 참고하세요.
인버터 보드는 소거법을 사용하여 테스트해야 합니다.
  • 먼저 입력 전압을 테스트하세요. 인버터 보드는 120V AC 주 전원 전압과 메인 컨트롤 보드로부터의 4~6V DC 전압을 모두 공급받습니다. 모든 전압 측정은 모든 부품이 연결된 상태에서 수행해야 합니다.
  • 이 전압 중 하나라도 누락되면 인버터 보드는 작동하지 않습니다.
    • 문제를 찾기 위해 역추적하세요. 배선 커넥터 결함, 메인보드 고장, 또는 다른 문제일 수 있습니다.
  • 둘째, 위에서 설명한 컴프레서 도통 테스트를 따라 컴프레서가 단락되지 않았는지 확인하세요.
    • 컴프레서가 정상이고 보드 입력 전압도 정상이라면 인버터 보드가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
관련 페이지
냉장고 유지보수
냉장고가 냉각되지 않음
추가 정보
냉장고 컴프레서 계전기 테스트
가전제품 커패시터 테스트
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 14개
Muchas gracias por la información me fue muy valiosa y pude solucionar el problema de mi refrigerador les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo excelente página de fallas en los refrigeradores
Jose Quirino Villanueva Medina - 답글 공유
Les agradezco mucho su valioso tiempo para informar sobre las fallas de refrigeradores
krijg kinderslotje niet uit Amerikaanse koelkast RS7568BHCS. koelt en vriest
Jos Gommers - 답글 공유
muy agadecido por su informacion.....
arnold cubillos - 답글 공유
Hola buenos días, mi refrigerador no enfría y le quité la tapa y veo que está votando un aceite negro por la conexión del compresor... Será que perdió su gas?
Yuguer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 281
지난 7일: 1,675
지난 30일: 6,169
전체 시간: 376,976
